Nakamichi BX-300E
  • 2489 / 2535
29-11-2021, 14:05
Dobra robota i dzięki za info. Sprawdzę w swoich czy mi nie pytają. Z tego co wiem niektóre X2 potrafią paść w sposób dość spektakularny.
  • 11576 / 6771
29-11-2021, 19:19
Mateuszu jak to zauważył Paweł ja także muszę sprawdzić czy już czas... bo nie ukrywam że temat traktowałem trochę po macoszemu. A podobny przypadek miałem już kiedyś i skończył się małym "bum". Ale to był wzmacniacz  :)
PhantomLord
  • 422 / 3210
30-11-2021, 08:09
Właśnie Pawle widziałem gdzieś kilka zdjęć "wnętrza" takich kondensatorów X2...zamontowanych w sprzęcie :D, więc jak tylko słychać, że zaczynają przepuszczać te strzały to staram się wymieniać, bo koszt żaden, a przeważnie są na wierzchu.
  • 9079 / 5924
02-12-2021, 09:00
dzieki za fotki
super
Tmarecki
  • 233 / 2061
18-09-2023, 11:14
Witam.
W moim BX-300 pojawił się mały problem. Podczas odtwarzania taśm normal najczęściej po odtworzeniu połowy kasety deck się wyłącza, a w miejscu prawej rolki jest zwinięty/wciągnięty kawałek taśmy. Nie jest ona zgnieciona. Występuje to na taśmach żelazowych, na chromach problem nie występował, a na metalkach nie sprawdzałem. Rolki wyczyszczone porządnie. Wydają się w dobrym stanie. Co może być przyczyną? Nic w nim nie wymieniałem (paski, idler), ponieważ wszystko chodziło super. Zastanawiałem się nad silnikiem albo hamulcem lewej szpuli, ale niczego bez konsultacji nie chcę ruszać. Proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuję.
Marek
  • 2489 / 2535
18-09-2023, 11:32
Prawdopodobnie silniczek dowijania do regeneracji lub wymiany. Wcześniej sprawdź siłę dowijania i napięcie zasilania na nim podczas odtwarzania, wg SM powinno być 50g/cm na taśmie dynamometrycznej (ok. 3 VDC na multimetrze).
Sprawdź też czy idler się nie ślizga.
  • 11576 / 6771
18-09-2023, 12:03
Oczywiście do sprawdzenia hamulec i jego pasek. 5-8g jest poprawnym wynikiem hamowania. Rolki jak są oryginalne to tylko umyć dokładnie w wodzie z mydłem i nasmarować. Silnik od idlera i sam idler do sprawdzenia chyba ze jest na zębatce to tylko silnik i sprzęgło.
To do sprawdzenia:
1. Pasek hamulca
2. Idler
3. Silnik  idlera.
Tmarecki
  • 233 / 2061
18-09-2023, 13:41
To do sprawdzenia:
1. Pasek hamulca
2. Idler
3. Silnik  idlera.
Czy bez kasety dynamometrycznej da się to ogarnąć? Niestety takiej nie posiadam. Sprawdzę to co podałeś. Mój jest z idlerem. Rolki raczej oryginalne.
Marek
  • 11576 / 6771
18-09-2023, 13:50
To do sprawdzenia:
1. Pasek hamulca
2. Idler
3. Silnik  idlera.
Będzie ciężko.
Pasek do hamulca powinien być na 25mm średnicy i przekrój 0.8mm poprostu kup nowy i po kłopocie. Ustawienie docisku hamowania ustaw na środek, powinno być wtedy pomiedzy 5-8 gram.
Tmarecki
  • 233 / 2061
15-02-2024, 12:11
Przepraszam, że z opóźnieniem, ale bardzo dziękuję za pomoc. Deck już ogarnięty. Problemem był brak paska hamulca. Pozostała czarna maź. Po wyczyszczeniu założyłem nowy. Moja wersja ma zębatkę zamiast idlera więc jeden problem mniej. Sprawdziłem pasek główny. Wydaje się trochę luźny, ale pozostawiłem go jeszcze, bo wynik W&F w granicach 0,04 wydaje się zadowalający. Od tego czasu problem się nie powtórzył.
Marek
  • 2489 / 2535
15-02-2024, 12:55
Te oryginalne paski w Nakach z Sankyo takie, lekko luźne, są po latach. Ja w swoim po oczyszczeniu IPA też zostawiłem.
Co innego w starszych Nakach z classic, tam mimo uspokajająco niskiego W&F bywają problemy z nagrywaniem przy zbyt luźnych oryginalnych paskach.
Tmarecki
  • 233 / 2061
15-02-2024, 13:55
Dobrze wiedzieć. Ja też swój wyczyściłem, a skoro wyniki były dobre to go zostawiłem. W LX-5 musiałem wymienić paski i idler podczas serwisu mechanizmu, bo nic nie działało. Oryginalny pasek do niczego się niestety nie nadawał.
Marek
  • 11576 / 6771
15-02-2024, 14:28
Super. Dobrze że udało się uporać z problemem. Co parę lat warto sprawdzić stan paska od hamulca. Oryginalne paski w nakach z Sankyo były bardzo dobrej jakości.
  • 11576 / 6771
24-03-2025, 20:26
Mi się ostatnio trafił taki złomek ze śmietnika do uzdrowienia na szybko ;-)
Pacjent był zdekompletowany, bez gałek, z połamanym ramienia idlera i ogólnie martwy. Po kilku intensywnych wieczorach żyje ;-) Oczywiście główną winę ponosił silnik od pozytywki. Oryginał "działał" niby na "sucho" bez instalacji w mechanizmie. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu silnika, założyłem go do mechaniki i nic... "głupawka" mechaniki. Na przemian paliły się diody PLAY i PAUSE. I kieszeń była blokowana, i tak non stop. Styki pozytywki dosłownie wylizane ;-)
Po wymianie silnika całość sama z siebie zadziałała odrazu. Pozytywka ustawia się automatycznie w pozycji STOP.
Silnik oryginalny od naka szrot. Brakuje mu mocy, nawet po dokładnym wyczyszczeniu.
Poniżej video z końca prac.
Ale wredota ;-)
« Ostatnia zmiana: 24-03-2025, 20:29 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2489 / 2535
05-08-2025, 18:44
Co do silniczka funkcji to wg przyjaciół zza wielkiej wody należy polutować blaszki mocujące styki w środku silniczka. Fabrycznie jest tam srebrna pasta/klej która z czasem traci właściwości przewodzące i silniczek zaczyna szwankować.
https://www.tapeheads.net/threads/nakamichi-sankyo-control-motor-rebuild.55498/
