DENON DRM-800/800A
  • 11576 / 6771
03-01-2020, 18:57
Bardzo niedoceniany magnetofon. Z bardzo dobrym dwu-wałkowym mechanizmem, trzema głowicami. O dziwo nie spotkamy tam napędu DD, tylko zwykły paskowy ale za to dopracowany (użyty w Arcam-ie Delta 100). Front panel aluminiowy a całość chassis jest z .... plastiku (ale dość wytrzymałego). Gdyby nie ten plastik na bokach itp. magnetofon robił by dużo lepsze wrażenie. Ale obudowa nie gra, a co gra? Od początku... mechanizm super, głowice amorficzne, regulowany bias, licznik czasu rzeczywistego, duży przejrzysty wyświetlacz to same zalety. A to brzmi całkiem dobrze dość neutralnie z ładnym nisko schodzącym dołem i czystą średnicą. Tylko góra ma pewne oscylacje spowodowane prowadzeniem taśmy do wyświetlacza VFD. Ale to nie problem wystarczy dobrze zekranować ta taśmę i problem znika. Poniżej kilka zdjęć posiadanego egzemplarza:
Radmar
  • 1190 / 6835
04-01-2020, 15:09
Bardzo fajny magnetofon i przez wielu właśnie niedoceniany. Czasem i dobrze, bo dzięki temu nie przepłacamy. Ładny egzemplarz, Wojtku.
Marek
  • 11576 / 6771
04-01-2020, 15:26
Ten magnetofon jest ze mną już paręnaście latek, przeleżał w szafie parę lat i po wyciągnięciu zawsze gra od kopa.
Trzymam go także gdyby mi się wysypała mechanika od Delty 100 :)  . Kilka dodatkowych zdjęć środka poniżej:
  • 11576 / 6771
06-05-2020, 14:24
Zrobiłem nareszcie małe wideo z testu 800-tki. Poniżej taki zgrubny test funkcji:
Dalej test W&F :
Magnetofon ma oryginalne paski i rolki. Nigdy nie był rozbierany mechanizm do czyszczenia. Moim zdaniem wyszło rewelacyjnie jak na taki stan rzeczy. Z tyłu na gniazdach wyjściowych brakuje jednego ekrany masy, kanał prawy. Coś będę musiał dorobić.
  • 5857 / 3232
09-05-2020, 00:39
Mam oba 800 i 800a nie porównywałem, nie wiem czy ma to sens.
Jedna rzecz mnie w denonach denerwuje i nie wiem czemu tak jest .
Poziom przed i po taśmą bardzo się różni, dochodzi do 4-5 db i to niezależnie od egzemplarza, czy to nowe 800/800a, czy 700 czy stare  z serii 22, 33.
Parę różnych sztuk nie może kłamać zwłaszcza jak mam podwójne egzemplarze takie same i ten efekt występuje identycznie.
Dzisiaj odpaliłem 800 tke , miała ułamany bolec z lewej strony kieszeni i nie trzymała kieszeń, więc wkręciłem doraźnie śrubkę do sprawdzenia czy chodzi sprzęt i jest ok ale te poziomy mnie dołują.
Blokadę dorobię z plastyku z wyprasek po modelach i będzie super.
  • 11576 / 6771
09-05-2020, 13:16
To oczywiste, magnetofony są rozregulowane tak nie powinno być.
Edit:
Dla pewności sprawdzę  swojego jak to wygląda. Ale sądzę że takie różnice są nie do zaakceptowania. Ponad to w serwisówce nic takiego nie jest napisane by tak ustawiać tor audio z takimi różnicami.
Zrobię testa to pokażę jak jest u mnie.
« Ostatnia zmiana: 09-05-2020, 14:00 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11576 / 6771
09-05-2020, 14:16
Zrobiłem teraz testa swojemu, zaznaczam że magnetofon nie był serwisowany podejrzewam od nowości. Ja w nim nic nigdy nie grzebałem z tego co pamiętam.
1. Na pierwszym filmie poziom Dolby 400Hz taśma 200nWb/m, czyli jest dobrze i w miarę równo po tylu latach.
2. Kolejny film z zapisu 315Hz poziom 0dB i tutaj jest bardzo dobrze jak na te lata różnica prawie żadna:
Wobec tego oznacza że żadne różnice w poziomach zapis-odczyt są niedopuszczalne. I magnetofony Denon-a @Hammer Twoje są do regulacji. Tak to wygląda.
