Oversized 2-way:)
tetejro
  • 2745 / 3874
17-05-2017, 21:06
taki dołek będziesz miał prawie w kazdym celulozowym 8" midwooferze.
Jezeli sie dobrze przyjrzysz to zafalowanie na 800-1000 hz jest takze w Usher 8133, Visaton W200s i Tonsil GDN 20/100/3.
Wpływ ma wielkość membrany i z tym się raczej trzeba pogodzić podobnie jak z licznymi łamaniami membrany w szerokopsamowcach.
Po prostu taka cecha tej "technologii". Membran traci tłokowość nieco niżej niz dla 6" ale w sumie i tak dostajemy srednicę pocietą rezonansami lepiej lub gorzej tłumionymi.
I to wcale nie musi brzmieć źle.
  • 4401 / 6785
17-05-2017, 21:15
Nowa wersja BG 20 ma Xmax tylko +/-2mm dlatego odpada.
Gdyby W.22.200.8.MCX w rzeczywistości był taki jak na stronie producenta to by się nadawał szczególnie za takie pieniądze. Może ktoś miał go na testach?
« Ostatnia zmiana: 17-05-2017, 21:17 wysłana przez cadam »
tetejro
  • 2745 / 3874
17-05-2017, 22:02
Gdyby był jak na stronie to by był do dupy. On też ma spadek na 800 hz tyylko na tym wykresie słabiej go widac bo jest rozpłaszczony.
  • 4401 / 6785
17-05-2017, 22:14
To w tej chwili zostaje SBA. Na wysokie pójdzie coś w waveguide ale jeszcze nie wiem co bo sprawdzę kilka opcji.
meloV8
  • 1566 / 6752
17-05-2017, 23:21
Ja mam stara wersje, spoko glosniki do OB na srodek.
18-05-2017, 07:29
Mierzył ktoś tego STXa? http://stx.pl/w-22-200-8-mcx.html
nada sie ale charakter troche malo plastyczny na srodku, w200s jest pod tym wzgledem ciekawszy, stx mial kiedys w ofercie 8 cali na troche mniejszym koszu i magnesie, taka bardziej budzetowa wersja, bas mial slabszy ale srodek podobal mi sie bardziej i do przyciecia w 2 way bezproblemowy, kiedys skladalem taki setup z bms4524 i smigalo z podzialem ok 2K bez problemu, chyba nawet powyzej 2K to wyszlo
simon19
  • 259 / 5775
20-05-2017, 12:07
Takie ośmiocalowce eksperymentalnie umieściłem w TL. Bez filtrowania z popularnym supertweeterem Fostexa. Podział bardzo wysoko.
https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-8-woofers/scanspeak-classic-p21wo20-8-woofer-poly-cone/
tetejro
  • 2745 / 3874
20-05-2017, 12:45
Membrany polipropylenowe powinny mieć szerokie pasmo przenoszenia i gładsze niż papierowe.
Ale to samo powoduje że gorzej wychodzą na niskim basie. Co ni emusi mieć wielkiego znaczenia w monitorze gdzie w zasadzie nie powinniśmy spodziewać się basu wiele ponizej 50 Hz.
Bez wzgłedu na rodzaj membrany lepiej ciąć nisko i najlepiej z jakąś kopułką w WG - może z dużym 30mm Wavecorem ?
« Ostatnia zmiana: 20-05-2017, 12:50 wysłana przez tetejro »
  • 4401 / 6785
20-05-2017, 18:40
Wavecor byłby idealny do niskiego cięcia ale z powodu dużej wypukłości membrany słabo dogaduje się wavegide monacora. Kiedyś wrzucałem na forum pomiary na których był widoczny dołek przy kilkunastu kHz.
meloV8
  • 1566 / 6752
20-05-2017, 19:55
Wavecor jest blady na wysokich tonach. Za duza kopulka, za niska jakosc, dzwiek przecietny, bez powietrza i blasku.
tetejro
  • 2745 / 3874
20-05-2017, 20:41
Miałem na mysli model Wavecora z tym krótkim WG.
http://www.wavecor.com/html/tw030wa11_12.html
Ale patrząc po wykresach spl to rzeczywiście jego WG przestaje działać dobrze ponizej 4 khz
Albo może ten http://www.wavecor.com/html/tw030wa09_10.html ?
A jeżeli nie Wavecore, to co byście proponowali?
20-05-2017, 21:10
wyglada na to ze nowa odslona tweetera WA to powrot do mniej udanych praktyk, w tym roku w Monachium mechanicznie blasku ilosci sladowe, ogolnie srenio fajnie, nie wiem po co kombinuja jak juz bylo OK
tetejro
  • 2745 / 3874
20-05-2017, 21:14
A która to była ta lepsza wersja?
20-05-2017, 21:29
rok temu :-)
tetejro
  • 2745 / 3874
20-05-2017, 21:34
Jeżeli nie Wavecore to co?
Jedynie Audax TW034X0 pozostaje - największe co przychodzi na myśl. Ale obecna produkcja to jak obecny Tonsil. Nie wiadomo na ile udało sie powielić parametry starego Audaxa, a nowych pomiarów nie znalazłem.
Może więc Seas 27TBCD/GB-DXT ?
Scan-Speak D2608/913000 (HDS tweeter) ?
Scan-Speak D2604/833000 (Vifa DX) ?
