SANSUI D-705
  • 11559 / 6733
30-11-2019, 21:19
Magnetofon przyszedł dziś, jest to mój drugi Sansui. Numeracja to D-705 jest to 3 głowicówka z dwoma wałkami, kiedyś miałem D-X501 ale to dwie głowice i jeden wałek. Magnetofon jest "totalnie martwy" tzn. działa coś i to jest sterowanie mechaniki, reszta tak jak widać na załączonym video. Będzie co robić, na razie ląduje w kolejce do naprawy która się niechcący ciągle wydłuża... :(
pierwsze odpalenie:
Poniżej kilka fotek wnętrza:
P.S. Arturo niezbyt dobrze widać te koła pasowe, one są chyba z mosiądzu :)
« Ostatnia zmiana: 16-01-2020, 21:38 wysłana przez AUDIOTONE »
Marek-41
  • 393 / 6795
01-12-2019, 13:02
Wygląda na mało używany , więc chyba warto go ożywić .
Marek-41
  • 9079 / 5886
01-12-2019, 14:27
sasnui  b b b  dobrze brzmia
oplaca sie
trzymam lapska
na serio nie pozalujesz jak zagra
  • 11559 / 6733
01-12-2019, 20:51
Marku witaj, co do "sansuja" to magnetofon już przeszedł swoje, podejrzewam ze nikt o niego nie dbał. Górna pokrywa była malowana, jest sporo rys na panelu przednim.
Ale to nic, ciekawi mnie jak faktycznie on zagra... i tutaj Nano:
oplaca sie
trzymam lapska
Opinie o tym modelu słyszałem niezbyt pochlebne, wszędzie gdzie czytałem lub słyszałem wypowiedzi ludzi, problem jest jeden wysokie tony... nie są dobre. Są zamglone i jak z pod koca z za kotary. Można znaleźć dziesiątki opinii o tym modelu 705 i wszystkie się pokrywają. Ale jak to będzie z moim to dopiero zobaczę jak go naprawię. Ale wiem niestety czego mogę się spodziewać.
  • 1782 / 6780
01-12-2019, 22:11
Miałem do czynienia z bliźniaczym modelem D-X701. Faktycznie góry było jak na lekarstwo. Przyczyną okazał się źle fabrycznie ustawiony skos (śruba fabrycznie zabezpieczona farbą). I nie było to ćwierć, czy pół obrotu. Było tak fatalnie, że prócz ogromnego przesunięcia fazowego amplituda sygnału była o wiele niższa. I dlatego grał ten deck jak zza grubej kotary. Teraz to zupełnie inny magnetofon.
Ten magnetofon (D-705/D-X701) ma wszelkie zadatki, aby ciekawie zabrzmieć. Jak napisali na TH :
It is a closed loop dual capstan, 3 hard permalloy heads, J-FET diff. preamplifier, CX20187 Dolby chips, A-stage output amplifier, relays on tape/source mode,
« Ostatnia zmiana: 01-12-2019, 22:32 wysłana przez artekk »
  • 9079 / 5886
01-12-2019, 22:38
na szczescie nasze zdania nie musz sie pokrywac z innymi
dla mie  ten sansui brzmi super
zaczekamy co powiesz jak ruszy
ja go polecam
  • 11559 / 6733
01-12-2019, 22:50
Dlatego napisałem że dowiem się dopiero po naprawie :)
Bo teraz tylko takie gdybanie na podstawie tego co ludziska napisali w necie dlatego mam nieciekawe nastawienie do niego.
No cóż czas pokaże.
Zgadza się są fety, jest przekaźnik, ogólnie jest potencjał. Tylko z drugiej strony ile jest innych bardzo dobrych magnetofonów w których ten potencjał został zmarnowany.
Poniżej wycinek schematu w D-705:
« Ostatnia zmiana: 01-12-2019, 23:14 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 1782 / 6780
01-12-2019, 23:16
No no, to chyba go przytargam jutro z garażu i posłucham. Przyznam się, że jak ustawiłem skos, to uspokoiłem się, że będzie z niego jeszcze normalny deck, po czym poleciał na półkę w kolejkę do roboty i więcej go nie słuchałem.
mnie się podoba jeszcze mechanizm, rolki na tulejkach z brązu i te mosiężne koła.
« Ostatnia zmiana: 01-12-2019, 23:20 wysłana przez artekk »
  • 11559 / 6733
01-12-2019, 23:27
A ty Arturo masz D-X701 czy D-705?
Ciekawią mnie różnice w nich.
  • 1782 / 6780
02-12-2019, 00:37
D-X701. One chyba niewiele się różnią.
  • 11559 / 6733
02-12-2019, 22:16
Maja ponoć różnice w płytkach dolby. Elektronicznie tylko to, tak piszą w internetach.
A ja dziś troszkę pogrzebałem i 705-tka działa :)
Problemem było jak sądziłem zasilanie. Uszkodzenia to tranzystor Q01 (2SD438) i dwa kondensatory C11(100uF/25V) i C13(100uF/25V) oba przebite. Wyświetlacz i tak dziwnie się zachowuje bo druga ósemka od licznika po lewo świeci mocniej niż reszta, ale to jest wszystko do ogarnięcia. A uszkodzenie zasilania zaznaczyłem na schemacie.
Pierwsze odpalenie po naprawie zasilania:
&feature=youtu.be
  • 1782 / 6780
03-12-2019, 00:44
Szybko poszło Wojtku, gratulacje :)
siwy
  • 668 / 3506
03-12-2019, 10:11
Arturze inna opcja chyba nie wchodzi w rachubę, myk i ożył
  • 11559 / 6733
03-12-2019, 10:21
Dziękuje wam, za dobre słowo :)
Najpierw muszę doprowadzić go do pełnej sprawności elektronicznej (na razie tylko jest odpalony na szybko, pozostaje jeszcze przegląd większości kondów skoro wyszły już takie kwiatki w zasilaczu), a potem zajmę się mechanizmem i coś mi się nie podoba ustawienie mostka głowic. Coś jakiś jakby był zbyt luźny... I na końcu kalibracja jak zwykle. Czyli jeszcze sporo pracy.
  • 11559 / 6733
03-12-2019, 22:11
Dobrałem się dziś do mechanizmu. By sprawdzić dlaczego coś ten mostek z głowicami się lekko jakby rusza. I wyszło szydło z worka... ktoś już grzebał w mechanizmie i to ostro. Brakuje tłoczka który opóźnia otwieranie kieszeni, brakuje kuleczki która dociska prawą stronę mostka z głowicami (dlatego mostek jest luźny z lewej strony i nie można ustawić poprawnie skosu). Dalej najprawdopodobniej lewa oś mocująca rolkę z łapa jest krzywa (klocek z szablonu nie wchodzi w plastikową prowadnicę przed lewą rolką, jest poza jakieś 0,5mm).  Paski są do wymiany bo ledwo co ciągną na capstan-ach, przewijanie rozwiązane na idlerze zębatym do tyłu ledwo co ciągnie, i tak całość nadaje się do czyszczenia i smarowania. To na chwile obecną tyle. Najpierw muszę ogarnąć ustawienie mostka z głowicami, potem lewa oś mocująca ramię z rolką.
To dopiero początek, a już nie wygląda to dobrze.
Poniżej kilka zdjęć mechanizmu:
