Tandberg TCD 340 A
  • 5857 / 3234
04-02-2021, 22:14
Chyba masz rację Wojtku, a grzeje się okrutnie, tak jak pisałem osiągnąłem temp. 53 stopnie.
Na jakie zasilanie ten magnetofon jest ?
siwy
  • 668 / 3547
04-02-2021, 22:24
230 V +/- 10%
  • 9079 / 5926
05-02-2021, 12:47
i wlasnie w takich wypadkach  proponowalem kiedys zalozenia watku
zakladanie wentylatora do magnetofonu   :-)
i to myslem na serio
  • 5857 / 3234
05-02-2021, 19:04
Kupo sobie podstawkę do laptopa z wentylkami a w decku wywierć dziury od spodu....aaaalbo postaw Zefirka...
siwy
  • 668 / 3547
05-02-2021, 22:58
Może to być całkiem sensowne rozwiązanie.
Trochę mało miejsca, żeby zamontować tam jakiś wentylatorek, ale też o tym myślałem.
  • 11576 / 6773
20-02-2021, 23:24
Czyszczenie silników bardzo pomaga. Problem znika całkowicie i mamy okolicę 50 stopni tak jak u mnie było. A ta temperatura jest normalna dla tego układu sterowania silnikami.
Sprawa kolejna Zdzisławie temat kasowania, zdecydowanie napięcia które podałeś mi na "fon-a" są za niskie dla kaset chromowych.
- żelazo 28,69 V wartość poprawna.
- chrom 27,36 V to za mała wartość dlatego nie kasuje poprzedniego zapisu.
Ale już temat pomiaru głowicy i jej rezystancji coś jest nie tak bo jeśli wartość 6,1 ohm wydaje się w miarę ok, to kolejna wartość czyli 2,5 ohm-a jest jakby z ...upy. :) Coś nie tak jest z pomiarem tym niższym niż 6,1 ohm, czyli pomiary do poprawki.
siwy
  • 668 / 3547
21-02-2021, 13:38
Sam jestem zdziwiony wynikami rezystancji, dlatego podałem dwa pomiary różnymi miernikami. Sprawdzałem jeszcze raz i nie wiem o co chodzi.
Jeszcze raz pomierzę.
  • 9079 / 5926
21-02-2021, 13:40
siwy..kur..upierd..ten twoj pupilek  ech..moge tylko dopingowac ...powoli spokojnie
siwy
  • 668 / 3547
21-02-2021, 19:17
No i chyba wychodzi na to, że głowica kasująca jest do bani, 2,5 ohma na obu miernikach, nie wiem jak to wcześniej wyszło, że była taka różnica ?
  • 11576 / 6773
21-02-2021, 22:32
Znalazłem że napięcia na głowice to około 25V żelazo i 32V dla chromu. Regulacja za pomocą podkówki R1508 tej co jest z boku po zdjęciu prawego boczku. Trzeba posprawdzać napięcia czy się da wyregulować dla chromu powyżej 30V i po testować. Nawet na tej głowicy, ponieważ trzeba wyeliminować wszelakie możliwości zanim powie się że padnięta jest głowica. Tak to widzę :)
siwy
  • 668 / 3547
22-02-2021, 10:06
Zmierzyłem napięcia kręcąc podkówką i nie ma praktycznie żadnych zmian w napięciu na głowicy, różnice są w zakresie około dwóch, ( plus- minus ) Voltów na żelazie i tak samo na chromie.
Odlutowałem kabelki od głowicy i też zmierzyłem napięcia, jest 41,43 V plus, minus około dwóch Voltów.
Podkówka jest na pewno do wymiany i zrobię znowu pomiary, zobaczymy co wyjdzie, chodzi bardzo opornie i wygląda jakby miała się zaraz rozlecieć.
Co do napięć to dobrze pamiętałem o ich zakresie Wojtku, ale dzięki za sprawdzenie i przypomnienie.
« Ostatnia zmiana: 22-02-2021, 10:12 wysłana przez siwy »
  • 11576 / 6773
22-02-2021, 14:17
W takim razie podkówka jak pisałeś do wymiany. Wtedy pomierzyć napięcie gdy będzie sprawna, oczywiście głowica musi być podłączona.
« Ostatnia zmiana: 22-02-2021, 20:11 wysłana przez AUDIOTONE »
siwy
  • 668 / 3547
24-02-2021, 17:11
Wymieniłem dzisiaj podkówkę i zrobiłem pomiary.
Podkówka skręcona maksymalnie w lewo, bo kręcąc w prawo napięcia maleją.
Żelazo - 29.00 V i nic nie słychać
Chrom - 28.94 V i w tle delikatne słychać poprzednie nagranie.
Udało mi się trochę przestawić głowicę kasująca i dzięki temu lepiej kasuje i uzyskałem wyższe napięcia, tylko, czy na żelazie nie jest za wysokie ?
  • 11576 / 6773
24-02-2021, 19:17
Czyli jest wielki postęp :)
Pozostaje tylko doprowadzić kasowanie na chromie. Ja bym spróbował by na żelazie było 25V i po testował wtedy jak się zachowuje żelazo i chrom.
siwy
  • 668 / 3547
24-02-2021, 19:37
No i tu jest problem, bo mogę zjechać tylko do 28,76 V kręcąc podkówką w prawo na max.
