Kenwood KX-4520
  • 3343 / 1905
11-04-2022, 20:22
Dobra- poprawiłem się.   3 kHz nie mam ale 3150- zapodałem :)
   No pacz pan- daje rade odtworzyć.
Oczywiście nie muszę chyba dodawać że to komórką mierzone przy głośniku :)
Wynik:
ed:  hehe- znaczy wzmak i nawet kolumny dają radę to odtworzyć.  Tylko czy ja coś słyszałem ?
hahahahaah
« Ostatnia zmiana: 11-04-2022, 20:29 wysłana przez pień »
  • 11541 / 6707
11-04-2022, 20:27
Robercie te zdjęcia mówią tylko tyle że jest za dużo o 10Hz... ale nic więcej. Zainstaluj sobie ten program od W/F i wtedy będziesz wiedział wszystko co dolega mechanice ;)
  • 3343 / 1905
11-04-2022, 20:30
Nie omieszkam tego zrobić Wojciechu i przyhamuję go o te 10 Hz
12 znaczy
no i co tam jeszcze trzeba
« Ostatnia zmiana: 11-04-2022, 20:33 wysłana przez pień »
  • 11541 / 6707
11-04-2022, 20:40
ten program powie dużo więcej ;) Zainstaluj program na PC i sygnał z magnetu na wejście karty dźwiękowej i będzie odrazu wiadomo.
  • 3343 / 1905
11-04-2022, 21:12
Wojciechu :)   Masz serwisówkę do tego gada? Kurna- albo oślepłem i nie widzę albo ni ma w necie
  • 11541 / 6707
11-04-2022, 22:31
Serwisówki do 4520 niestety brak :(
  • 3343 / 1905
11-04-2022, 22:50
Kurna- to jak ja będę kręcił pr-kami ?   Jeszcze mi się potorbią który do czego jest.  Nie zwracałem uwagi czy na płycie opisane są.
  • 3343 / 1905
12-04-2022, 10:38
Kurza twarz nooo :(
   Nie mam w domu żadnego komputra z windowsem a WFGUI od ANT-a  zainstałowałem pod Linuxowym  Wine i klapa.
     Nie obsługuje karty dźwiękowej skubany.
Może mama ma jakąś padakę w szafie co to na windowsie chodzi.
Dobra- gdzieś wyrwę zakichaną wingrozę- chyba tam wsio ryba jaka wersja będzie.
   Wojciechu- takie małe pytanie :)   Jak by co to browar będzie.
Wezmę się i zrobię ładne zdjęcie płyty głównej od 4520  a Ciebie namówiłbym żebyś jakimi numerkami  zaznaczył pr-ki   które do czego
Wiem że głowę zawracam- ale to dobry plan :)
     Dla takiego elektronika jak ja...
  • 11541 / 6707
12-04-2022, 11:08
Niema sprawy, ale to wieczorkiem bo ja w pracy.... ;-)
  • 3343 / 1905
12-04-2022, 11:54
Spoko, ja w sumie też w pracy :) rozgardiasz nam się porobił i czekam na zlecenie a moje pędzidło stoi przed chałupą i blokuje ulicę :)
    Może gdzieś dzisiaj pojadę jeszcze.   Póki co postaram się zrobić teraz zdjęcia żeby były gotowe za wczasu.
ed.   zrobiłem   ale coś słabe chyba- w razie czego poprawię
    Przy okazji.  Widoczne radiatory dosyć mocno się grzeją przy czym ten co stoi dostawiony jakby z boku  jest gorący na tyle że palec idzie utrzymać na nim jakie max 3 sek.
     Nie za ciepłe to ?
« Ostatnia zmiana: 12-04-2022, 12:26 wysłana przez pień »
Jan61
  • 210 / 4628
12-04-2022, 13:50
Ciesz się, że Kenwood nie oszczędzał i masz takie super radiatory. Niestety sporo energii w regulatorach napięcia idzie w powietrze, liczyli wg 220 + jakiś margines a teraz mamy w gniazdkach 330 i więcej.
Janusz
  • 5857 / 3168
12-04-2022, 19:42
Jasne ...mamy 330 volt......... ło matko ide wyłączyć kompa.....
A tak poważnie to w tym Kenwoodzie to masz 3 pary potków,zapis, odczyt i bias.....cobyś nie pokręcił będzie działać dalej hahahahhahaha
  • 3343 / 1905
12-04-2022, 19:55
Trafo jak mi się zdaje ma 3 wejścia :)   Znaczy trzy nogi- pewnie 220  i 240 na UK.
  Trza to sprawdzić i w razie czego przelutować na angielski prąd i będzie dobrze .
Przełącznika już dranie nie zrobiły :(  A w takim JVC jest na ten przykład
  Przyjdzie Wojtek to powie nam może do którego druta przylutowany prąd :)
   Płytka po stronie pierwotnej-  patrząc od frontu magnetofonu jeden pin odczepu skrajnie lewy jest wolny.
Jeżeli w Wojtkowym będzie zlutowany z prądem to wsio jasne :)
« Ostatnia zmiana: 12-04-2022, 20:03 wysłana przez pień »
  • 2463 / 1969
12-04-2022, 20:33
To jaki masz komputer co boi  się 330v-?
  • 11541 / 6707
12-04-2022, 20:49
Pierwsze jak zwykle prędkość silnika potem skos i sprawy mechaniczne.
następnie odczyt:
1. Kaseta dolby 400Hz 200nWb/m i miernik na napięcie przemienne podpinamy do masy magnetu minus a plus do wyprowadzeń układu scalonego oznaczonego jako PB Dolby IC2 CXA1330, piny 13, 18 napięcie musi wynosić 388 mV.
regulujemy podkówkami pokazanymi na zdjęciu VR1 kanał lewy i VR2 kanał prawy.
2. także ta sama kaseta dolby i poziom wskaźników ustawiamy by pokazywały na znacznik Dolby na wyświetlaczu.
podkówki VR10 kanał prawy i VR9 kanał lewy.
To załatwia nam odczyt w całości, szybciej się nie da :)
zapis za chwilę....
« Ostatnia zmiana: 12-04-2022, 21:06 wysłana przez AUDIOTONE »