  • 5857 / 3232
09-05-2020, 22:23
Nie sprawdzałem na sygnałach testowych tylko nagrywając muzykę, może przesadziłem z poziomami może z 3 db , sprawdzę przy okazji.
Też mi coś nie pasuje tutaj.
  • 11576 / 6771
10-05-2020, 17:48
Jak sprawdzisz co tam się dzieje u Ciebie to daj znać , ciekaw jestem jak to wyszło.
  • 5857 / 3232
10-05-2020, 22:15
no właśnie nei wiem , w tym 800 jak nagram po taśmie  0 db to na naku też mam 0 db , ale przed taśmą jest prawie 5, czyżby poziom zapisu był przestawiony ?
  • 11576 / 6771
10-05-2020, 23:51
Zacznij od poziomu odczytu. Nagraj na Naku 0dB (warunek że Nak jest nie kręcony i ma poziomy poprawne, bo jak nie to taka regulacja nie ma sensu, można wtedy bardziej poknocić Denon-a) np. 400Hz z generatora nawet z PC potem wsadź tę kasetę do DRM-800 i powinno wskazać 0dB tam gdzie jest znacznik Dolby. Jak tak jest to poziomy odczytu powinny być w miarę ok. Na wyjściu (gniazda cinch) w Denonie ma być wtedy 0,62V napięcia przemiennego do regulacji poziomu odczytu służą podkówki RT101 (Lewy kanał) i RT201 (Prawy kanał). Jak odczyt będzie ok to znów nowa kaseta do DRM-800 i nagrywać z generatora 315Hz o poziomie 0dB i porównywać wskazania na wyjściu magnetofonu muszą być identyczne czyli okolica 0,62V. Poziom zapisu reguluję się podkówkami RT102 (lewy kanał) i RT202 (prawy kanał). I przy przełączaniu monitora nie powinno być żadnej różnicy wtedy jest poprawnie. To tak na szybko w/g serwisówki ustawienie domową metodą.
  • 5857 / 3232
11-05-2020, 11:07
Nie zdążyłem tego przeczytać wcześniej ale dokładnie tak samo sprawdziłem i skorygowałem to, porównałem z Soniakiem i Nakiem i jest ok
Ciekawostką jest to ze ten sprzęt ma bardzo mało szpejów a ponoć dźwiękowo jest ok.
Skłaniam się chyba do tego iż Onkyo 2550 czy 70 jakby lepiej, a może przyzwyczajenie.
Z drugiej strony 2 wałki jednak robią swoje.
.... teraz wrzuciłem TDK AD i podbija poziom o ok 3 db
Jakie kasety referncyjne opisują na żelazo ? bp jeśli AD to by się zgadzało.
« Ostatnia zmiana: 11-05-2020, 11:10 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6771
11-05-2020, 13:07
Denon określa w serwisówce tylko test na taśmie chromowej DENON HD-7/60. W/g serwisówki nie ma przeprowadzonej regulacji dla taśmy żelazowej. Ale TDK AD jest taśmą która ma w miarę płaska charakterystykę częstotliwościową, co za tym idzie nie powinna podbijać żadnego fragmentu pasma. Często była także używana przez innych producentów magnetofnów jako taśma odniesienia do nagrań testowych podczas kalibracji.
  • 5857 / 3232
07-06-2020, 22:03
Jest dobrze a nawet lepiej.
Magnetofon rozgrzał się i tak samo jak zawsze mówiłem o mojej 20 to paroletniej 800A, ta 800 tka to najlepiej brzmiące "analogowo" czyli najprzyjemniejszy w odsłuchu magnetofon jaki miałem, można byłoby określić jako "przytulak".
The Stranglers  i Dawid Bowie zabrzmiało na nim wręcz ekscytująco . .
Gdzieś miałem jeszcze 700 tke , jak znajdę to porównam, a może potem całość z 44HX.
  • 9079 / 5924
07-06-2020, 22:23
przyznam ze nie lubie denonow...
ale czytam co piszesz
ciekawe ciekawe
troche nidoceniona marka na rynku
