Słuchawki iBasso SR1
  • 4852 / 6421
24-03-2019, 10:45
Co im dolegało?
Karol
  • 2105 / 5246
25-03-2019, 16:14
Paweł chyba najlepszą odpowiedzią na twoje pytanie będzie to, co zanotowałem.
iBasso SR1 dotarły.
Rozpakowałem je, podłączyłem do wzmacniacza i puściłem coś spokojnego Sade Adu.
No i szczęka mi opadła...
Tra-ge-dia !!!
Góry kompletnie nie ma, a po pod głoszeniu, coś tam mocno szeleści i dzwoni.
Dół jakiś dziwny i na dodatek stłumiony. Na średnicy też nijako.
Całość brzmi lekko rzężąco, przy tym jakby kartonowo.
Raczej niemożliwe, żeby to się "wygrzało". Będę je zwracał jak nic.
Pierwsze wrażenie, fa-ta-lne!
Odwiesiłem grające słuchawki na kołku i postanowiłem wrócić do słuchania za godzinę lub dwie.
Wróciłem przed upływem 2 godzin.
Dalej było źle i na dodatek coś jakby zaczęło przerywać.
Na początku myślałem, że mi się wydaje.
Ale nie, od czasu do czasu, na bardzo, bardzo króciutko, jakby przerwało w którymś z kanałów.
Zacząłem nasłuchiwać. Z czasem przerwy stawały się dłuższe.
Teraz byłem już pewny. Niewątpliwie, coś przerywa w lewym kanale.
Poruszyłem kablem. Jakiś czas było w porządku, ale później znowu przerwało.
Poprawiłem kabel - grają. Dotknąłem do wtyku, który wchodzi do muszli, przestało grać.
Później poruszanie wtykiem już nic nie dawało.
Trzeba było wyjąć kabel z muszli i włożyć go jeszcze raz.
Jak dotknąłem wtyku albo przechyliłem głowę przestawało grać.
Pomyślałem, że z kablem coś nie tak. Zamieniłem wtyki miejscami.
Dalej przerywało tylko w lewej muszli.
Wychodzi na to, że kabel jest w porządku, a raczej gniazdo lewej muszli coś nie kontaktuje.
Pomyślałem, że w takiej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak spakować słuchawki i odesłać je Dystrybutorowi.
Na drugi dzień, przed odesłaniem słuchawek, napisałem i zadzwoniłem do Dystrybutora.
Poinformowałem go o swoich pierwszych wrażeniach i o uszkodzeniu gniazda lewej muszli.
Na to on, między innymi, oznajmił.
Nie mogę się zgodzić z opinią, że te słuchawki grają tragicznie.
Albo słuchawki nie są prawidłowo wysterowane przez źródło, albo zdegradowane brzmienie jest efektem uszkodzonego złącza.
Na potwierdzenie swoich słów dodał.
Kilkadziesiąt egzemplarzy SR1 wysłałem do wielu audiofili i moich dobrych klientów.
Wysyłałem SR1 także recenzentom
(dopisek mój, m.in.:  https://kropka.audio/test/sluchawki/ibasso-sr1-recenzja/).
Od wszystkich, oprócz zachwytów nie słyszałem żadnych innych opinii.
Osobiście otrzymuję od producentów wiele słuchawek i sam dużo kupuje z czystej ciekawości.
Żadne wysokie modele AKG czy Sennheisera, nie sprawiły mi tyle przyjemności ze słuchania, jak SR1.
Uznałem, że jak na razie nie mam powodów, żeby nie ufać Dystrybutorowi.
Może rzeczywiście dźwięk był fatalny na skutek uszkodzenia łącza.
Trzeba przyznać, że recenzenci i użytkownicy żadnej tragedii nie sygnalizowali.
Postanowiliśmy, że ja odeślę ten wadliwy, a Dystrybutor przyśle mi nowy egzemplarz.
Powiedział, że mogę go powygrzewać i odesłać, jeśli po tym okresie nie będzie grał w moim systemie jak należy.
Myślę, że takie postawienie sprawy przez Dystrybutora jest bardzo uczciwe i w porządku.
Po zastanowieniu się, dochodzę jeszcze do takiego wniosku.
Możliwe, że to nie gniazdo, tylko lewy przetwornik szwankował.
To chyba lepsze wyjaśnienie złego grania tego egzemplarza od samego początku, niż wadliwe gniazdo.
Na razie czekam na ten nowy egzemplarz, no i zobaczymy...
