Nakamichi BX-300E
PhantomLord
  • 422 / 3161
21-07-2020, 08:26
Z pozostałych części, które dotarły zająłem się najpierw kondensatorami.
Nie ukrywam, że wzorowałem się wpisami na TH (źródło: https://www.tapeheads.net/showthread.php?t=40779) oraz wieczornymi poradami Wojtka :D.
Co zostało wymienione:
C401 z 4700μF na 10000μF 25V
C402 z 470μF na 2200μF 25V
C403 z 10000μF na 10000μF 16V (wstawiony nowy)
C404 z 2200μF na 4700μF 16V
C411 i C412 z 100μF na 100μF 25V (wstawione dwa nowe, bo te ponoć lubią padać w NAKach).
Wszystkie kondensatory wyjęte z decka nie wykazywały strat pojemności, a w większości przypadków pojemność była nawet większa, więc może ta wymiana to skórka za wyprawkę, ale wstawione są teraz większej pojemności i mam nadzieję, że zasilacz trochę odetchnie i da czystsze napięcie dalej ;).
Odnośnie samych kondensatorów to zamówiłem wszystkie z tme.eu, Nichicony z serii UVZ/UPW/UVR (co akurat było dostępne z danej pojemności i napięcia) na 105 stopni.
Zgodnie z tym, co udało mi się wyczytać i dowiedzieć od Wojtka - wstawianie w tym miejscu (w zasilaczu) jakichś złotych elektrolitów "audio" mija się z celem, no chyba że będziemy codziennie patrzeć na PCB ;). Jest to sprawa, nad którą ja jako laik się zastanawiałem, więc może w przyszłości taka informacja komuś się przyda.
Deck działa jak działał, więc można twierdzić, że operacja się udała ;). Napięcie dalej stabilne, jak było - 12V, nic się nie grzeje ponad miarę, więc chyba można otrąbić sukces (bo i co miałoby się w sumie spierniczyć? :P).
Warto dodać jeszcze dwa kondensatory do listy na wymianę (zgodnie z poradą od Wojtka):
C604 - 220μF 16V (na głównej płycie, tuż przy szerokim złączu idącym do mechanizmu)
C103 - 10μF 16V (na płytce DD)
akurat nie mam takich wartości, więc zamówię i przy kolejnej okazji polecą do wymiany.
W stosunku do wpisów na TH pominąłem wymianę IC401, gdzie sugerowano w tym miejscu NE5532, jednakże przekonał mnie wpis Audiochrome (źródło: http://audiochrome.blogspot.com/2019/05/restoring-nakamichi-bx-300e-cassette.html?m=1), który napisał: "...So I left the opamps in the supply regulator and the active ground in place. Their stability is key, and I am sure the original designers did their homework. The prospect of swapping these for something 'better', followed with hours of debugging with a high-speed scope did not look very appealing..."
W planach myślę jednak nad wstawieniem podstawki w pod IC304 i sprawdzeniem kilku OPA, które mam na stanie - ponoć warto, ale chciałbym się sam przekonać, a do oryginału zawsze można wrócić.
Tak samo dolutowanie kondensatorów foliowych 100nF między nóżki zasilania OPA w decku jest w planach, bo również ponoć warto, ale to już na spokojnie kolejnym razem :).
  • 11551 / 6722
21-07-2020, 08:53
Mateuszu dziękuję za dokładny opis. Będzie dla potomnych. Porządny i wpełni sprawny zasilacz to bardzo ważny element całości. Często pomijany i nie sprawdzany przez niektórych.
JaKub92
  • 2320 / 6369
21-07-2020, 15:24
Skoro ich pojemność "wzrosła", to też już coś było z nimi nie tak. Kiedyś wydawało mi się, że to jest OK, bo jest "duży zapas", ale dopiero Wojtek uświadomił mi jakiś czas temu, że jeśli pojemność jest znacznie większa, to taki kondensator już trafia szlag.
A opis super, Mateuszu :) Pełna profeska! ;)
PhantomLord
  • 422 / 3161
21-07-2020, 16:31
O widzisz, to się czegoś nowego dowiedziałem. Chociaż przyznam, że te pojemności były pewnie w granicach rozrzutu przy produkcji. Pomierze później i dam znać jak oryginały wypadają.
  • 1782 / 6769
21-07-2020, 18:11
Szczególnie na pomarańczaki z podwyższoną pojemnością należy uważać, z reguły zwiastuje to kłopoty z nimi.
  • 11551 / 6722
24-07-2020, 22:19
Bo pomarańczki to takie małe wredoty.
  • 11551 / 6722
28-08-2020, 23:45
Nano wymieniał ostatnio potek od BIAS-u a dziś wysypał się mój... :(
Chciałem nagrać kilka kaset i znikła regulacja biasu najpierw w prawym potem zaczęła szwankować w lewym... i koniec. Ale już zamówiony nowy ten 10% będzie dokładniejszy, czyli oznaczenie PTD902-1015K-A104.
  • 9079 / 5875
29-08-2020, 12:47
ech te staruszki
  • 11551 / 6722
29-08-2020, 13:59
ech te staruszki
Nic nie poradzimy, podejrzewam że nie był katowany co już pisałem i jak zacząłem go używać to po prostu nie wytrzymał "ciśnienia" i poległ. Ale widzę że pojawiły się potki na ebayu i niema problemu z zakupem w mojej dziurze zabitej dechami...
  • 9079 / 5875
29-08-2020, 14:18
no dziur w dobie internetu nie ma
105  to orginal
ja zabufowalem 104 nie nazekam ale nie mam porownania
jedynie co jest be ze te potek nie ma punktu zetowego wyczuwalnego na palcu
  • 11551 / 6722
29-08-2020, 16:50
105  to orginal
Wyjaśniam:
Nano no nie tak, bo oryginał to : PTD902-2015K-A104   a masz teraz: PTD902-1015K-A104
Pamiętasz jak pisaliśmy że ten 2015K to 20% a 1015K to 10% więc tylko różnica jest w tolerancji jest dokładniejszy (precyzyjniejszy), lepszy (mniejsza rozbieżność pomiędzy kanałami). A to że niema tzw. "punktu zerowego" to co innego. A oznaczenie końcowe to rezystancja czyli: 104 to jest 10 i 4 zera, co daje nam 100000 ohm. czyli 100kohm.
« Ostatnia zmiana: 29-08-2020, 16:53 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5875
29-08-2020, 17:39
tak przepraszam   juz to wsio zapomnialem
  • 11551 / 6722
29-08-2020, 17:47
Nic się nie stało nie mamy pamięci jak kompy :)
Każdemu się zdarza zapomnieć :)
  • 5857 / 3183
29-08-2020, 19:47
a potencjometry można rozłożyć wyczyścić, złożyć z powrotem i jak nie był starty to będzie działała dalej.
  • 11551 / 6722
29-08-2020, 20:44
Nie rozbierałem go (tego potka) jeszcze więc nie wiem, ale zakupiłem nowy na wszelki wypadek. Jeśli będzie faktycznie do wymiany. A rozebrać to fakt rozbiorę i zobaczę co tam "zdechło".
