AKAI GX 215D
meo14
  • 24 / 3541
27-11-2022, 11:51
Jak go kupiłem to właśnie z lewym kanałem był problem,  potencjometr od regulacji lewego kanału trzeszczal i przerywał bardzo , wyczyściłem go kontakt sprayu, pomogło nie trzeszczy już w ogóle ale może być problem z nim ? objawiający się w ten sposób?
meo14
  • 24 / 3541
28-11-2022, 20:44
https://youtu.be/ZHGdSOyp1jw , tu jest filmik mój jak to mniej więcej wygląda.
  • 5857 / 3168
28-11-2022, 21:18
a ja myślałem że różnica jest kosmiczna ...taki był przekaz....a może podkóweczke od level rec wyrównać ....
  • 2463 / 1969
28-11-2022, 21:50
Na filmiku pokrętła od Rec Level są w różnych nastawach(Left...7/Rihgt...4)-wskaźniki w 0 UV-?
  • 5857 / 3168
28-11-2022, 22:05
No to w poprzednim temacie pisaliśmy co trzeba zrobić no to ile razy to pisać ?
  • 2463 / 1969
28-11-2022, 22:19
Czytałem wiele razy co ewentualnie trzeba zrobić. Nie wiem czy ten filmik przed czyszczeniem potencjometru czy po.Jeśli po czyszczeniu to chyba elektronika do sprawdzenia lub głowica uszkodzona.
No to ile razy to pisać- dowolną ilość razy.
meo14
  • 24 / 3541
29-11-2022, 14:37
No właśnie są w różnych położeniach , lewy kanał muszę przesterować żeby zapis wyszedł w miarę równo, potkowkami się nie da dostroić, gdy ustawię poziom zapisu regulatorami np.na 6 , potkówkami na płytce rec level dostroje tak żeby poziom zapisu był na zero db to po zapisie poziom lewego kanału jest dużo mniejszy , muszę go przesterować żeby wyszło w miarę równo.
« Ostatnia zmiana: 29-11-2022, 15:35 wysłana przez meo14 »
meo14
  • 24 / 3541
02-02-2023, 11:40
Mam dalej problem z tym Akai , oddałem do serwisu i gość się poddał twierdzi że prąd podkładu jest za mały ale nie wie co z tym zrobić.
  • 5857 / 3168
02-02-2023, 15:08
..... niech pomierzy pojemności w obydwu kanałach napierw, potem półprzewodniki, w gen prądu podkładu wszystkie pojemności jakie są ........może coś się wyjaśni
meo14
  • 24 / 3541
02-02-2023, 21:31
On mi to oddał i powiedział że jak kręciłem elementem C30 i c31 to mogłem je uszkodzić i ciężko będzie to naprawić , przyznaje kręciłem tymi elementami , co wy o tym myślicie. Ja jestem z okolic Częstochowy ,może kogoś znacie kto by się tego podjął
  • 1943 / 6160
02-02-2023, 22:15
W miejsce tych trymerów wsadziłbym na próbę stałe kondensatory 100 pF i sprawdził czy są jakieś zmiany w nagrywaniu.
  • 5857 / 3168
02-02-2023, 22:38
a to nie mógł sprawdzić? nie posiada na serwisie miernika kondensatorów ?
Marek-41
  • 393 / 6769
02-02-2023, 23:35
Znam speca od Akai w Warszawie. Jest bardzo dobry i sumienny i do tego mocno zakręcony na tą firmę. Wiem, że to trochę daleko, ale masz tu nr;telefonu. Co szkodzi zadzwonić. 22 851 11 94 . Dzwoń około 9 rano. Powodzenia. To jedyny gość, po którym nic nie trzeba było poprawiać.
Marek-41
meo14
  • 24 / 3541
03-02-2023, 05:45
Dziękuję, zadzwonię, no właśnie chyba taki fachowiec naprawia różne rzeczy widziałem ale chyba go to przerosło i wziął za to 50 zł.
Marek-41
  • 393 / 6769
03-02-2023, 09:35
Naprawa magnetofonów , to wbrew wielu opiniom wcale nie taka prosta sprawa. To najbardziej złożone elementy zestawu audio. I dlatego zawsze były drogie.
Marek-41
