AKAI GX 75
Rosomak19
  • 73 / 1206
07-01-2024, 11:50
Zamieszona karta serwisowa zapewne zakłada pomiary przy rezystancji 600 Ohm, bo wtedy dBu i dBm odnoszą się do 1 mW mocy. Podając wartości w dBm jest to jednoznaczne z dBu. Odniesienie do 0,775V się zgadza, bo na wyjściu -6dB daje 0,388V czyli tyle co wartość wyjściowa napięcia podana w instrukcji.
Dzięki , na taką odpowiedź czekałem .
Marcin71
  • 23 / 402
16-11-2025, 17:42
Mam prośbę o pomoc.
Kalibruje kasetę do znaczników. Wszystko jest ok.
Następnie nagrywam do +2 dB. Na Akai odtwarza do + 2 dB ale na innych deckach zaniża i wskaźniki z tej kasety wychylają sie na innych -1, 0 dB. Na innych deckach zanizone wskazania.
Czym mam wyregulować mojegonAkai żeby kaseta nagrana do +2 dB na innych też wskazywał + 2 albo chociaż zbliżone a nie -1 dB
  • 5700 / 2968
16-11-2025, 18:16
nie, dany model kaseciaka powinien być wyregulowany wyłącznie do danych jego serwisowych.
Pisaliśmy o tym wiele razy, wskazania między deckami to normalne, takie są wskaźniki, takie różne poziomy wskazań dolBy i nam się tylko wydaje że jest coś żle i zaczynamy regulować i to błąd.
Poziom dolby jest np w jednych wkażnikach ustawiany różnie..... od -3dB do +3dB nawet.
Np Kenwoody nagrywają także niżej poziomowo niż np sony, ale nie ustawisz dla nich równo jakby to samo bo jeden będzie np przesterowywał...
Marcin71
  • 23 / 402
17-11-2025, 18:14
Mam kasetę do ustawień zapisu i odczytu a także skosu głowicy i prędkość przesuwu.
Opisana jest np. 333 Hz dla 0 dB
444 Hz 0 dB
a dla odczytu 63 Hz -10 dB
4000 Hz -10 dB.
Czy moze mi ktoś pomóc określić te 0 dB?
Czy to jest 0VU na wskaźniku, czy też 0 dB ale już to czerwone.
  • 11375 / 6507
18-11-2025, 12:27
Jeśli to kaseta z allegro to sobie odpuść. Ponieważ więcej rozregulujesz niż ustawisz. Ale pokaż ją na zdjęciu to zobaczymy. Odnośnie poziomów jest temat w dziale serwis tam jest pokazane jakie są różnice pomiędzy różnymi magnetofonami.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=14022.msg496104
Zależy to od magnetofonu w jakiej jest ustawiony normie
