chwila prawdy o zestawach głośnikowych :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2638
  • Zmelmag
07-07-2020, 17:59
banal, wszyscy wiedzą, oprócz sekciarzy jakichs ;-)
https://banbye.pl polecam :-)
gruesome
  • 784 / 6714
07-07-2020, 21:00
Głośnik w kształcie trąbki na pewno odtworzy lepiej trąbkę :). Odda jej ostrość i energię w wyższej średnicy. Głośnik dynamiczny da dźwięk zaokrąglony, lepki i uśredniony dynamicznie. I tak sporo ludzi będzie woleć drugą formę prezentacji, bo jest przyjemniejsza na dłuższą metę. Jak chcę się zrelaksować to nie włączam odkurzacza :).
Temat jak kształt przetwornika wpływa na odbiór dźwięku bardzo ciekawy, działa mi tutaj naiwne rozumowanie - przetwornik w kształcie trąbki gra jak trąbka, płaski przetwornik planarny w słuchawkach gra ścianą dźwiękową, stożkowy słuchawkowy przetwornik dynamiczny gra dźwiękami o ostrych konturach. Da się to jakoś pomierzyć? Bo do tego trzeba pomiarów wielopunktowych. Ciężko to by było zwizualizować, bo to taki waterfall w wielu punktach. Albo po prostu pomiar na innym poziomie, trzeba by zwizualizować kształ całkowitej powierzchni falowej dźwięku w całym pomieszczeniu.
  • 2596 / 6243
08-07-2020, 15:02
Wystarczy wymodelować używając metody elementów skończonych. Stąd wychodzi co zmienia stożek w fali dźwięku i dla danego punktu w czasie można sobie z tego zrobić FFT czy kto co woli. Można też stworzyć odpowiedź impulsową lub ją korygować, ciekawie to zawsze potem brzmi. Mnie się zawsze podobał wpływ symulowanej porowatości materiału na odbicia - wszystko za pomocą DSP.
Zmelmag
  • 1280 / 2638
  • Zmelmag
08-07-2020, 16:13
slyszalem ze za pomoca dsp mozna tez wymodelowac fajna panne :-)
dsp to w sumie fajna rzecz na jakims tam poziomie, z tego co sie bawilem i bawie kroi barwe najczesciej, jak komus barwy bulgoca jest to uwazam wlasciwy kierunek.. Za pomoca dsp chocbyc stanął na .... sprzaczce od spodni nie bedziesz mial transmisji dxwieku jak z tuby.
Zmelmag
  • 1280 / 2638
  • Zmelmag
08-07-2020, 16:20
gruesome, tube mozna wymodelowac dowolnie, jak ktos woli zeby mu dobrze dograna tuba grala jak "nornalny glosnik" po prostu wklada w nią koszulke, skarpetki albo nawet zwija dywan w rulon. Podobnie jak ktos kupuje sportowe auto i mu za bardzo "wierzga" moze pod pedal gazu wlozyc....wlasciwie  dywan zwiniety jest panaceum na wszystko sie okazuje ;-)
Pewnie nie macie  tub, zazdroscicie i stad ta zrzedliwosc w miejsce uwielbienia ?;-)
colcolcol
  • 925 / 6164
08-07-2020, 18:26
Pewnie...
Prezentujesz od jakiegoś czasu najgorszy typ zrzędy forumowego, który stawia dyskusyjną tezę potwierdzoną opinią gościa słyszącego do 13kHz grającego na g..e grającym od 50Hz. Za dyskusyjną tezą nie pojawia się pytanie czy refleksja ogólna, tylko atak na jeszcze nie ujawnionych dyskutantów.
Wszyscy, którzy nie podzielają twojego poglądu są biedni (bo nie stać ich na tuby) albo głupi, bo nie wiedzą co tracą, zazdrośni, zrzędliwi i należą do sekt, czyli 99% słuchaczy.
Za 250$ kupuje się dobry kawałek kabla do głośnika a nie kolumnę :P
Zmelmag
  • 1280 / 2638
  • Zmelmag
08-07-2020, 18:29
a bez epitetów tresc twojej wypowiedzi ?
to podpowiem :
Zmelmag
  • 1280 / 2638
  • Zmelmag
08-07-2020, 18:37
watek z mojej strony z lekkim przymrozeniem oka i mysle nikt z IQ powyzej 70 nie ma klopotu z konwencja.
W kazdym razie starszy Pan z filmu to Steve Guttenberg, jeden z bardziej znanych kiperów branzowych na swiecie, cos tam pewnie w zyciu slyszal, cos potrafi ocenic....oczywiscie nie tak dobrze jak Ty, a juz na pewno nie slyszy pelnych 14KHz, ktorymi mozesz mu ciskac "prawde prosto w oczy" :-)))
nie zna sie dziad i tyle, puść u siebie jakąś masobułę i sie nie przejmuj :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2638
  • Zmelmag
08-07-2020, 18:44
przy okazji zerknalem na kenrick sound, trzyma poziom :-)
  • 4116 / 4197
09-07-2020, 18:45
colcolcol
Prośba o wpisy merytoryczne i bez wycieczek personalnych.
Zmelmag
  • 1280 / 2638
  • Zmelmag
09-07-2020, 22:13
kazdy orze jak moze, prosba tylko o zaprzestanie mowy nienawisci i hejtu ;-)
« Ostatnia zmiana: 09-07-2020, 22:16 wysłana przez Zmelmag »
  • 11712 / 6431
10-07-2020, 09:35
Najlepsze brzmienie jakie słyszałem zawsze miało tubowy element.Przypadeq? Nie sondzem.
gruesome
  • 784 / 6714
10-07-2020, 15:44
A jaka jest definicja głośnika tubowego? Bo ja myślałem, że to musi być naprawdę tuba z wąskim gardłem:
A patrząc na takie tanie Klipsche z filmiku to jest to prostu zagłebienie wysokotonowca na kilka cm w obudowę:
Nie wiedziałem, wygląda na to, że też mam głośniki tubowe.
Zmelmag
  • 1280 / 2638
  • Zmelmag
10-07-2020, 19:54
trzeba policzyc dobrze tube do drivera/czestotliwosci od jakiej ma pracowac a driver do tuby i czestotliwosci od jakiej ma pracowac :-)
dobrze uzyta tuba ktora ma pracowac od 1,5-2KHz nie bedzie duza w sensie imponujaco duza, tylko wlasnie w sam raz, czyli "mala"
Nie chce mi sie kalkulatora odpalac ale z pamieci tractrix 900(Hz) ma ok 12cm srednicy i pewnie 8-10 dlugosci (w zaleznosci od przyjetego wspolczynnika i srednicy wlotu ok 1 cal). Czy taka tuba bedzie "dobra" to zalezy czy glosnik pracujacy od dolu ladnie obsluzy zakres do czesstotliwosci podzialu, w zalaczonym na obrazku klipshu midbas maly ciagnie dosc wysoko (pewnie i 2,5-3KHz) wiec i tuba nie musi byc "duza".
  • 2525 / 6772
12-07-2020, 13:45
Dlatego połączyłem tubę z dsp ;)