« Ostatnia zmiana: 25-03-2019, 19:22 wysłana przez Karol »
  • 4852 / 6421
25-03-2019, 16:33
Też wydaje mi się, że nawalił przetwornik, uszkodzenie gniazda nie degraduje jakości. Dystrybutor zachował się jak najbardziej uczciwie, zresztą z tego co sygnalizujesz to od początku bardzo dobrze się układają jego relacje z klientem, a jego wypowiedzi wyglądają na szczere skoro mimo wszystko będziesz mógł również zwrócić ten drugi egzemplarz gdyby nie podpasował. Super postawa moim zdaniem. Dzięki za relację, czekam więc na dalszy rozwój sprawy i trzymam kciuki aby tym razem wszystko było OK!
Compton
  • 129 / 4271
25-03-2019, 17:36
Ja też czekam na testówkę.
Przyznam, że bardzo mnie zaciekawiły.
Alucard
  • 2762 / 4524
25-03-2019, 19:20
Uch, ale kiszka :( Miejmy nadzieję że się poszczęści z drugą sztuką.
Karol
  • 2105 / 5246
25-03-2019, 19:25
...Miejmy nadzieję, że się poszczęści z drugą sztuką.
Jest parę przesłanek, pozwalających mieć nadzieję, że tak właśnie będzie. :)
Karol
  • 2105 / 5246
26-03-2019, 17:13
iBasso SR1 - drugie podejście.
Jak poprzednio, na początek puściłem coś spokojnego, tym razem Nancy Wilson.
Z lekkim niepokojem, zacząłem słuchać pierwszych taktów.
Kompletnie inne słuchawki.
Fajna, lekka, szczegółowa góra, średnica bardzo poprawna.
Bas sprężysty, pulsujący, z odpowiednią masą i w odpowiedniej ilości.
Żaden z zakresów nie dominuje i nie załazi na drugi.
Soprany trochę jeszcze chropawe i brzęczące, ale mam nadzieję, że to się wygładzi.
Dźwięk jest poza głową. SR1 na pewno nie grają w głowie.
Spora przestrzeń w głąb i na boki, a w górę zupełnie wystarczająca.
Nie lubię zbytnio rozdmuchanej przestrzeni.
Dla mnie, przestrzeń jest w porządku. Określiłbym ją, że jest spójna.
W utworach słuchać, dosyć wyraźnie zarysowane, poszczególne plany.
I tu też, nic się nie zlewa, nie włazi na siebie. Dobrze wyważony dźwięk.
Wydaje się, że wszystkiego jest akurat tyle ile trzeba.
Duża przyjemność słuchania od samego początku.
Tak na pierwszy rzut ucha, słuchawki do wszystkiego.
Można je brać.
« Ostatnia zmiana: 26-03-2019, 17:28 wysłana przez Karol »
  • 4852 / 6421
26-03-2019, 17:53
Gratulacje zakupu! Tak przeczuwałem, że to będzie dobra decyzja, tym bardziej  znając Twoje szczęście do kupowania udanych modeli ;-)
Karol
  • 2105 / 5246
26-03-2019, 18:29
A dziękuję, Dobry Człowieku. :)
U Ciebie zawsze można liczyć, na dobre słowo. :-)
Jak masz wolną gotówkę to kupuj, bo warto.
Alucard
  • 2762 / 4524
26-03-2019, 21:21
Pięknie, następne dobre słuchawki w kolekcji, dobrze że to jednak był wypał ;) Gratki.  Nie wyszliśmy z Pawłem na namawiaczy co złego namawiali ;)
Alucard
  • 2762 / 4524
27-03-2019, 03:18
Przepraszam, miało być co DO złego namawiali :O
Compton
  • 129 / 4271
27-03-2019, 18:33
No i są :)
Na razie pobieżny odsłuch, na dłużej przysiądę w sobotę.
  • 4852 / 6421
27-03-2019, 18:50
Gratki, tworzy nam się tutaj mały klub. Sam bym chętnie dołączył, ale muszę nieco zacisnąć pasa :/
Ładny stojak Compton! Nie ma to jak Woo ;-)
Alucard
  • 2762 / 4524
27-03-2019, 20:42
Nice ;)
Karol
  • 2105 / 5246
27-03-2019, 21:08
No i są :)
Moim zdaniem, dobra decyzja.
RS1 nie są zbytnio twarzowe i nie wyglądam w nich najlepiej, ale grają dobrze. :)
@Compton, napisz jak tam Twój egzemplarz się sprawuje.
