Technics RS-B55
zepter
  • 301 / 1550
07-04-2025, 20:32
Czy któraś z kaset od Hansa Petera oprócz tej od azymutu jest nagrana full track. Tylko ta jest opisana full track.
  • 776 / 446
07-04-2025, 21:07
Nie wiem ale problem z obudową będzie ten sam u Hansa. Sugerowałem jeśli masz jakąś inną np  Abex czy TEAC
  • 933 / 1501
07-04-2025, 21:19
Poza kasetą do wysokości głowicy raczej wszystkie są full track. Napis jest też na tej od przemiatania częstotliwości.
zepter
  • 301 / 1550
07-04-2025, 21:28
Przeżyłem ja do naxell . Przesunięcie jest takie
« Ostatnia zmiana: 07-04-2025, 21:30 wysłana przez zepter »
  • 933 / 1501
07-04-2025, 21:36
Moja kaseta azymut od HPR działa w miarę tylko po odwróceniu na drugą stronę - tam gdzie nie ma naklejki inaczej jest zupełnie źle, porównywałem z oryginałem TEAC. Ogólnie ta kaseta jest bardzo słaba niestety i nie warto się nią sugerować.
  • 776 / 446
07-04-2025, 21:56
Ok, tym bym się na razie nie martwił tylko zobaczył ile wychodzi mV z głowicy na wzmacniacz. Przesunięcie większe niż na GennLab.
Przed zmianą obudowy miałeś wyrównane?
zepter
  • 301 / 1550
10-04-2025, 15:12
Najpierw odpowiem Macio4ever . Ciężko powiedzieć czy po przełożeniu jest różnica .  Mam wrażenie , że na początku taśmy od Hansa mam delikatną różnice niż na końcu. Ale moja kaseta a zasadzie taśma jest w złym stanie ( pisałem już o tym w innym poście ).
Ogólnie wróciłem do obudowy od Hansa i porównując ją w tym samym miejscu taśmy nie widzę różnicy.
Powalczyłem z tym magnetofonem a może on ze mną .
Problem jaki występował z brakiem regulacji w prawym kanale ponosi kaseta. Na stronie A są problemy a na stronie B jest OK. I regulacja wróciła do pozycji środkowej.
Kaseta raczej ze średniej półki TDK AD . Jest praktycznie nowa i była używana tylko do kalibracji kilku magnetofonów.
Chociaż powiem że mam kilka kast TDK D  tylko do kalibracji . I były to nowo otwarte kasety do takich celów. To zapis przemiatania częstotliwości jest na każdej inny . I to nawet do 10 mV.
Już niesprawdzałem sygnału wychodzącego z głowicy.
Osiagnołem taki wynik na TDK AD
Sygnał wejściowy był taki.
A to moje nowe dziecko. Od dłuższego czasu na niego polowałem w rozsądnej cenie. Są lepsze i ładniejsze ale tego chciałem mieć.
« Ostatnia zmiana: 10-04-2025, 16:10 wysłana przez zepter »
  • 776 / 446
10-04-2025, 18:34
No to spoko, że namierzyłeś przyczynę. No i gratulacje z okazji nowego zakupu.
zepter
  • 301 / 1550
10-04-2025, 18:40
Dziękuję. Jak to jest z demagnetyzowaniem głowic amorficznych . Przynajmniej w tym modelu. Można czy nie.
  • 2354 / 2294
10-04-2025, 19:22
Spokojnie można i nawet trzeba.
Nie wolno demagnetyzować jedynie głowic w magnetofonach DCC I magnetofonach analogowych Technicsa z głowicami od DCC tj. RS-AZ6 I RS-AZ7.  Technics nazywa je AZ Amorphous, stąd może wynikać nieporozumienie z demagnetyzacją głowic amorficznych.
zepter
  • 301 / 1550
10-04-2025, 21:31
To jeszcze zafunduje mu jutro demagnetyzacji głowicy.
  • 11409 / 6530
10-04-2025, 22:41
Ciesze się, że udało Ci się zlokalizować winowajcę ;-)
zepter
  • 301 / 1550
11-04-2025, 17:00
Jak wy przeprowadzacie kalibrację Overall freqency response . Może u innych producentów magnetofonów to sie inaczej nazywa. Nagrywacie przemiatanie czy poszczególne częstotliwości nagrywacie np ( 50 -100 -200 - 500 itd ) po ileś tam sekund.
  • 776 / 446
11-04-2025, 18:09
Przy 3 głowicach w 905 robiłem tak:
Nagrywanie, ustawiam generator na częstotliwość  - najpierw 1kHz -20db, potem jadę od dołu do wysokich 20,35, 63, 125, 250, 315, 4k, 8k, 10k, 12,5k, 15k, 18k, 20k i na odsłuchu taśmy zapisywałem wartości z miernika/oscyloskopu. Jeśli odbiegało od wykresu w serwisówce to ściągałem potencjometrami bias.
W sumie można na mniejszej liczbie punktów zrobić i też będzie OK, ja się trochę bawiłem z ciekawości.
Można też prościej, instalujesz na kompie NAK T100 i on robi przemiatanie i od razu rysuje wykres, można sobie sprawdzić i ustawiać na bieżąco.
Ja to ustawienie (jeśli jest jedno dla wszystkich rodzajów taśm) rozumiem tak, że ustawiasz odpowiedź decka dla konkretnej taśmy, która staje się bazową. Dlatego jak rozumiem warto użyć względnie neutralnej np TDK D/AD czy TDK-SA aby mieć możliwie płaską charakterystykę.
« Ostatnia zmiana: 11-04-2025, 18:18 wysłana przez Macio4ever »
zepter
  • 301 / 1550
11-04-2025, 19:06
Nagrywanie poszczególnych częstotliwości jest raczej bardziej miarodajne niż przemiatanie. Pytam na przyszłość. Chciałbym sobie kalibrować moje deki w najbardziej optymalny sposób, jaki jestem osiągnąć posiadając oscyloskop i generator. Oczywiście przyjmuje do wiadomości, że one mają po 30 - 40 lat. Oraz głowice nie są nowe. Uzywan taśmy TDK AD I SA.
A co do programu NAK T100 czo on występuje tylko w wersji płatnej.
Może używałeś programu RMAA do pomiaru magnetofonu
« Ostatnia zmiana: 11-04-2025, 19:19 wysłana przez zepter »
