Nakamichi BX-150E
  • 11568 / 6752
17-10-2021, 22:40
Najprawdopodobniej pomaluję pokrywę i górną część panelu frontowego. By choć troszkę go doprowadzić do lepszego stanu wizualnego.
  • 11568 / 6752
25-10-2021, 18:31
Pomalowałem pokrywę i górę panelu frontowego. Czarny mat. Front już jest ok wyszło nieźle, pokrywa jeszcze schnie. Jutro już będę mógł poskładać do kupy ta padlinę. I uczynię jakieś małe video z muzyką ;)
  • 11568 / 6752
26-10-2021, 14:52
Padlina pomalowana. Wyszło nieźle, starałem się zamaskować ubytki aluminium na łączniu góry z frontem (sam narożnik) i jest jak jest . Tragedii chyba niema moim zdaniem w stosunku jak wyglądał wcześniej... ostatnie foto ;)
Muzyczka uczyniona, zapraszam.
Yello :
Laserdance:
JaKub92
  • 2321 / 6399
26-10-2021, 18:31
I wyszło super :) Efekt końcowy dużo lepszy, niż się spodziewałem :)
  • 9079 / 5905
29-10-2021, 09:05
waw
PhantomLord
  • 422 / 3191
04-11-2021, 10:18
Malowanka rewelacyjna Wojtek! Widziałem "pod światło" i elegancja-francja, szczerze można powiedzieć. W kwietniu pisanki będą oszałamiające widząc efekty Twojej pracy z deckami :D.
  • 11568 / 6752
04-11-2021, 17:19
Dziękuję Wam bardzo za dobre słowa ;)
  • 5857 / 3213
23-03-2022, 09:57
Ustawiłem wg zaleceń zapis odczyt, następnie Bias ...zelazo ustawione na TDK D, chrom uistawiony na TDK SA, metal zacząłem ustawiać na Maxell CD, no ale zabrakło regulacji do ustawienia na -20 poziomu 400 hz i 10 khz, słychać delikatne podbicie na wysokich , wyrównałem i zostawiam bo....bo tak ...bo co mam zrobić ....
Gra i buczy ładnie.
A przepięcie na 240 v ?
  • 2483 / 2516
23-03-2022, 13:02
Zrób koniecznie.
Co do kalibracji, nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem ale powinno się najpierw ustawiać bias a później Record Level. W odwrotnej kolejności może się nie udać ustawić. Nie pytaj skąd wiem:)
« Ostatnia zmiana: 23-03-2022, 13:05 wysłana przez chorazy3 »
  • 5857 / 3213
23-03-2022, 18:40
Gadałem ze specem od naków i procedura jest prawidłowa... niestety obawiam się że w BX 150 są niestety pomarańcze i to w torze biasu 2 sztuki i przy Dolby po pare sztuk na kanał.
Odstawiam go na boczny tor bo najpierw trza to posprawdzać
« Ostatnia zmiana: 23-03-2022, 18:42 wysłana przez Hammer »
  • 11568 / 6752
23-03-2022, 19:44
Pomarańczki w tych nowszych seriach Naków są ok. Nie zaobserwowałem żadnych problemów z pomarańczkami w nowszych Nakach.
  • 11568 / 6752
19-11-2022, 19:19
Niedawno zdechł mi silnik od idler-a. Ale wymiana na chińczyka trwała 10 minut... ;-)
Silnik to oczywiście "Mabuchi" RF-500TB 12560 (chinol ) z długą ośką, nie obcinana. Momenty przewijania i dowijania się odrazu poprawiły (120g przewijania na 55g dowijania).  Teraz padaczka śmiga jak zła.
  • 9079 / 5905
21-11-2022, 12:22
musiles  kable   +  i   -
podlaczyc inaczej niz w orginale  ??
  • 11568 / 6752
21-11-2022, 13:28
musiles  kable   +  i   -
Tak, chyba tak było bo na początku kręcił w przeciwnym kierunku ;-)  hahaha. Ale już jest dobrze.
  • 3343 / 1950
19-01-2023, 12:05
No co tam :)    Mała epopeja pt   Nakamichi 150E   trwać musi :)
Heheheheh
  Kurde-  robi się zagęszczenie ale znalazłem jeszcze miejsce na niego.   Tak na widoku w sumie-  a co :)   Niech każdy zobaczy że mam Naka.      Wprawdzie tam on gdzieś na dole w hierarchii  firmy ale zawsze to coś :)
  No i nie będzie mu łatwo przebić się i stać się najczęściej uruchamianym sprzętem.
I żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał-   i pomyślał że on źle gra.
 Tylko że u mnie to taki podział zadań jest.   JVC  np. to rockowiec jest i nikt mu nie podskoczy w tym temacie-  choćby nie wiem co na deklu pisało.   Nooo
Ja wiem, film potłuczonym telefonem itd...   Chodzi mi o filozofię brzmienia
 https://youtu.be/lROH_LzTOs0
