DENON DRM-800/800A
marekzer
  • 4 / 4714
27-04-2022, 12:26
Witam Panowie.
Wywołała się ciekawa dyskusja o magnetofonie, o którym myślę, żeby go zakupić. Do końca nie wiem czy ma to sens, bo mam AKAI GX-65 i w sumie to do moich celów wystarcza, ale dwie rzeczy użytkowe mi w nim nie odpowiadają: licznik bez odniesienia do czasu i brak wyszukiwania początku utworów. Z tego powodu myślę o tym Denonie, tym bardziej, że mam odtwarzacz CD Denona.
Czy ktoś może użytkował oba magnetofony i ma jakąś opinię porównawczą? Na Allegro jest akurat  na sprzedaż egzemplarz z zewnątrz trochę potargany, ale w środku wygląda na oryginał, cena wydaję się być dobra.
Pozdrawiam.
  • 5857 / 3183
27-04-2022, 17:27
Po mojemu rózźnicy nie usłyszysz czy to z A czy bez, tak samo z modelem 810 musiałbyś posprawdzać dziesiątki kaset i płyt i szkać niuansów, poza tym najpierw trzeba by je Perfect ustawić. 710 po porządnym serwisie zagrała cudnie no nie ma bata po tylu latach nawet one trzeba posprawdzać wyrównać.....zwłaszcza źe to dualcapstany
Greg
  • 24 / 1554
01-07-2022, 15:11
No i przy okazji stwierdzam dalej 800/800a TO BARDZO DOBRE KASECIAKI !
Mam kilka magnetofonów marki Denon ( DRM 700/ 700A 800/800A DRW-850/650) pasjonuje mnie ta marka, podobnie jak Yamaha ale wracając do Denona uważam, że to jest jedna z bardzo dobrych marek w dodatku istniejąca i produkująca sprzęt do dziś, która jest nieco niedoceniana. Denon DRM 800A -3 głowice 3 silniki 2 capestany, świetny wyświetlacz głowica Amorphous. Jakość dźwięku mnie osobiście wciska w fotel ( ciepła analogowa barwa z bardzo dobrą dynamiką)
Czarne obudowy są co prawda trochę mało ciekawe ale srebrne to już inny temat, moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. Mechanizmy paskowe, ciche dopracowane, u mnie grają kilka lat i zero awarii.
martingo
  • 130 / 4349
04-07-2022, 12:49
Co do dźwięku również mam podobne odczucia, tych magnetofonów chce się słuchać godzinami.
Greg
  • 24 / 1554
24-07-2022, 11:07
No tak, dwa capstany robią swoje, no i ta głowica Amorphous , genialne, dźwięk bardzo ocieplony, pełny, dynamiczy, nie tak ostry i techniczny jak mają np  Yamahy  K 640 RS oraz 720 RS. Natomiast faktycznie ma mało funkcji. Z mojego zbioru magnetofonów właśne DRM 800A używam do nagrywania, b dobrze radzi sobie z taśmami metalowymi, a ten zapis bardzo dobrze tolerują inne magnetofony ( np Marantz, czy wspomniana przeze mnie Yamaha)
Podsumowując, skłaniam się do zdania, że to jest b. dobry dopracowany sprzęt. Pozdrawiam, życząc dobrego odsłuchu.
« Ostatnia zmiana: 24-07-2022, 11:31 wysłana przez Greg »
  • 9079 / 5875
05-08-2022, 10:53
ja sie sprzeciam
mnie  sie denony    ze tej seri nie podobaja akustycznie
  • 11551 / 6722
05-08-2022, 16:20
Te starsze Danonki typu 22, 33, 44 z HX lub bez itp. i serie stsrsze czyli DR-F brzmiały dużo lepiej niż te z nowszych serii. 800 miałem, zresztą opisałem ją w tym temacie. Fakt w miarę dobry magnet, ale nic poza tym. Ma swoje mankamenty, jak mechanika jest dobra to już na elektronice musieli przyciąć :-)
  • 5857 / 3183
06-08-2022, 15:23
Mam takie i takie  i wszystkie 3 głowicówki grają świetnie biorąc ogólnie magnetofony, a DRM-14HX dwugłowicowy wprawił mnie w zakłopotanie , bo za bardzo im nie ustępował.....
  • 1003 / 1693
10-10-2022, 21:00
Czy ktoś z kolegów pamięta jaki jest potrzebny klucz do regulacji azymutu w 800-setce ? Widzę w instrukcji, że regulacja jest za pomocą nakrętki, więc musi być zapewne klucz nasadowy, ale jaki rozmiar ?
  • 11551 / 6722
10-10-2022, 22:44
Tak jest tam niestety nakrętka ;-( Ja posiłkowałem się płaskoszczypami.
  • 5857 / 3183
10-10-2022, 23:39
Są takie małe zestawy z kluczykami nasadowymi, mam coś takiego ale teraz nie sprawdze
  • 1003 / 1693
10-10-2022, 23:53
Dzięki za odpowiedzi.
Cytat: AUDIOTONE
Przeszło mi to przez myśl, ale raczej nie mam nic tak małego aby kręcić i jednocześnie obserwować co dzieje się na monitorze komputera. Do tego w przypadku omsknięcia mogłoby się coś porysować tu i tam, dlatego pójdę jednak w stronę klucza.
Cytat: Hammer
Klucze są tylko dość drogie, stąd myślę jaki to będzie, bo na oko wygląda coś około 3 mm, ale pewnie przyjdzie po prostu zmierzyć po wyjęciu napędu.
  • 5857 / 3183
11-10-2022, 07:28
jeśli się uda to może wieczorem
  • 5857 / 3183
11-10-2022, 22:09
kluczyk 4 mm nasadowy
Ja mam taki zestaw, przydaje się tekże do Pioneerów.
  • 1003 / 1693
11-10-2022, 22:27
Wielkie dzięki, czyli nie muszę nic kupować - mam 4 mm. Problem zaczyna się z mniejszymi rozmiarami, ale czwórka jest bezproblemowo dostępna :)
