AKAI GX 75
  • 5857 / 3214
02-01-2024, 23:15
Czemu w tym AKAI musi być to takie zagmatwane . Czemu na wskaźniku 0 dB (nie 0VU)  to nie jest 0,775V ? Do czego ta skala się odnosi  ? Jak pisał RetroTape  , jeśli ustawi się na kasetę 315 Hz 250nWb/m  na wskaźniku 0dB 0,615V , to przy taśmie dolby 400Hz 200nWb/m nie będzie na wyjściu 0,535V tylko jest 0,480V, znaczek dolby zapalony.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13854.0
Ustaw tak będzie prościej
  • 1007 / 1725
02-01-2024, 23:22
Link i metoda do ustawiania na scalaku Dolby były już wcześniej podawane kilka razy, wygląda na to, że coś jest nie tak z numerem nogi do pomiaru.
  • 5857 / 3214
02-01-2024, 23:28
aaaa.... no tak pewnie się zagapiłem
  • 11569 / 6754
02-01-2024, 23:32
Sprawdzałeś nogę nr. 7, jak pisałem wcześniej? Bo ta wydaje się być poprawną na scalaku. W/g tego co podaje nota katalogowa.
  • 5857 / 3214
02-01-2024, 23:44
file:///C:/Users/p/Downloads/Datasheet.hk_ha12090nt_40561%20(2).pdf
tu jest wyraźnie wszystko, nie wiem czy macie taką wersje
rec out są na nogach 21 i 22
a na nogach 6 i 37 są pkt pomiarowe TP.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 00:00 wysłana przez Hammer »
  • 11569 / 6754
03-01-2024, 19:10
Byłeś blisko Piotrze. (czeski błąd).  Tylko link do Twojego folderu na dysku C.... nic nam nie da. ;-)
Jak pisałem w nocie aplikacyjnej jest podane noga 7 punkt pomiarowy. I drugi kanał ...37. Nawet jest pokazany punkt pomiarowy TP2 i TP3. Dla układu HA12090NT.
W pierwszym poście tematu : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13854.0  jest błąd już poprawiam.
Układ  HA12090NT noga 7 i 37 napięcie 580mV.
PDF w załączniku.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 19:15 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3214
03-01-2024, 20:13
aha.... no fakt coś że jest na dysku hahahhahhahahaha
tzn tak, są 3 scaaki 1288, 90 i 91.
Pewnie patrzyłem na schematy przez baniak z winogronami,.....no bo późno już było
Bo są 4 pkt pomiarowe TP1,TP2, TP3, TP4.
No i są na nogach 6,7,36,37
Te co szukamy to właśnie TP2 i TP3 w przypadku 1290, a mnie sie pokręciło z 1291, bo schematy mieli podpisane od dołu.
No i tu jest opisane.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 20:18 wysłana przez Hammer »
  • 11569 / 6754
03-01-2024, 20:15
No czyli teraz już wszystko jasne ;-)
  • 5857 / 3214
03-01-2024, 20:20
Sie qrde za granicą nie znają .....
Ale jedna sprawa, w żadnej publikowanej instrukcji nie ma regulacji opisanej elektrycznej.
Ktoś kiedyś na jakimś forum wkleił brakujące karty serwisowe właśnie z opisaną kalibracją, no i wczoraj wraz z baniakiem szukaliśmy do 3 w nocy i nic....baniak poległ.
« Ostatnia zmiana: 03-01-2024, 20:23 wysłana przez Hammer »
  • 11569 / 6754
03-01-2024, 22:00
Tak właśnie też gdzieś to widziałem... W serwisówce od wersji mkII jest całość, a w mkI brak akurat tej strony z opisem kalibracji audio.
Rosomak19
  • 73 / 1452
07-01-2024, 00:16
Tak patrze i tu są w tej serwisówce podane poziomy dBm , czyli  odnosi się do 1mW ?
  • 5857 / 3214
07-01-2024, 01:28
Podaliśmy Ci do kalibracji wyjścia nr nóg i wartości w mV, to najważniejszy pomiar aby decka wyrównać.
Więc potem zapis także odczyt w mV i reszte pinokio idzie dalej....sam na miernikach, oscyloskopie ......
w instrukcji podają w dB., jak sie ma miernik w dB to sie robi w dB.
Rosomak19
  • 73 / 1452
07-01-2024, 08:20
Nie chodzi o to, bo ustawi się z taśmą dolby na scalaku , tylko czego w tej zeb....ej instrukcji podają poziom w dBm ? Poza tym to nie ja robię , tylko koleżka, nie mój sprzęt , tylko jestem ciekaw . Spojrzałeś na tą instrukcję w załączniku ? Tam wszędzie jest w dBm. Ten Akai ,ta skala , te poziomy , to jakiś groch z kapustą .
  • 5857 / 3214
07-01-2024, 09:51
Po prostu tak sobie firma ustaliła i tyle, mają takie mierniki, mają taki sposób mierzenia, to tak samo jak z francuskimi autami było inne klucze niż normalne w autach europejskich.
Może też użyli takich metod aby bele kto z bele jaskim miernikiem nie gmerał tylko fachowiec miał odp przyrządy.
Jest to dla nas troche utrudnienie, ale czego to Polak nie potrafi.....
  • 1007 / 1725
07-01-2024, 10:36
Zamieszona karta serwisowa zapewne zakłada pomiary przy rezystancji 600 Ohm, bo wtedy dBu i dBm odnoszą się do 1 mW mocy. Podając wartości w dBm jest to jednoznaczne z dBu. Odniesienie do 0,775V się zgadza, bo na wyjściu -6dB daje 0,388V czyli tyle co wartość wyjściowa napięcia podana w instrukcji.
Tutaj więcej na temat typów dB: https://pl.fmuser.net/content/?2267.html
