AKAI GX 215D
  • 5857 / 3168
03-02-2023, 09:57
A części zapasowych nie ma...... no może oprócz elektroniki , pasków i rolek jak się trafi dobre.
Ale to też i dobra zabawa odkrywanie i nauka....
JaKub92
  • 2320 / 6354
03-02-2023, 15:12
Zgadza się i to samo dotyczy oczywiście kaseciaków. Te grajki mają swoje lata, przez co bywają niewdzięczne w naprawie (w dużej mierze zależy to od ich stanu oczywiście), a jak nie ma dobrej jakości części zamiennych, to o kant dupy rozbić taką robotę :/ Ile razy zdarzyło nam się, że wybebeszyliśmy cały magnetofon, wyciągamy np. popękany idler, uszkodzoną zębatkę czy inny tego typu element i okazuje się, że jest problem ze znalezieniem odpowiednika, przez co magnetofon leży w kawałkach miesiącami :(
meo14
  • 24 / 3541
03-02-2023, 22:40
Ja rozumiem że to nie jest proste, dlatego szukam pomocy na tym forum, i konkretów co dokładnie sprawdzić bo wychodzi na to ,że jeśli nie zrobię sobie tego sam to nikt się nie podejmie , od tygodni szukam serwisu w mojej okolicy i większych miastach ale niestety jak mówię ,że to jest magnetofon szpulowy to już pada odpowiedź nie zajmie się szplowcami . Więc nic mi innego nie pozostało jak tylko zrobić to sam ale potrzebuje wskazówek.
  • 5857 / 3168
03-02-2023, 23:45
Musisz posiadać ?
lutownica najlepiej nie transformatorowa aby nie wytwarzała pola magnetycznego, zwykła kolbowa z cienkimi grotami
Cyna, kalofonia lub topnik
umiejętnosć lutowania i czytania schematu i odnajdywania części.
miernik uniwersalny, majlepiej taki co mierzy napięcia akustyczne l
oscyloskop programowy w komputerze, taki wystarczy
no i miernik elektroniczny RLC do mierzenia kondensatorów, oporników, cewek, tranzystorów itd taki zwykłu chiński wystarczy
no i możesz zaczynać przygode.
« Ostatnia zmiana: 03-02-2023, 23:56 wysłana przez Hammer »
meo14
  • 24 / 3541
04-02-2023, 08:51
No i to wszystko mam , tylko od czego zacząć?
panterka
  • 150 / 6452
04-02-2023, 09:24
Na pewno trochę teorii o elementach elektronicznych i zasadach ich działania.
Łukasz
meo14
  • 24 / 3541
04-02-2023, 11:10
No ok , może coś konkretnego co sprawdzić?
  • 1943 / 6160
04-02-2023, 13:45
Instrukcję serwisową i to co piszą o tam o kalibracji prądu podkładu.
Powinny być jakieś wskazówki.
Proponowałem Ci też chwilową wymianę trymerów 100 pF na stałę kondensatory 100 pF.
  • 5857 / 3168
04-02-2023, 14:48
sprawdź te trymerki, wylutuj delikatnie i sprawdź je miernikiem kondensatorów w skrajnych lub innych położeniach czy zmieniają pojemność..
W ich miejsce wlutuj jakieś inne ceramiki o tych samych pojemnościach najlepiej sparowane w miare, pojemniości  dowolnych w zakresie max tych trymerów.
meo14
  • 24 / 3541
05-02-2023, 08:12
Ok , sprawdzę tylko muszę jechać do sklepu, a mam kawałek bo u mnie w mieście nie ma takowego , po części. Jak to sprawdzę to dam znać , jeszcze jedno ,czy wymienić kondensatory elektrolityczne wszystkie z tego wycinka schematu który wkleiłem?
  • 5857 / 3168
05-02-2023, 08:48
Jeśli chodzi o mnie to popatrz w tematy moje ostatnie
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13452.0
http://audiohobby.pl/index.php?topic=14682.msg477164#new
to po przeglądnięciu płytki głównej i sprawdzeniu wyrywkowo stanu kondensatorów dopiero robiłem reecap.
Zważ na to iż jak powymieniasz je może stać się sytuacja że trzeba by było zestroić magnetofon od początku, a szpul serwisowych chyba nie ma, więc nie wszystko na huraa od razu.
Po drugie jak to idą na kanały to powinny być w miare sensownie sparowane, zwłaszcza te w okolicy 1uf i mniejsze.
Zobacz czy nie ciekną po nogach i jakie mają parametry na mierniku ESR, no i dobrze by było aby szpulak był na  240v ustawiony.
Wczoraj w nocy w swoim kaseciaku wymieniałem kondensatory strojeniowe prąd podkładu, coś im było nie tak bo nie mogłem stabilnie ustawić rec level, po zmianie i wystrojeniu jest poprawa.
meo14
  • 24 / 3541
05-02-2023, 14:18
C29 miernik pokazuje 111pf
« Ostatnia zmiana: 05-02-2023, 14:22 wysłana przez meo14 »
  • 5857 / 3168
05-02-2023, 16:23
no i ? ustaw oba np po 80 pf ( jeśli nimi nie kreciłeś to dobrze , nie ruszaj ich ustawień) wlutuj  i sprawdź zapis odczyt, to ustawia bias czyli wysokie tony, level powinien być gdzie indziej na podkówkach, nie kręć ich byle jak !
te od rec podkówki to chyba VR2 rec level adj i nimi wyrówasz poziom zapisu jak potrzeba .
ale do wyjścia trza by podłączyć miernik i sprawdzać równość zapis odczyt na sygnałach testowych itd bo może np wskaźniki pokazują krzywo ? i całe gmeranie bez sensu.
« Ostatnia zmiana: 05-02-2023, 16:31 wysłana przez Hammer »
meo14
  • 24 / 3541
05-02-2023, 17:31
Problem w tym że kręciłem nimi, ale teraz już wiem że delikatne ruszenie wkrętakiem o mikrometry zmienia ich pojemność o 1,3
  • 5857 / 3168
05-02-2023, 19:46
Chcieliśmy abyś sprawdził tylko czy te kondy są sprawne czyli mają pojemność b o Ci serwisant gadał.
Dalej to sygnały testowe, miernik na wyjściu  i ustawianie wg wskazań miernika, wskaźniki moga mieć wady i je sprawdzisz na końcu.
Jeśli na mierniku L/P zgadza się równo to na wskaźnikach tez musi być równo
W serwisówce masz opisane co i jak po kolei ustawić czy sprawdzić na stronie 11.
Czytałem że już robiłeś testy, więc trzeba szukać gdzie występuje rozbieżność.
Możliwe ze np bias sie rozjechał nierówno po kanałach, ale to by było słychać i na mierniku widać na teście wysokich.
Może jakiś kondziorek bruździ, jakiś tranzystor....może jakiś przełącznik zaśniedział....
« Ostatnia zmiana: 05-02-2023, 19:58 wysłana przez Hammer »
