AKAI GX 215D
meo14
  • 24 / 3475
05-02-2023, 20:32
Mam taśmę testową , kupiłem od Pana z Łodzi są tam bodajże 3sygnaly poziom odczytu wiem jak ustawić, UV też tylko problem z nagrywaniem ,po tym jak ruszyłem tymi c29 i C30 . Nie znam angielskiego a tłumacz Google to zostawia wiele do życzenia , rozumiem że podaje sygnał na wejście 10000hz i reguluje ale do jakiego momentu, bo chyba Bias musiał się rozjechać , nie bardzo rozumiem punkt 3i4 , natomiast L3 z punktu 5 nie ruszałem .
« Ostatnia zmiana: 05-02-2023, 20:34 wysłana przez meo14 »
  • 5857 / 3101
05-02-2023, 21:28
ustawiasz rec play przy 1000 hz równo 0 vu czyli najlepiej na mierniku równo po kanałach ustawia sie potencjometrem głównym równo, a podkówkami reguluje aby było równo po zapisie.
Ustawiasz poziom sygnału wejściowego przy odczycie na wyjściu jako - 20 dB ma mierniku lub wskaźnikach  i ustawiasz bias czyli te kondziorki na równo też odczyt po zapisie - 20 db ale możesz dać dla 10 khz o +1 db więcej w stosunku do 1000 hz.
czyli powinien podbijać 10 khz o 1 dB .
Tape selector jak podali włączony low noise.
Jakoś tak.
Tak aby w całym paśmie było mniej więcej równo.
Prędkosć 3 3/4
« Ostatnia zmiana: 05-02-2023, 21:37 wysłana przez Hammer »
meo14
  • 24 / 3475
06-02-2023, 14:46
Kolego Hammer bardzo mi pomogłeś dziękuję ci bardzo 😃, ustawiłem to jakoś, wprawdzie nie tak jak mi pisałeś bo za bardzo tego nie zrozumiałem , wszystko niby cacy ładnie odtwarza i nawet równo nagrywa , wymieniłem podkówki od rec oraz kondensatory c21 oraz delikatne czyszczono trymerów c29 i C30 , jest tylko delikatnie podczas odtwarzania nagranej piosenki przy większym poziomie głośności jak by zbyt dużo wysokich tonów z tak sobie , myślę że delikatna korekta trymerami by pomogła ?
  • 5857 / 3101
06-02-2023, 15:10
Tak jak Ci przetłumaczyłem, przelatujesz pasmo od 1 khz do 10 khz sygnałem o poziomie -20dB, przy czym trymerki ustawiasz tak aby całe pasmo było 1:1 a przy 10khz może być lekkie podbicie sygnału na plus 1 dB, tam masz podsłuch głowice po nagraniu więc to widać i słychać od razu.
Bias  i podkówki rec level ustawiamy naprzemiennie aż uzyskamy tą charakterystykę płaską ... to ideał.
  • 11489 / 6641
06-02-2023, 19:21
1kHz dla reg. Levelu trochę sporo... dał bym 315 lub 400Hz, oczywiście -20dB. Reszta ok.
meo14
  • 24 / 3475
07-02-2023, 21:06
Gdzieś na YT znalazłem film jak gość reguluje prąd podkładu trzema częstotliwościami 315hz , 1khz  i 6,3khz.
  • 11489 / 6641
07-02-2023, 21:30
Przejrzałem serwisówkę i jest jednak napisane wyraźnie w punkcie 4 strona 11. Są dwa sygnały 1kHz i 10kHz jak pisał kolega Hammer. Żadnych innych zawiłości, kalibracja prosta jak budowa cepa.
Tutaj to nie jest regulacja prądu podkładu. To jest regulacja charakterystyki częstotliwościowej zapisu.
meo14
  • 24 / 3475
08-02-2023, 20:10
Nie wiem coś chyba robię nie tak 😐 , coś nie do końca mi wychodzi. Opiszę jak to robię ,:
Na wyjściu podpinam oscyloskop, na wejście podaję sygnał 1khz  z generatora z telefonu, gałkami od zapisu ustawiam na wskaźnikach -20db , prędkości zmniejszam do 3 3/4 i włączam nagrywanie i teraz -poziom zapisanego sygnału na oscyloskopie ma mieć taką samą sinusoidę ja ten podany z generatora , i dla 10khz robię tak samo , korekte ewentualnie robię trymerami c29 i C30 , czy tak to ma być czy źle to zrozumiałem?
  • 11489 / 6641
08-02-2023, 20:28
Tak niby to wygląda, proces kalibracji jest tutaj strasznie uproszczony. Ale warunkiem poprawnej kalibracji jest poprawne ustawienie odczytu. Bo tutaj wzorujemy się na porównaniach. Ale nie podawaj sygnału z telefonu bo apki z generatorami to jakiś żart... i sygnały bywają strasznie zniekształcone. Na forum jest temat gdzie można pobrać z internetu odpowiednie podstawowe sprawdzone programy.
  • 5857 / 3101
08-02-2023, 20:33
W zasadzie tak, ja zazwyczaj mierze wyjście w mV voltomierzem.
