Kasety serwisowe.
zepter
  • 301 / 1585
04-07-2022, 11:26
OK. Tak myślałem .
  • 2377 / 2328
04-07-2022, 11:38
Ewentualnie możesz spróbować odwrócić szpulki, wtedy obecnie "niewłaściwa" strona taśmy znajdzie się po "właściwej" stronie kasety (obudowy) i może akurat będzie w fazie. Bo to zwykle obudowa psuje azymut i nawet na taśmie pełnośladowej wybiera się tę "lepszą" stronę.
zepter
  • 301 / 1585
04-07-2022, 14:22
Super spróbuję.
yesther
  • 14 / 1296
13-10-2022, 15:31
Panowie, proszę o pomoc w zrozumieniu tematu. Dotarły do mnie kasety testowe HPR, w tym wyczekiwana 1kHz od wysokości głowicy. Miałem mały problem z Aiwa AD-F880 (nagrywała nierówno kanały na stronie B w stosunku do strony A, jakieś 2dB), na kasecie od HPR oczywiscie jeden kanał wystrzelony na ponad 0dB a drugi na minimum, więc chyba jednak problem z wysokością. Na tapeheads znalazłem sporo o tym, w tym decku głowica jest na stałe przykręcona, wysokość regulowana podkładkami, ale tego nie ruszam. Za to zmiana położenia lewej rolki z prowadnicą (dokręcenie) wprowadza porządane zmiany, czyli wyrównanie kanałów na kasecie od HPR, potem oczywiscie ponowne ustawienie poziomów i azymutu i wszystko wygląda na to, że jest w porządku. Ta sama kaseta ma w miarę równe poziomy na innych moich sprawnych i poprawnie grających/nagrywających deckach (m.in. CR-3, AZ-7), natomiast sytuacja jest podobna w moim innym decku z dual capstan z podobną prowadniczką na lewej rolce - Onkyo TA-2051- również jeden kanał wystrzelony w kosmos, drugi minimalny, tym razem trzeba było odkręcić lewą rolkę aby poziomy wyrównać, dodam, że ten sam efekt dawało wczesniej odsunięcie lewej rolki w dół aby nie brała udział w transporcie. Również potem ustawiłem azymut i poziomy i wydaje się wszystko ok. Czy powyższe czynności brzmią dla was poprawnie? Generalnie uczę sie dopiero tematu kalibracji... Cześć z was posiada kasety od HPR, czy ta od wysokości jest też przez was wykorzystywana?
Jeszcze pytanko, z tego co czytałem 10kHZ od HPR jest najsłabsza, mogę przełożyć taśmę do jakieść TDK, BASF czy innej, co się najlepiej u was sprawdziło? To ma sens tak?
dzięki i pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 13-10-2022, 18:35 wysłana przez yesther »
  • 11439 / 6564
14-10-2022, 11:06
Z tym przełożeniem taśmy od skosu do lepszej obudowy to fakt. Wcześniej pisali o tym koledzy, jest znacząca poprawa.
Co do kasety od wysokości to ja akurat używam kasety T-10  od Alexa(ANT) i w tym wypadku jest bardzo dobrze. Wszystko co napisałeś wygląda na poprawnie przeprowadzone czynnosci.
  • 2377 / 2328
14-10-2022, 14:18
Poza tym, że ustawiając lewą rolkę taśmą od wysokości może się zdarzyć, że głowica kasująca będzie nieprawidłowo ustawiona i jeden z kanałów nie będzie kasowany do końca. I wtedy trzeba będzie ustawić jeszcze kasującą.
Nie do tego służy ta taśma.
Niestety w tej Aiwie nie ma możliwości precyzyjnego ustawienia wysokości głowicy jaka jest w Nakamichi.
« Ostatnia zmiana: 14-10-2022, 14:35 wysłana przez chorazy3 »
  • 11439 / 6564
14-10-2022, 14:38
Widzisz Pawle tak to jest jak to się odpisuje w pośpiechu...
