Najtansze audio z PC lub Androida
marek.pap
  • 19 / 6535
29-08-2020, 23:06
Nie każdy DAC współpracuje z Androidem. Dodatkowo nie każda aplikacja na Androida jest w stanie wysłać sygnał na wyjście USB. Zainstaluj na MiBox aplikację USB Audio Player Pro. Obsługuje Tidala i wysyła sygnał na USB.
tetejro
  • 2745 / 3826
19-12-2020, 22:09
Jak tam, senior tetejro, poradziłeś sobie z tym zabytkiem?
Ano i jeszcze po prawie roku. Poradziłem sobie też z uruchamianiem programów DOS-owych pod 64 bitowym systemem. Po prostu opanowałem emulator DOSbox. Własciwie to nie emulator a raczej przypomniałem sobie komendy DOS do instalacvji dysków i uruchamiania prgramów. :D
Wymieniłem też obudowę na taką "fabryczną" trafiłem jakis duzy cooler który sie tam ledwie kręci. jest już na tyle cichy podczas pracy ze daje rade słuchać z niego muzyki :-D
Ale uruchamianie PC tylko do słuchania muzy to nadal jest udręka.
Nie udało mi sie także z podłaczeniem tabletu na androidzie pod zewnętrzną kartę. Spróbuje jeszcze z telefonem :-D
marek.pap
  • 19 / 6535
20-12-2020, 00:32
Podstawową sprawą w takim przypadku jest, by wyjście USB było typu OTG. Nie wszystkie urządzenia z Androidem spełniają ten warunek.
tetejro
  • 2745 / 3826
20-12-2020, 10:50
Specjalnie szukałem kabelka OTG mikro-USB na mini USB do karty. Sam kabelek to było "poszukiwanie zaginionej arki". W całym przeczesanym przez google necie znalazłem jeden - opisany jako OTG i go kupiłem. Nie wiedziałem, że jeszcze tablet musi mieć OTG.
  • 2458 / 1936
30-04-2021, 00:33
Może  trochę nie w temacie . Uwolniłem się od układu  "audio z PC lub Androida" wykorzystując do tego Adapter radia internetowego  który jest podłączony do internetu , dźwięk do wzmacniacza zewnętrznego.
Komputer odpoczywa,muzyka gra na kolumnach  głośnikowych, lub w  słuchawkach :)))
 Zdjęcie pochodzi z internetu.
« Ostatnia zmiana: 30-04-2021, 00:35 wysłana przez Wojciech7 »
tetejro
  • 2745 / 3826
30-11-2021, 12:47
przez radio podajesz sygnał na wzmacniacz? Ale z czego?
  • 2458 / 1936
30-11-2021, 14:33
Nie wiem czy to pytanie do mnie?
tetejro
  • 2745 / 3826
30-11-2021, 16:39
Tak, do cię.
Jaka korzyść daje to radio - poza tym że jest radiem - można też mieć tv z internetu. Ale jak rozumiem przez transmiter tego radia podłączasz też inne źródła?
  • 2458 / 1936
30-11-2021, 20:11
Tak, do cię.
Jest to radio internetowe , które jest podłączone do wzmacniacza przewodami chinch. Radio to ma połączenie z internetem (wifi lubWLAN ).
Funkcje systemu HiFi   radio internetowe, WLAN, LAN, Bluetooth, DLNA.
tetejro
  • 2745 / 3826
03-12-2021, 18:12
Czyli udostępniasz sobie pliki z komputera. smartfona lub tabletu ?
  • 2458 / 1936
03-12-2021, 18:42
  • 2458 / 1936
03-12-2021, 18:44
Jest taka możliwość , ale bardzie interesuje mnie "wpychanie plików audio" do magnetofonu aby nagrać na kasetę.
  • 5857 / 3134
07-02-2022, 10:17
  • 3343 / 1872
23-03-2022, 09:59
Trochę odgrzeję :)
  Tak się zastanawiam czy mi nie odbiło?   Jako stary wielbiciel sprzętów audio z tzw.  >złotej ery - zakręcony na jakieś magnetofony- wzmaki im większe tym lepiej ect...   Postanowiłem trochę odetchnąć od tych klamotów.
  Łażąc po necie trafiłem na filmik w którym gościu zakupił w celach badawczych takie coś co nazywa się FX Audio D802 i słuchając co on tam o nim opowiada postanowiłem że sprawię sobie taką zabawkę.
  Robi to to za DAC-wzmak-korektor w jednym.   Jaki by tam cyfrowy sygnał nie podał to on to przegryza. Całość obróbki dźwięku odbywa się na drodze cyfrowej.  Nie potrzebne jakieś wypasione karty dźwiękowe i komputer może nawet jej nie mieć :)   Wystarczy że poda sygnał np. przez USB.
   Gość zapewnia że dźwięk który na końcu wydobywa się z głośników jest całkiem OK.
Czy ktoś w Was posiada takie ustrojstwo jak ten FX? Bądź podobne.  Przerabiał problem i ma własne spostrzeżenia którymi chciałby się podzielić?
tetejro
  • 2745 / 3826
02-05-2022, 14:30
ja się przymierzałem  do FX-Audio DAC-X3PRO głównie chodziło o wzmacnianie na słuchawki ze źródeł cyfrowych. Sprzedawca zachwalał ale ostatecznie się nie zdecydowałem, bo nie jestem przekonany czy jakość będzie dużo wyższa niż mam z zewnętrznej karty, na dobrych ale nadal pospolitych słuchawkach.
Ten FX - AUDIO D802 nazywany jest amplitunerem. Jest też trzy - cztery razy droższy od DAC-X3PRO.
