Kenwood KX-4520
  • 3343 / 1951
12-04-2022, 20:53
Dzięki :)
   Genialny pokaz i opis
  (miernik na zmienne napięcie?  Tak na wszelki wypadek dopytuję)
« Ostatnia zmiana: 12-04-2022, 20:57 wysłana przez pień »
  • 11569 / 6753
12-04-2022, 21:05
Owszem napięcie przemienne. Zakres do 1V.
niema sprawy Robercie ;)
Teraz zapis:
1. Trzy czyste kasety Fe, Cr i Me. I trzeba ustawić średnio dla każdego rodzaju podobnie. Ten magnet nie ma osobnych regulacji BIAS-u ani Level-u dla poszczególnych taśm więc musi być zgrubnie...
Także poziom zapisu ustawiamy podkówkami VR5 kanał lewy i VR6 kanał prawy.
Nagrywamy sygnały z generatora o poziomie -20dB przykładowo 400Hz , 1kHz, 8 kHz i 12.500Hz i musi się pokrywać z sygnałem wchodzącym, by pasmo było w miarę wyrównane. Potem możemy popróbować coś z poziomem 0dB np. 400Hz i 1kHz. Oczywiście ustawiamy bez funkcji AUTO-BIAS.
2. BIAS. Jakby coś nie pasowało w korekcji charakterystyki mamy do regulacji tylko podkówki od BIAS-u.
Opisane jako VR7 kanał lewy i VR8 kanał prawy. Przy -20dB dla 12.500Hz może trzeba będzie podregulować by się zgadzało z generatorem.
To w telegraficznym skrócie. Więcej regulacji w tym magnetofonie brak.
  • 3343 / 1951
12-04-2022, 21:26
Dzięki, co ja bym bez ciebie zrobił :)
   Butcombe Ipa parę krat się należy.  Będę jechać zapewne gdzie w czerwcu na stare śmieci to zwinę po drodze :)
  • 5857 / 3214
12-04-2022, 21:27
Taaa zobaczymy ile czasu Ci to zajmie....do czerwca zdążysz ?
  • 11569 / 6753
12-04-2022, 21:31
W tym magnetofonie jest wyjątkowo mało regulacji jak na 3 głowicowy model ;)
  • 5857 / 3214
12-04-2022, 21:33
W Denonie 800 jest mniej...
  • 3343 / 1951
12-04-2022, 21:41
W razie czego wezmę pacjenta ze sobą i dodam kratę na wszelki wypadek :)
  Wojciechu- patrzyłeś może na te odczepy w transformatorze?
  (Hammer- wiem że przeginam teraz :) hahahaha   )
  • 5857 / 3214
12-04-2022, 21:54
Jak se lubisz to przeginaj, ja raczej prosto i do przodu.
  • 11569 / 6753
12-04-2022, 22:02
Trafo w wersji na UK (240V)  ma odczep nie lutowany na 120V. A Ty Robercie jaka masz wersję na 220V ? Zmierz oporność pierwotnego. To będziesz miał odpowiedz. Ale pamiętaj by wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
  • 3343 / 1951
12-04-2022, 22:12
Acha, jasna sprawa.  Ale to już jutro :)    BHP musi być- limit już przekroczony na dzisiaj
hahahahaha.
   Jeżeli nie napisze jak jest znaczy że zapomniałem o wtyczce :)
hahahahahaahah
---tak swoją drogą.  Jeżeli ktoś następny będzie dłubać w 4520  to tutaj ma złotą żyłę :)
  Serwisówka już nie potrzebna
« Ostatnia zmiana: 12-04-2022, 22:31 wysłana przez pień »
  • 5857 / 3214
13-04-2022, 07:41
Ale po co grzebac jak jest dobrze ?
  • 3343 / 1951
13-04-2022, 09:28
A po to że 220 to nie 230V  na ten przykład.   230 podane na pierwotne uzwojenie wyliczone na 220  spowoduje wyższe niż zakładane napięcie na wtórnym.  I o ile jakoś tam działa :)  to po co męczyć np. stabilizatory które w ciepło nadmiar będą walić.
  Co już tutaj zauważył Jan61
Fakt że nic nie wybuchło - ale kondensator jeden od filtrowania na 25V  już pracuje powyżej nominału bo dostaje aktualnie 26-27 V.
Mój miernik nie może się zdecydować hehehehe
  Na styk wyliczony jak widać.
(ale to wiesz przecież Hammerze i nie wiem po co się produkuję)
A wracając do bebechów 4520
   Bingo!
Moje przypuszczenie było słuszne.   I wprawdzie trafo nie jest na 220-240    tylko 220-230V   to wolny pin jest własnie tym od 230V w sieci
Zalazłem też drania w necie:
https://www.etus-landgraf.com/teile-shop/hersteller/kenwood/results,7601-7650?tmpl=component
  No to łyka kawy- przelutuję druty i zobaczę czy trochę wystudzi radiatory
  • 11569 / 6753
13-04-2022, 10:09
Robercie sprawdziłeś rezystancję tego "dodatkowego" odczepu? Czy jest ninimalnie wieksza niż to na 220V?
Co do tego dlaczego trzeba zmieniać odczepy na wyższe napięcie niż 220V już dawno temat był wałkowany..
 Tutaj:  http://audiohobby.pl/index.php?topic=13795.msg470689
  • 3343 / 1951
13-04-2022, 10:14
Oczywiście że sprawdziłem.  Mój miernik pokazał - nie pamiętam już :)   coś koło 155ohm na środkowym odczepie  i 160  na tym wolnym.
  Już zlutowałem zresztą i teraz kilka minut gra.  Palca póki co nie muszę zabierać palca  po kilku sekundach z tego radiatora.  Różnica wyraźnie odczuwalna.  W sumie nie spodziewałem się że aż tak spora będzie.
Jan61
  • 210 / 4674
13-04-2022, 11:17
Gratulacje za prostą i skuteczną modyfikację napięcia. Jeszcze jeden plus dla Kenwooda !
Wojtku,
czy jest możliwość regulacji 315Hz 0dB na taśmie 250 nWb/m magnetofonu który wymaga strumienia 160 nWb/m ?
Wiem że już było na ten temat, ale zaginęły mi moje notatki sprzed lat ?
Janusz
