chwila prawdy o zestawach głośnikowych :-)
  • 2531 / 6821
12-07-2020, 13:53
A patrząc na takie tanie Klipsche z filmiku to jest to prostu zagłebienie wysokotonowca na kilka cm
Z jednej strony tak jak Zelmag pisze. Dodatkowo to zależy od profilu tuby Klipschowy Tractrix rozszerza się szybciej niż np. expotential. A tych profili jest że czterdzieści. Sam nie wiem co się w nich jeszcze mieści.
gruesome
  • 784 / 6763
12-07-2020, 14:38
Za pomoca dsp chocbyc stanął na .... sprzaczce od spodni nie bedziesz mial transmisji dxwieku jak z tuby
Dlatego połączyłem tubę z dsp ;)
Nie znam się ale design głośników tak, aby dobrze grały tylko z dedykowanym DSP, wygląda dla mnie na bardzo ciekawy obszar. Przykład słuchawkowy: DT880 mają przyklejone fizeliny na przetwornik, aby zmniejszyć pik na 8kHz. Te fizeliny przy okazji tłumią cały dźwięk i przez nie słuchawki grają jak radyjko kuchenne. Rozwiązanie: odkleić fizeliny, pik zbić equalizerem. Oczywiście w tym miejscu wnętrzności audiofila wzburzą się, no chyba że znajdzie lampy które dadzą taki efekt w paśmie przenoszenia :).
Wiem, że za pomocą DSP teoretycznie można zrobić bardzo dużo (bo w odpowiednio dokładnie zmierzonym paśmie przenoszenia mamy zakodowane wszystko), ale do moich zabaw z modowaniem/equalizacją słuchawek wystarcza takie rozumowanie, że za "akustykę" - rozdzielczość, dynamikę, przejrzystość, przestrzeń, wielkość brył instrumentów - odpowiada fizyczna konstrukcja przetwornika, obudowy, padów i wytłumienia. A wynikową "tonalność" czyli ile jest basu, średnicy i wysokich można ustalić equalizerem. Takie podejście daje dużo większą wolność w maksymalizacji walorów akustycznych, bo o tonalność nie trzeba się tak martwić. Czyli wracając do tub - zrobienie tuby, która bez equalizacji będzie "wyć", może dać dobry dźwięk po equalizacji, bo będziemy mieli tą energię bez wycia.
  • 2531 / 6821
12-07-2020, 14:48
Też nie do końca. Dsp jest dobre do cięcia pasma,  wyrównania czasowego (tu będą bezkonkurencyjne) wypłaszczenia fazy
 czy subtelnych korekt. Poprawki w stylu +/- 18dBa dobrze się nie skończą.
tetejro
  • 2745 / 3916
09-08-2020, 19:41
Za 250$ kupuje się dobry kawałek kabla do głośnika a nie kolumnę :P
Albo wtyczkę  na 230V żeby usłyszeć "czarne tło" :D co nie zmienia faktu, że to choroba. I jednak lepiej jest kupic sobie tubke od Tonsila na wysokie za 25$ niż taką wtyczke czy kabelek. Taka tubka też może zagrać znośnie, oczywiście trzeba mieć na uwadze że to jest tuba i bedzie miała swoje cechy, które trzeba uwzględniać kiedy się coś z nią buduje.
Mnie "hi-endowe" tuby nie podeszły. Najgorzej wspominam takie Włoskie drogie dziwadła z dużymi drewnianymi tubami za którymi chyba tkwił driver kompresyjny. Denerwująco podbarwiały przwdopodobnie okolice 1-2k Hz, dawały taki dżwięk "na twarz", nieznośny przy dłuższym słuchaniu.
