AKAI GX-75mkII
  • 11540 / 6703
09-12-2019, 23:17
Posiadałem kiedyś takową 75-tkę w wersji mkII jak w tytule. Magnetofon miał pewne bolączki, wyglądał strasznie i nie poprawnie kalibrował taśmy. Reszta była do przyjęcia, czyli odtwarzał poprawnie ale bez rewelacji, nagrywał tak samo, nic szczególnego. Po wymianie kondensatorów i kalibracji toru audio 75-tka wróciła do życia.
Kilka zdjęć posiadanego egzemplarza poniżej:
  • 1782 / 6750
10-12-2019, 01:11
Mnie też to czeka w takim jednym 75mkII. Kondensatory zakupione jakiś czas temu, tylko czasu brak.
sido
  • 76 / 3281
09-01-2020, 21:27
A macie może fotki z tej wymiany kondensatorów? Które to trzeba wymienić? Jestem laikiem jeśli chodzi o elektronikę ale jak ktoś mi pokaże które to dam radę. Moja 75 kaprysi przy kalibracji i podejrzewam właśnie że trzeba powymieniać kondensatory.
  • 9079 / 5856
13-01-2020, 10:15
a tu tak  dla zartu  jak chcialem szybkk zajrzec  do srodka  in  nagle to wrrrrrrrr
zaden nie pasowal  he he he he he
skonczylo sie na tym rozwiazaniu
  • 9079 / 5856
13-01-2020, 10:18
tak wygladal idler u mnie
przyznam ze nie lubie tego akai
z  prostego powodu
proporcja   wysokosci do szeroksci mi nie pasuje
« Ostatnia zmiana: 13-01-2020, 10:21 wysłana przez nano »
  • 11540 / 6703
07-04-2020, 22:08
Kilka dodatkowych zdjęć jakie znalazłem mojej starej 75-tki, którą teraz dzierży mój brat :)
  • 1782 / 6750
29-11-2020, 23:23
Jak wspomniałem męczyłem taką 75mkII, która cierpiała na typowe dla tego modelu kłopoty z kalibracją, poza tym była kompletnie rozregulowana, czyli głowice (dlaczego wszyscy jak widzą dziurkę na wkrętak, to muszą w niej go umieścić i pokręcić ?) i elektronika (kręcono dosłownie wszystkim czym się dało).
Za radą Wojtka wymieniłem kondensatory elektrolityczne w generatorze prądu podkładu i kasowania, ale to nie uzdrowiło Akajca. Zamiast żółtych elektrolitów spotykanych w wielu urządzeniach audio Akai, zastosowałem Nichicony i Elny.  Przypadkowo wpadłem na to, że problemom z kalibracją winny jest przełącznik kalibracji, jest to taki miniaturowy ALPS. Po wymyciu wraz z pozostałymi przełącznikami w myjce ultradźwiękowej i kalibracji wszystkiego, co jej wymagało oraz konserwacji mechaniki deck wrócił do sprawności.
Dodatkowo został wymieniony przełącznik CD/DAT Direct, który powodował zanikanie zygnału w jednym kanale, udało mi się dostać taki nowy. Ponizej kilka fotek z prac na 75-tką.
« Ostatnia zmiana: 30-11-2020, 00:48 wysłana przez artekk »
  • 9079 / 5856
29-11-2020, 23:26
nie cierpie tych plastikowych przelacznikow..potwierdzam czeste z nimi problemy.mozna szukac godzinami cyrkow
  • 1782 / 6750
29-11-2020, 23:27
cd,
  • 9079 / 5856
29-11-2020, 23:29
az mnie serce zabolalo  oj tak tak nienawidze ich...te plastikowe...rozbieralem je kiedys  ojoj oj..nigdy wiecej
« Ostatnia zmiana: 29-11-2020, 23:47 wysłana przez nano »
  • 11540 / 6703
30-11-2020, 08:49
U mnie wymiana kondów w generatorach kalibracji pomogła. Wtedy kalibracja wróciła do poprawnej pracy.
karol.kudra
  • 22 / 1272
23-03-2023, 22:35
Odświeżam temat bo skoro założony to po co duplikować? Wczoraj nabyłem Akai'a GX-75. W swojej kolekcji mam GX-R35 ale to inna bajka. 75tka rzekomo była uszkodzona, 10 lat podobno przeleżała nieruszana. Kupiłem za moim zdaniem dobre pieniądze z opcją, że pobawię się trochę. Po rozgrzaniu sprzętu deck działa, nagrywa, odtwarza ale ma bolączki, z którymi muszę się uporać. Pewnie wszystkim nie poradzę bo nie mam choćby taśm serwisowych do kalibracji tory taśmy.
Co mu dolega?
1. Problem z kalibracją taśm. Type 1 Maxell UR udało się skalibrować ale na skrajnych wartościach Level i Bias. Z innymi w tym chromowymi ma problem. Level daje radę ale bias nie dociąga.
2. Czasami nie chce wystartować gdy daję play. Buczy, kręci się chwilę i zatrzymuję. Muszę przewinąć taśmę troszkę i wtedy daję play. Działa. Nie słychać zniekształceń dźwięku podczas odtwarzania. Zamówiłem bieżnię idlera i pasek.
W zasadzie to tyle z bolączek. Wymiana kondensatorów mi nie straszna. Jeśli mogę liczyć na Waszą pomoc to będę wdzięczny.
  • 1782 / 6750
23-03-2023, 23:49
Gratuluję nabytku :)
Odnośnie kalibracji, to jak pisałem wyżej, w kilku egzemplarzach, które mialem u siebie problem powodował zawsze mini przełącznik Alpsa do kalibracji (patrz foto, akurat ten jest z wzmacniacza Sony TA-F770ES, ale to jeden czort). Ponieważ mycie  w myjce ultra nie zawsze dawało porządany efekt, trochę poszukałem i gdzieś na ebayu w Holandii udało mi się dostać te przełączniki nowe, w stanie NOS. Przełączniki mi się skończyły, więc w kolejnych egzemplarzach zmuszony byłem do regeneracji tych Alpsów, która do przyjemnych zajęć nie należy, ale jest wykonalna i skuteczna.
Co do problemów ze startem zacznij od wymiany idlera. Jeśli problem nie ustąpi, być może trzeba będzie wyregulować położenie koła funkcyjnego, wszystko masz opisane w serwisówce. Czasami trzeba wymienić potencjometry regulacyjne, które znajdują się na górze mechanizmu, odpowiadające za ww regulację.
Zwróć uwagę, czy obie rolki maja odpowiedni kontakt z wałkami przesuwu taśmy, czasami lewa rolka nie dociska w odpowiednim stopniu do wałka, lub w ogóle nie dochodzi do niego. To też skutek uboczny złej regulacji jak powyżej.
Tyle na poczatek, życzę udanej reanimacji pacjenta i uciechy z jego użytkowania, grube GXy to bardzo wdzięczne magnetofony :)
« Ostatnia zmiana: 23-03-2023, 23:57 wysłana przez artekk »
karol.kudra
  • 22 / 1272
24-03-2023, 13:24
Mam pierwsze pytanie ale i link, który może pomoże komuś bo gość fajnie opisał na blogu serwis GX-75: https://serwisvintageaudio.pl/portfolio/akai-gx-95-serwis-dolegliwosci-jego-jak-i-mlodszego-brata-gx-75/
Mam pytanie o serwisówke. Jest ich pełno w necie ale trudno znaleźć kompletną. Chodzi o stronę nr 13 na której są kluczowe dane dot. Wartości napięć dla kaset type II i IV. Ściągnąłem kilka z neta i faktycznie jej brakuje. Dodatkowo istotne jest aby była w kolorze bo są tam jakieś znaczniki namalowane w kolorze zielonym. Może ktoś ma takową nawet odpłatnie?
Destroyer
  • 425 / 2183
24-03-2023, 13:44
Co mu dolega?
Tam jest więcej niż jeden pasek. Ten od otwierania kieszeni pełni więcej niż tylko jedną funkcję. Koniecznie zmyj stare smary z plastikowych zębatek.Bywają mocno zeschnięte i zagęszczone. Niedawno bawiłem się dwoma szt. i usunięcie tych usterek przywróciło decki do życia.
Stach