Podajac sygnał na wejście ną wyjściu mierzysz te - 20dB i przy częstotliwości niskiej pozom ustawiasz podkówkami od rec level, potem ten poziom ma być taki sam dla 10 khz a różnice próbujesz zniwelować trymerami czyli Bias który ustawia wysokie tony głównie, ale także oddziałowywuje na rec level.......
Ustawiasz niską i wysoką tak długo aż reg poziomu rec level i bias da nam powiedzmy płaską charakterystyke zapis/odczyt.
Jak wspomniał Audiotone, praktycznie powinno się do ustawienia rec level zastosować 315 hz a dla Bias 10 khz.
Po tych operacjach można też sprawdzić puszczając sygnał 0dB 315 hz i na odczycie powinno być tak samo.
Może być tak że jakiś element, lub elementy się zestarzały i ch-ka kanałów jest różna.
Można to sprawdzić puszczając sygnały na poziomie - 20dB o różnych częstotliwościach , np 1,3,5,7,10,12k hz i jakieś większe odstępstwa na kanałach powiedzą nam czy coś jest nie tak.
No i tutaj zaczyna się zabawa w recaping, retranzystoring, reopornikum itd..... sprawdzanie potencjometrów i ich współbieżność i pierdyliard innych czynników jak np przełączniki....
RedKoral
  • 166 / 6420
08-02-2023, 20:47
I tu leży clou problemu o jaki pytałem jakiś czas temu. Niektórzy koledzy starali się mi pomóc, jednakże do konkretów doszedłem sam metodą dedukcji (jak jakiś Poirot) i lektury niezliczonej ilości serwisówek i poradników.
Najważniejszym, wręcz kluczowym problemem - wskazał to już powyżej Wojek - jest właściwe ustawienie poziomu odczytu a nie da się tego poprawnie zrobić bez podania właściwego sygnału odniesienia.
Taki sygnał to zazwyczaj 1 kHz o napięciu 1V stłumiony o -20 dB (w niektórych przypadkach o - 24dB np. Technics) co daje sygnał o napięciu 0,1V i taki sygnał należy podać na wejście magnetofonu. Nie należy posługiwać się potencjometrem regulacji poziomu nagrania, bo ten w czasie kalibracji powinien być ustawiony na maksimum, a czasami na 50% (trzeba dokładnie przestudiować serwisówkę, powinny być podane warunki do kalibracji).
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to napisałem (sam wiem, że serwisówki są często napisane jakby skrótami myślowymi). Oczywiście jeżeli się gdzieś mylę, proszę o sprostowanie - człowiek cały czas się uczy :-)
  • 5857 / 3101
08-02-2023, 21:01
Profesjonalnie tak ma być, a amatorsko ......
W programie np S Scope jest możliwe ustawienie poziomu sygnału podawanego.
eeee - 20dB dla powiedzmy np 0 dB = 0.775 to nie wychodzi 0,1
RedKoral
  • 166 / 6420
08-02-2023, 21:17
Zgoda, bo to co podałem dotyczy sygnału 1V (często właśnie szpulaki takiego wymagają - pisał dawno temu o tym bodaj Artur)
kaseciaki zazwyczaj mają sygnał odniesienia 0,775 V co po stłumieniu o - 20dB da 0,0775 mV
Ale np. Technics w serwisówkach wymaga sygnału 1V stłumionego o -24dB co daje 63 mV. O takim poziomie w sensie mV napisali w jednej z serwisówek do serii BX, a generalnie podawali tylko 1kHz (-24dB) dodatkowo zalecając dalsze stłumienie go poprzez tłumik zwany z angielska attenuatorem o dalsze -20dB i dopiero to należy podać na wejście.
« Ostatnia zmiana: 08-02-2023, 22:22 wysłana przez RedKoral »
  • 5857 / 3101
08-02-2023, 22:09
zgadza się ... wiesz ale jak ktoś nie ma generatora, tłumika i wiele innych rzeczy nie będzie aż tak dużym błędem jak poda sygnał na wejście i stłumi go potencjometrem dla swoich amatorskich zastosowań.
W serwisówkach zakładają ze jest to dla serwisów, wyposażonych w odp przyrządy, poza tym są obrazki.
Przed chwilą właśnie testujac kaseciaka wrzuciłem mu programowany generator na wejście i sygnał -20 db Audio Sweep Gnerator i odczyt na Soundacard Osciliscope, szybko można przelecieć pasmo i widać co się dzieje .....
 i wyszło mi że kaseciaczek podbija w prawym lekko wysokie 10 khz
« Ostatnia zmiana: 08-02-2023, 22:20 wysłana przez Hammer »
RedKoral
  • 166 / 6420
08-02-2023, 22:25
No właśnie dlatego zaopatrzyłem się w takowe, bo jakoś tak mam, że lubię robić mozliwie dokładnie z instrukcją. Ale oczywiście masz rację, nie każdy dysponuje pełną gamą sprzętu i jakoś trzeba sobie radzić. Dochodzi jeszcze wiedza, co i jak. Tu akurat może pomóc forum 👍
