DENON DRM-800/800A
toledodw
  • 5 / 6117
24-04-2021, 14:41
Gdzie jest bezpiecznik w tym decku ?
Darek
  • 11576 / 6771
24-04-2021, 16:13
One nie mają bezpiecznika. Trafo jest na "sztywno" tylko przez wyłącznik.
  • 5857 / 3232
24-04-2021, 16:29
Ewentualnie na płycie głównej bezpieczniki "rezystorowe"
toledodw
  • 5 / 6117
24-04-2021, 17:42
A może któryś z kolegów może podpowiedzieć jak on wygląda, wtedy może to mi ułatwi szukanie go
Darek
toledodw
  • 5 / 6117
24-04-2021, 17:47
Przeglądam już wszystkie płytki i żaden jakoś nie wygląda jakoś podejrzanie.
Darek
  • 5857 / 3232
24-04-2021, 18:09
Napisz o co chodzi bo jakoś tak z buta zacząłeś od bezpieczników....
toledodw
  • 5 / 6117
24-04-2021, 18:16
Jak włączam do prądu i włączam przycisk Power to nic się nie świeci
Darek
toledodw
  • 5 / 6117
24-04-2021, 18:17
A poprzedni właściciel próbował poprawić pasek i prawdopodobnie coś zwarł i zgasło.
Darek
  • 5857 / 3232
24-04-2021, 19:55
Miernik w łapki  i po kolei sprawdź czy masz napięcie zmienne przed po trafie na końcówkach, potem serwisówka w łapki jest dostępna za darmo i napięcia stałe.
  • 11576 / 6771
21-06-2021, 21:34
Trochę pogrzebałem w "jogurcie" i został skalibrowany. Tzn. zajęło to dosłownie godzinkę, odczyt i zapis.
Tam niema co regulować... Ale do rzeczy:
Poziom wyjściowy na potencjometrze położenie MAX, Dolby OFF, Bias na godzinę 12 (położenie 0).
- Prędkość 3000Hz +/-6Hz dopuszczalne, W/F na poziomie 0.043% norma JIS czyli jest nieźle.
- Poziom odczytu kaseta sygnał Dolby (400Hz) i scalak Dolby IC303 (odczyt) SONY CX20187 pin 21 kanał prawy podkówka RT201, i pin 22 kanał lewy podkówka RT101. Napięcie na pinach 245mV odpowiada to napięciu na gniazdach wyjściowych 620mV.
- Poziom zapisu, podkówki RT102 lewy kanał i RT202 prawy kanał. Można dać od 3 do 6 częstotliwości 40Hz, 315Hz, 1kHz, 8kHz i 12,5kHz.
- Charakterystyka częstotliwościowa zapisu, podkówki RT103 lewy kanał i RT203 prawy kanał. Ustawić 1kHz i 10kHz w/g. tabeli z charakterystyka z serwisówki.
To tak na szybko. Jakieś video postaram się ogarnąć w tym tygodniu.
  • 11576 / 6771
22-06-2021, 20:51
Obiecałem wideo i jest :
  • 5857 / 3232
24-03-2022, 11:37
Audiotone, ustawiałem dzisiaj denona 800 a i musiałem mierzyć poziom wejścia na scalaku IC 308, a odczytu IC 303 .
Teraz równiutko zasuwa zapis odczyt, potem Bias taka sama procedura tylko przy -20 dB ustawiałem na 30 mV  i wyszło mi nawet równo nie ruszając biasem na zewnątrz przy kasecie TDK D ładnie.
No i przy okazji stwierdzam dalej 800/800a TO BARDZO DOBRE KASECIAKI !
« Ostatnia zmiana: 24-03-2022, 11:44 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6771
24-03-2022, 19:32
Po co, coś się nie zgadzało?
a odczytu IC 303
Napisałem to powyżej w poście ;)
« Ostatnia zmiana: 24-03-2022, 19:38 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 5857 / 3232
24-03-2022, 19:40
Bo na nim występowało napiecie jakie miało być do nagrywania, a na drugim nie ,,,,chyba że coś pochrzaniłem, ale tak bylo.
  • 5857 / 3232
24-03-2022, 21:30
Jak włączamy rec/pause to napięcie pomiarowe z wejścia jest tylko na scalaku 308, jak właczymy re/playc to napięcia z monitor i source są na obydwu scalakach.
Wszystko jest ok.
