Kenwood KX-4520
  • 3343 / 1907
10-04-2022, 11:23
Nie mogłem tego odpuścić :)   Znalazłem lokalizację tego ukruszonego elementu
Robi chyba za blokadę lewej osi.   Wprawdzie mechanizm bez tego działa ale trzeba to zrobić jak ma być.
   To jest jednak plastik który traci konsystencję z wiekiem, zaimpregnuję rzadką żywicą i wmontuję na miejsce i posłucha się czy wpłynie na dźwięki wydawane przez mechanizm.
  • 5857 / 3169
10-04-2022, 14:14
a jednak się psują  i widze sporo plastiku , więc nie jest to ideał.....
  • 3343 / 1907
10-04-2022, 16:03
A kto jest idealny :)
   Ważne że daje się naprawić bez zbędnej akrobatyki.
Zrobiłem wszystko co trzeba, trochę posmarowałem olejem do plastików tu i tam, złożyłem i gra.
  Ustawkę nawet zrobiłem żeby w miarę poprawnie porównać dźwięki jakie z siebie wydaje.  Szczególnie mnie interesowało jak wypadnie przy 5010.
 Hmmm- 5010 to on taki spokojny, taki co to delektuje się jakimiś niuansami jazzu  np. Dokładny w tej robocie :)
4520  ma zupełnie inny charakter dźwięku.  Tutaj to taki żywioł jest, ostro-mocno, jaśniej i dźwięcznie w wysokich tonach.
  Mnie się podoba- chociaż przyznam się że mnie zaskoczył skubany.   Gdybym nie wiedział jakiego magnetofonu słucham to spośród mi znanych obstawiłbym że to jakiś JVC- Victor jest.  Świetny do rocka, metalu itp.  w/g mnie.   Ma przytupa jak w ZZ-top   :)
I do zamulaczy to odskakuje na lata świetlne.
  Z moim badziewnym Harmanem świetnie się dogadał od pierwszych sekund  :)
No i tak w zasadzie to chyba będzie po ptokach bo moja młoda zapałała uczuciem do tego magnetofonu jakby ją piorun strzelił.
  W/g niej  to on wprawdzie nie aż taki elegancik jak 5010  ale jest przystojnym- fajnym magnetofonem.
Magnetofon oczywiście jest płci męskiej a więc taśmy- które są płci żeńskiej oczywiście-  nie mają nic przeciwko temu że on je przewija
Hahahahahaah
  • 5857 / 3169
10-04-2022, 16:14
Stanowczo za dużo alkoholu a do północy dalekooooo....
  • 3343 / 1907
10-04-2022, 16:23
Hahahah, może mnie trzymają jeszcze bańki z wczoraj  :)
JaKub92
  • 2320 / 6355
10-04-2022, 18:55
Chyba robi nam się lekki wysyp 4520... :P Fajnie widzieć, że kolejny "postawiony" :)
  • 11541 / 6708
10-04-2022, 21:39
Robercie gratuluje uporania się z problemem ;)
Nie mogłem skojarzyć gdzie była ta zębatka....
  • 3343 / 1907
10-04-2022, 23:09
  Na prawej osi jest też coś takiego.  Zapomniałem dodać że to jest jednak twarda guma.   Pewno trudno będzie o takie cóś gdyby uparł się na oryginalne.  Nie jest to jednak gardłowe dla pracy mechanizmu  i tak gdy bawiłem się tym to doszedłem do wniosku że można by zastąpić ten zębaty wieniec  jakimś oringiem, miękkim dla odmiany i też by uszło.
  Nie pasuje mi jeszcze w tym magnetofonie kieszeń kasety.   Zamek jest po lewej stronie  a mechanizm otwierający po prawej.
 Powoduje to że kieszeń jest chronicznie zwichrowana-  nie jakoś tam strasznie ale ja to widzę i mnie to wk..............
  To samo jest zresztą w 5010  ale tam kieszeń jest masywniejsza i nie ulega takiemu ugięciu-  można przegapić.
Jutro zamierzam dodać płytkę stabilizującą u góry na kieszeni.  Po zdjęciu szyby oczywiście.
Wkleję kawałek aluminium, wystarczy prostokącik jakie 4x1 cm, choćby z blachy po puszce piwa.
 Powinno ustabilizować i zapobiegać skręcaniu.
  • 3343 / 1907
11-04-2022, 12:23
No to by był komplet :)
    Dzisiaj z rana patrze w skrzynkę na listy i widzę :
Rysę zlikwidowałem :)   Kieszeń wyprostowałem i nówki paski założyłem.
   Nie żeby moje samoróby tymczasowe były złe, ale trochę drżenie w dźwięku od biedy dało się wyczuć hahahahaha.
Zrobiony :)
   A nie- jeszcze za dwa trzy dni pomiary walnę i ew. regulację zrobię chociaż wątpię że coś dużo do kręcenia będzie.
(i walnę mu sesję zdjęciową z prawdziwego zdarzenia, znaczy parasolki-ekrany- światła modelujące i normalny aparat a nie komórka)
« Ostatnia zmiana: 11-04-2022, 12:26 wysłana przez pień »
Jan61
  • 210 / 4629
11-04-2022, 14:10
Jak oceniasz jakość tych pasków?
Janusz
  • 3343 / 1907
11-04-2022, 19:22
Zaskoczyłeś mnie :)
  Rano przyszły, rzuciłem się jak szczerbaty na suchary i założyłem w 3 minuty.  Tylko chwilę oglądałem ten od capstanów i uznałem że jest ładny :)   Szlifowany na wszystkich płaszczyznach, równiutki .  Taki fajny znaczy.
  Teraz wróciłem z pracy i tak na szybko zapodałem taśmę 400 Hz  żeby zobaczyć czy częstotliwość pływa.
Wynik wygląda tak :
Zrobiłem więcej zdjęć ale nie ma sensu wklejać bo wszystkie takie same-   różnica na setkach Hz.
   Raz że równo chodzi magnet :)   a dwa gdyby pasek był kijowy to by rzucało herzami o wiele mocniej jak mi się zdaje.
« Ostatnia zmiana: 11-04-2022, 19:41 wysłana przez pień »
  • 2473 / 2472
11-04-2022, 19:46
400 Hz to nie jest odpowiednia częstotliwość do pomiaru drżenia i kołysania. Użyj 3kHz.
A co pasków od W. Thakker to ja je używam dość często. Wbrew temu co piszą na TH nie są wcale takie złe, może nie uzyska się na nich parametrów fabrycznych ale W&F koło 0.05% jest możliwe.
« Ostatnia zmiana: 11-04-2022, 19:49 wysłana przez chorazy3 »
  • 11541 / 6708
11-04-2022, 19:49
Robercie Swojego potestuj na programie do W/F od Alexa.
Tutaj masz do pobrania link i opisy : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13378.0
Mój wpis z 27 stycznia 2020 roku, tam jest link do pobrania.
  • 5857 / 3169
11-04-2022, 19:51
Jego kaseciak aż tyle nie przenosi.......3 Khz jest poza jego pasmem hihihihihaaaaaaa
  • 2473 / 2472
11-04-2022, 19:52
A to przepraszam:)
