Nakamichi BX-300E
  • 5833 / 3041
14-10-2020, 11:30
Do BX-300 wartego 200 pandów nie ma co wkładać pasków za 100.... Owszem spadł by W/F może do wartości fabrycznych.
Ale opłacalność żadna. Tak zostaje u mnie ale w takim razie wypadało by dać także paski z "Marsa" do ZX-7, CR-7, CR-4, CD-1. A ja nie mam na zbyciu 500 pandów na same paski :)
Taniej by wyszło zamówić u Chińczyków worek takich pasków i to na dodatek z dobrej gumy  . .. . .
  • 9079 / 5733
14-10-2020, 11:59
jak masz namiary to podaj na  skrzynke
ja nie mam dobrego zrodla z twgo kraju
  • 11442 / 6580
14-10-2020, 12:11
Mam takie paski i używam ich do sprawdzenia mechaniki. I do tego sie sprawdzają dobrze. Ale już przy pomiarach wychodzi taki wynik ze brakuje skali na podziałce od 0.1% do 1%. Kiedyś o tym pisaliśmy że niezbyt się one sprawdzają, i wyniki są nieakceptowalne. Również inaczej może wypaść pomiar w innych mechanikach. Sankyo nie należy do tych w których można zastosować byle co i będzie git. Dużo zależy od mechaniki.
Ale problem najprawdopodobnie leży nie w pasku w moim przypadku tylko w chińskim silniku pomocniczym. Zbyt duży moment obrotowy silnika czyli ponad zalecanego. U mnie jest pomiedzy 50-70g/cm momentu dowijania a powinno być w okolicy 50g/cm. Hamowanie okolica 8g, czyli ok.
« Ostatnia zmiana: 14-10-2020, 12:41 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 11442 / 6580
14-10-2020, 21:26
Zrobiłem na szybko małe pomiary dwóch magnetofonów:
- BX-300E - paski nowe, silnik chiński (nowy)
- CR-4E - paski oryginalne (dobry stan), silnik oryginał (dobry stan)
Oba magnetofony z tymi samymi mechanizmami SANKYO DD programowym W/F. Zdjęcia poniżej przedstawiają:
1. BX-300E -  wynik pomiaru W/F 0.079% DIN
2. CR-4E - wynik pomiaru W/F 0.037% DIN
3. BX-300E - pomiar momentu podczas PLAY 82g/cm i hamulec 10g/cm
4. CR-4E - pomiar momentu podczas PLAY 50g/cm i hamulec 10g/cm
5. Naki padaki podczas pomiarów
Wychodzi na to że winny jest na 75% chiński silnik od idler-a, niestety. W piątek włożę do CR-4E pasek taki jak jest w bx-300E ten nowy. Jeśli pomiar się nie będzie zbytnio różnił, wtedy na 100% wine ponosi silnik. Zobaczymy.
PhantomLord
  • 422 / 3019
21-10-2020, 14:56
Cześć Panowie,
Mam pytanie dotyczące Fadera w BX-300 (tego automatycznego po kliknięciu lub przytrzymaniu przycisku).
Czy on powinien wyciszać do absolutnej ciszy? Bo u mnie ładnie i równo schodzi, ale mimo wszystko słychać jeszcze muzykę po wyciszeniu, bardzo cicho, ale słychać.
  • 11442 / 6580
21-10-2020, 17:12
U mnie jest tak samo, nie scisza do końca.
  • 9079 / 5733
21-10-2020, 18:25
potwierdzam ten fakt
  • 11442 / 6580
21-10-2020, 19:29
No właśnie, a w instrukcji od BX-300 strona 7 jest tak to opisane.... nie wiem jak to wyjaśnić.
PhantomLord
  • 422 / 3019
21-10-2020, 20:13
Właśnie dlatego zadałem pytanie Wojtku ;-). Także hurra! Wszyscy troje mamy popsute :p.
A na poważnie to podejrzewam, że coś im nie wyszło.
  • 9079 / 5733
21-10-2020, 23:33
ktos by powiedzial
jeszcze duzo rzeczy pan o mnie nie wie
hmmm
zerkne na naki  150
wydaje mi sie ze bylo tak samo
  • 11442 / 6580
22-10-2020, 08:44
Będę niedługo kalibrował BX-300E to się temu dokładniej przyjże.
  • 11442 / 6580
22-10-2020, 20:07
I popełniłem babola.... ścisza do końca. Ale ma takie małe zawahanie,  na początku ścisza gdzieś do 80% dość szybko. Potem te 20% to już trwa kilka sekund i to mnie zmyliło. Ale po tym okresie jest kompletna cisza, nic nie przepuszcza. Sprawdziłem także ZX-7 i CR-7E jest inaczej, odrazu ściszają do końca bez zatrzymywania się.
Wybaczcie za zamieszanie.
Ale podejrzewam że jest lekarstwo, na takie działanie.
Sprawdzić potrzeba:
- Q750 tran 2SA733 on bezpośrednio steruje "optoelementem"
- C751 kond bipolarny 10uF/16V
Te dwa elementy sprawdził bym jako pierwsze, wycinek schematu poniżej.
PhantomLord
  • 422 / 3019
22-10-2020, 20:36
Dzięki Wojtku, sprawdzę, bo może też jestem zbyt niecierpliwy :-D.
  • 9079 / 5733
22-10-2020, 22:49
ale zeby w 3 egz.  bylo to skopane  hm
  • 11442 / 6580
22-10-2020, 23:19
Tak jak napisałem u mnie jest ok ale z małym opóźnieniem... dokładnie jak opisałem to powyżej.
Mateusz musi sprawdzić do końca swojego, a u Ciebie Nano jak jest? Nie ścisza do końca, czy z opóźnieniem ale do końca jak u mnie? Ewentualnie tak jak napisałem ......starzejące się i powysychane w rożnym stopniu kondy. To najszybsza droga do zguby naszych złomków :)