Masz oczywiście rację. Mój błąd i niepotrzebny pośpiech.
yesther
  • 14 / 1296
14-10-2022, 18:44
dzieki, zwrócę jeszcze uwagę na kasowanie, zawsze moge wrocic do stanu pierwotnego… teraz i tak walczę z tym Onkyo bo w&f wychodzi ponad 0,1%, zmieniam paski i sa zmiany, ale to jeszcze nie to :(
yesther
  • 14 / 1296
14-10-2022, 19:06
Wklejam jeszcze pdf który mi wysłał HPR po zadaniu paru pytań, chyba nie bedzie miał nic na przeciwko :) a zostanie dla potomności. Porusza kilka zagadnień związanych ze swoją kasetą 1kHz od wysokości.
plus dopisał w treści maila:
6. Head height
The cassettes already have a tolerance of 1 - 3 dB, so values below 4 dB do not have to be corrected. Also, when you adjust the azimuth, everything changes again. So adjust very carefully.
7. With the "head height setting 1 kHz" the level tone can only be heard on the left.
Is that correct?
No, the tape doesn't run in the middle. Use the level tape to check that both channels are working.
  • 2377 / 2328
13-12-2022, 17:37
Kaseta testowa TEAC MTT-256 dotarła.
Ma pochodzić ze zlikwidowanego serwisu RTV.
Jest oryginalna i w stanie idealnym, zarówno pudełko jak i kaseta oraz taśma wyglądają jakby nigdy nie były używane. Na pudełku jest napisana markerem data 23.04.90. Także zakup roku jak dla mnie. Zarówno można ustawić azymut jak i Dolby oraz sprawdzić frequency response.
Widziałem, że Artur taką pokazywał, że posiada.
TEAC Calibration Test Tape MTT-256
Signal: 31.5Hz~14kHz -24dB +/- 0.1 dB (ref level: 0dB=250nWb/m), full track With voice guidance of each spot signal. Duration: 10min
Purpose: Level, azimuth and frequency response.
multitone
Level check
    315Hz tone for reference level check, (0dB@0dB=160nWb/m, or -4dB@0dB=250nWb/m, DIN)
    Fit for 160nWb/m reference level decks (thus it provides 0dB level signal and -20dB frequency/azimuth signals)
Azimuth alignment
    6.3kHz
    10kHz
Frequency alignment:
    315Hz
    31.5Hz
    40Hz
    63Hz
    125Hz
    250Hz
    500Hz
    1kHz
    2kHz
    4kHz
    6.3kHz
    8kHz
    10kHz
    12.5khz
    14kHz
  • 11439 / 6564
13-12-2022, 18:53
Pawle to bardzo dobra informacja. Bardzo przydatna kaseta.
  • 2377 / 2328
13-12-2022, 19:25
Jeszcze jedno. Sprawdziłem ustawienie azymutu przy 10kHz tej taśmy względem tej od Alexa i zgadza się idealnie.
  • 1926 / 6017
19-12-2022, 20:55
Przymierzam się do wykonania własnej kasety z lusterkiem (kupić fabryczne ciężko i wyjątkowo drogo jak na tak prosty przedmiot).
Macie jakieś wskazówki co do kasety dawcy?
Znalazłem info, że BASF Ferro się nadaje. Akurat mam LH-E-I i jest tak samo zbudowana wewnętrznie.
Co ciekawe, nie posiada dodatkowych pasywnych kołeczków obok rolek w rogach kasety - czy to może fałszować przebieg taśmy? Basf by popełnił taki błąd?
https://www.meergans.org/selbstbau-einer-spiegelkassette/
Ale zanim odpalę Proxxona to może doradzicie? Macie swoich faworytów, jakieś kasety lepiej trzymają się standardów wymiarowych?
(lusterko sobie przyciąłem, chociaż skuteczność cięcia mam niską ...)
  • 5811 / 3025
19-12-2022, 22:25
TDK D ma dobrą obudowę o której juz pisaliśmy.
a tutaj ciekawostka
https://unitraklub.pl/porada/19434
a tu jest temat o tym
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13627.0
« Ostatnia zmiana: 19-12-2022, 22:44 wysłana przez Hammer »
  • 1926 / 6017
19-12-2022, 23:48
a tutaj ciekawostka
Dzięki, kolejne wpisy mieszczę już w wątku o tych kasetach.
