AKAI GX 75
Paweł78
  • 10 / 1269
20-05-2023, 08:25
teoretyk....
Niestety masz rację 😊
Rosomak19
  • 73 / 1452
30-12-2023, 21:04
Panowie , jakie powinno być napięcie na wyjściu w tym modelu , przy 0dB na wskaźniku ?
  • 11569 / 6754
31-12-2023, 12:07
W/g serwisówki to 388mV
Rosomak19
  • 73 / 1452
31-12-2023, 12:38
Albo może inaczej , do jakiego napięcia się odnosić , przeliczając poziom w dB ? Bo o ile w do innego modelu było jasno napisane w serwisówce ,że 0,775V to tutaj nie ma nic .
  • 5857 / 3214
  • 1007 / 1725
31-12-2023, 13:48
Z tego co widzę tak na szybko, na wyjściu ma być:
1. 388V (0VU) dla kasety 160 nWb/m, magnetofon wskazuje na wyświetlaczu -4dB
2. 535V (+2,8dB) dla kasety 200 nWb/m, magnetofon wskazuje na wyświetlaczu -2dB
3. 615V (+4dB) dla kasety 250 nWb/m, magnetofon wskazuje na wyświetlaczu 0dB
W odniesienu do 0,775V mamy po kolei wartości -6dB, -3,2dB i -2dB.
Przy pomiarze na układzie Dolby:
HA12090NT - pin 24 - 580 mV (-2.5 dB)
Można też mieć na uwadze, że kaseta Dolby od HPR ma nieco za mały poziom strumienia magnetycznego, jest to około 0,3-0,5dB co daje różnicę 13-22mV, można sobie taką wartość odchyłki uśrednionej (18mV) dodać przy ustawianiu parametrów.
Rosomak19
  • 73 / 1452
31-12-2023, 14:06
Nie o to mi chodzi , tylko jeśli w serwisówka mówi o przykładowo ustawieniu wskaźnika 0VU , to mam podać sygnał 1kHz  -6dB , tylko do czego te -6dB się odnosi do jakiego napięcia? Co mam podać na wejście , aby wyregulować wskaźnik ? Czyt w tej głupiej instrukcji nie można było napisać , napięcie odniesienia , to 0,775V , poziom -6dB to w zaokrągleniu 0,388V  , więc ustawiam na generatorze  1kHz i podaje na wejście line in  takie napięcie , aby na wyjściu line out  było 0,388 V i wtedy ustawiam ,aby zapaliły się segmenty 0dB na wskaźniku .
Rosomak19
  • 73 / 1452
31-12-2023, 14:10
Właśnie pomiar na tym pinie , to można między bajki włożyć , nie wiem skąd się wziął pomiar na tym pnie , może przy innej konfiguracji ?  Ale tutaj to nie działa , bo koleżka mówi ,że ma tam -7,75V .
  • 1007 / 1725
31-12-2023, 14:13
Odnosi się do 0,775V.
  • 1007 / 1725
31-12-2023, 14:15
Cytat: Rosomak19
Jest to informacja z tego tematu: http://audiohobby.pl/index.php?topic=13854.0 , ja osobiście tego nie sprawdzałem. Ustaw w takim razie prawidłowy poziom na wyjściu magnetofonu, skoro z układem Dolby jest problem.
  • 11569 / 6754
31-12-2023, 15:25
Sprawdz nogę 7 na układzie Dolby. Pisałem o tym w temacie o pomiarach napięć na układach Dolby. Jak napisał kolega @RetroTape ja także nie sprawdzałem każdego numeru nogi czy jest poprawny. Ale nie spotkałem się z błędem który byłby powielany na forum TH. Tyle wyjaśnień.
Rosomak19
  • 73 / 1452
02-01-2024, 10:39
Jest problem z kalibracją HX PRo przy wyłączonym i włączonym . Nie da się ustawić dla 1 i 12.5 kHz tej samej wartości -26 dB
 O ile na 12.5 kHz jest ok , to 1kHz jest sporo za dużo .
  • 11569 / 6754
02-01-2024, 12:27
Jeden z głównych problemów:
A przełączniki czyściłeś? W wszelakich Akajach GX z tego rocznika modelowego główną bolączką na wszelakie problemy z kalibracją itp są przełączniki. I ich styki które pokrywają się tlenkami po jakimś czasie. I magnetofon sprawny nie da się poprawnie skalibrować. Jedyne wyjście to wlutować przełączniki i dokładnie je wyczyścić w myjce ultradźwiękowej. Dopiero po takim zabiegu wszystko działa poprawnie. Sprawdzone w relau ;-)
Rosomak19
  • 73 / 1452
02-01-2024, 20:04
Czemu w tym AKAI musi być to takie zagmatwane . Czemu na wskaźniku 0 dB (nie 0VU)  to nie jest 0,775V ? Do czego ta skala się odnosi  ? Jak pisał RetroTape  , jeśli ustawi się na kasetę 315 Hz 250nWb/m  na wskaźniku 0dB 0,615V , to przy taśmie dolby 400Hz 200nWb/m nie będzie na wyjściu 0,535V tylko jest 0,480V, znaczek dolby zapalony.
  • 1007 / 1725
02-01-2024, 22:27
Magnetofony osiągają swoje 0dB Volume Unit przy bardzo różnych napięciach na wyjściu liniowym, gdyż do jego określenia stosuje się poziom strumienia magnetycznego na taśmie. Są to w większości przypadków strumienie 160, 200 lub 250 nWb/m.
Instrukcje serwisowe niekiedy podają poziom na wyjściu magnetofonu w odniesieniu do 0,775V (czyli 0dB w urządzeniach elektroakustycznych) i wtedy mamy podaną ilość decybeli, która dzieli od niej nasz sprzęt. Jest to jednak sporadyczna praktyka, gdyż wprowadza niepotrzebne zamieszanie.
Najlepiej zapomnieć o wartości 0,775V, sprawdzić w instrukcji serwisowej jakie jest napięcie odpowiadające 0dB naszego kaseciaka i wszelkie przeliczenia dokonywać właśnie od tego poziomu.
Wartości napięć, które podałem wychodzą z obliczeń. Jeśli nie zgadzają się ze stanem faktycznym w magnetofonie, to może być coś nie tak kasetą testową, samym urządzeniem, metodą pomiarową lub jeszcze innym czynnikiem, który należy znaleźć i zweryfikować. Widziałem też magnetofony dla których te przeliczenia się nie sprawdzają, choćby różne modele Aiwa. Wtedy należy zastosować dokładnie taką metodykę ustawienia jaka jest podana w instrukcji serwisowej i niczego już nie przeliczać.
