Tandberg TCD 340 A
  • 9079 / 5926
24-02-2021, 22:56
siwyi ty mowisz ze ja mam cierpliwosc...chyle tobie czola  ale.. walka
  • 11576 / 6773
25-02-2021, 19:52
To trochę jakby zbyt mało dla chromu, by kasowało poprawnie. Lub jest jeszcze coś... jak C1508 kond 47uF sprawdził bym go czy jest sprawny. i pomyślimy dalej.
siwy
  • 668 / 3547
25-02-2021, 21:51
Wylutowałem kondensator, tylko jak powinienem prawidłowo go sprawdzić.
Mam multimetr CHY 24C LCR Meter i jest w nim funkcja discharge cap. Before Testing. Czy się nada, czy muszę jeszcze rozładować kondensator ?
  • 11576 / 6773
25-02-2021, 22:43
...jest w nim funkcja discharge cap. Before Testing.... to nie funkcja tylko wskazówka lub ostrzeżenie by przed pomiarem rozładować kondensator, czyli po prostu go zewrzeć (oczywiście przy małych pojemnościach i wartościach) i dopiero włożyć i zmierzyć. Nie znam tego miernika i nie wiem czy mierzy ESR.... :( Zdzisławie są takie małe chińskie mierniki ESR itp (LCR-T4 i podobne tego typu) . Do zakupu po kilka złotych o których wspominaliśmy wiele razy to bardzo rozsądny i potrzebny zakup. :) POLECAM :)
Nano go opisywał tutaj (opis w połowie strony) :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=12066.135
  • 9079 / 5926
25-02-2021, 22:58
no..jesus..to bylo w 2017 ...dzala do dzis
siwy
  • 668 / 3547
25-02-2021, 23:04
Kojarzę o jaki chodzi, trza zakupić. Kondensator rozładowałem i podłączyłem, pokazuje 55,4 mikrofaradów.
  • 11576 / 6773
26-02-2021, 19:48
Ponad 55 mikro to trochę za dużo, przy oryginale 47uF. Już zaczyna szaleć pojemność, proponuje założyć nowy na identyczne napięcie.
siwy
  • 668 / 3547
02-03-2021, 22:25
Zakup testera poczyniony i kondów także.
Wlutowałem nowy kondensator, rolki umyte, nowy olej zapodany. Złożyłem na tyle, aby można było odpalić Tadzia i nic, bez zmian.
Na żelazie kasuje do zera, a na chromie słychać w tle poprzednie nagranie w prawym cisza, w lewym kanale słychać delikatnie.
Poniżej pomiar starego i nowego kondensatora.
« Ostatnia zmiana: 02-03-2021, 22:30 wysłana przez siwy »
  • 11576 / 6773
02-03-2021, 22:40
Bardzo się różnią te kondy wielkością... są na to samo napięcie?
Pozostaje ostatni element układanki, czyli hamowanie lewego talerzyka jak rozmawialiśmy i oczywiście odpowiedni pasek od licznika. Potestować z różnymi paskami. Nic nie nie przychodzi do głowy ponad to.
siwy
  • 668 / 3547
02-03-2021, 23:04
Kondensator nowy jest na to samo napięcie. Też się trochę zdziwiłem jego wielkością.
Pasek licznika też wymieniłem i założyłem na lewy talerzyk.
  • 11576 / 6773
02-03-2021, 23:19
Spróbować z ciaśniejszym paskiem... by zwiększyć moment hamowania. Żeby ta taśma lepiej doszła do głowicy. Więcej wyjść nie widzę.
siwy
  • 668 / 3547
03-03-2021, 00:03
Oki, jeszcze pokombinuję.
  • 5857 / 3234
03-03-2021, 07:50
????? nowsze kondensatory są przede wszystkim mniejszych gabarytów to normalne
  • 11576 / 6773
03-03-2021, 08:41
Oczywiste jest to że nowsze są mniejsze, ale ten wydał mi się zbyt mały względen oryginału. Dlatego pytalem o napięcia .