« Ostatnia zmiana: 09-08-2020, 19:47 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3916
09-08-2020, 19:44
kazdy orze jak moze, prosba tylko o zaprzestanie mowy nienawisci i hejtu ;-)
Od dzisiaj tylko mowa miłości. W którą częśc ciała Cię pocałować? :D
Zmelmag
  • 1280 / 2687
  • Zmelmag
09-08-2020, 21:05
nie boisz sie zlizac z kogos wibovid ? :-)
https://banbye.pl polecam :-)
vector
  • 321 / 6827
22-08-2020, 13:58
banal, wszyscy wiedzą, oprócz sekciarzy jakichs ;-)
To co Steve Gutenberg mówi już było omawiane na tym forum i poprzednim z 15 lat temu...:-)) Można pewnie wyszukać. Notabene, ma w domu Klipsch Cornwall. Fajne są te jego filmiki tym bardziej że w 99% zgodne z moimi poglądami :-). „Skromnie” muszę stwierdzić, że wie co mówi... ;-)
Lutek
  • 552 / 6792
22-08-2020, 17:52
dobrze uzyta tuba ktora ma pracowac od 1,5-2KHz nie bedzie duza w sensie imponujaco duza, tylko wlasnie w sam raz, czyli "mala" (...)  z pamieci tractrix 900(Hz) ma ok 12cm srednicy
Np w moich glosniczkach tubka na wysokotonowym driverze ma tylko ok. 5 cm srednicy przy wylocie, ale membrana nisko-sredniotonowa jest wyprofilowana w ksztalcie tuby i jest przedluzeniem tej malej.
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fon-mag.fr%2Fimages%2Fstories%2F2013%2F04%2Ftannoy-dc10a-alnico-magnet.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fon-mag.fr%2Findex.php%2Ftopaudio%2Factualites-news%2F11936-tannoy-dc10a-une-enceinte-dual-concentric-de-reference-avec-moteur-alnico&tbnid=bmhxbdRlBabPxM&vet=12ahUKEwisg8C1j6_rAhWXxcQBHZt1B_4QMygEegUIARCaAQ..i&docid=3Pltradf913gVM&w=592&h=685&itg=1&q=tannoy%203149&hl=pl&ved=2ahUKEwisg8C1j6_rAhWXxcQBHZt1B_4QMygEegUIARCaAQ
http://highfidelity.pl/@main-1679&lang=
Zmelmag
  • 1280 / 2687
  • Zmelmag
23-08-2020, 11:59
lata temu juz o tym rozmawialismy, taka ruchoma tuba ma plusy dodatnie i ujemne ;-)
W kazdym razie usredniona czestotliwosc pracy mozna zmierzyc (z driverem) i nie jest ona taka jak by wynikalo ze srednicy membrany stozkowej, dodatkowo dochodzi w takim przypadku czesty artefakt (pik ch-ki w okolicach gornego środka pasma) dosc łatwy do wyfiltrowania, co praktykuje zreszta Tannoy.
Punktowe źródlo dźwięku ma tyle plusów ze wiele mozna wybaczyc, choć niewiele trzeba  ;-)
To ja moze opowiem historie sprzed tygodnia, bedac nad morzem trafilem do knajpki (Roza Wiatrow Niechorze) gdzie "na szybko" zamowilem sałatke  z grillowanym łososiem. Bez 2 zdań powiem, ze skosiła mnie smakiem :-) łosoś, arbuz, sosiki, warzywa. Super sskomponowane (dla mnie) Bylismy  w towarzystwie kilku osób i ujęła wszystkich. 2 dni później naszło nas na poprawkę :-) Zamówiliśmy to samo i niby było to samo, smaczne i swieze nie powiem, ale juz nie bylo "tego czegoś". Kelnerka akurat nas poznała/zapamietala, zapytałem czy dzis przypadkiem nie ma zmian na kuchni, odpowiedziala ze jest inny kucharz.
Kompozycja to wypadkowa skladnikow, umiejetnosci i gustu. Są sytuacje w ktorych jedynym plusem na finał jets swiadomosc ze nie było co poprawiać :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2687
  • Zmelmag
27-11-2020, 17:56
na filmie pieknie to gra, az sie wzruszylem i musialem zapodac :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2687
  • Zmelmag
13-12-2020, 18:13
zza naszej wschodniej granicy, bdb wrazenia :
Wuelem
  • 201 / 2634
13-12-2020, 19:18
Dźwięk bardzo ładnie podąża za obrazem, więc nagrywane tymże sprzętem przenośnym.
W której sekundzie jest ten najlepszy dźwięk :-))
