Coaxial w warunkach domowych
Synthax
  • 2323 / 5054
27-09-2018, 09:57
Trochę zgłupiałem, inżyniery i pseudo inżyniery piszą różne rzeczy, audiofile to wiadomo.
Jakie są Wsze doświadczenia. Do jakiego poziomu warto szaleć na 2m.
Czy rca stereo analogowe zupełnie się nie nadają do tego przy 16/44?
Chodzi o konwencjonalny przekaz cyfrowy w standardzie SPDIF
« Ostatnia zmiana: 27-09-2018, 09:59 wysłana przez Synthax »
barthuss1
  • 198 / 5749
27-09-2018, 10:41
Kabel koaksjalny w zastosowaniach cyfrowych 75ohm jest bardzo ważny, często ważniejszy niż zwykły chinch. Tu dla transmisji jest ważne zachowanie 75ohm na linii. Ale im nowszy DAC(a więc filtr cyfrowy) tym mniejszy wydatek poniesiesz ;)  Zwykły chinch zdegraduje mocno o ile nie jest to przypadkiem również kabel o tolerancji dla impedancji 75ohm(ponoć van den hul tak miały w modelach first i second).
Road To Nowhere
  • 1046 / 6838
27-09-2018, 14:45
Z moich doświadczeń wynika,że jest tak jak pisze kolega powyżej ,miałem kiedyś dwa                                     coaxiale Qed-a i od biedy można ich było używać jako parę IC ale jak wykorzystałeminny  interkonect w roli cyfrówki to niestety była kiszka .
« Ostatnia zmiana: 27-09-2018, 14:56 wysłana przez Road To Nowhere »
  • 1514 / 3732
28-09-2018, 00:29
Witajcie, jestem bardzo ciekaw, jak się odnosicie do rewelacji w tych filmach.
Zaznaczam, że mój idol nie jest narratorem tych filmów.
« Ostatnia zmiana: 28-09-2018, 00:31 wysłana przez ArturP »
aulait
  • 1484 / 6495
28-09-2018, 08:40
Ja nie mam idoli, ale muszę przyznać, że opinie faceta z "Reduktora Szumu" pokrywają się z moimi (choć kolej zębata istnieje do dziś :))). Tylko moje opinie nie są poparte gruntowną wiedzą elektroniczną i powstają głównie w drodze porównań "na ucho" ;)
  • 1514 / 3732
02-10-2018, 19:31
No właśnie, powstrzymam się od komentarza tego wpisu, a dopowiem, iż NIE, impedancja jest tu NAJMNIEJ ważna.
Ważna jest POJEMNOŚĆ.
Choć jak ktoś lubi bibelociki, to nie mam nic przeciw, jego kasa. Też zacznę sprzedawać mój patent z kabelka od lampki za parę tysięcy pln. Po odpowiednio opłaconych recenzjach w pismach wszelakich będzie lepszy od takiego za parę tys. $.
« Ostatnia zmiana: 03-10-2018, 12:12 wysłana przez ArturP »
  • 4852 / 6440
03-10-2018, 12:43
Przy okazji doczepię się z pytankiem.
Mam przewód 2-metrowy (takiego akurat potrzebuję od CD do DAC) i mam wątpliwości czy to oby na pewno coax. Czy i w jaki sposób mógłbym go prawidłowo przebadać miernikiem uniwersalnym aby wyzbyć się wątpliwości?
Synthax
  • 2323 / 5054
03-10-2018, 20:52
Paweł, a czy to widziałeś?
https://www.jackenhack.com/cable-impedance-how-to-measure/
  • 4852 / 6440
04-10-2018, 10:47
OK czyli multimetr odpada, dzięki.
Synthax
  • 2323 / 5054
04-10-2018, 12:36
Może po prostu zdaj sie na ucho. Podobno w warunkach domowych, na krótkich odcinkach czy kabel audio analogowy czy coaxial to nie ma większego znaczenia dla sygnału cyfrowego.
  • 4852 / 6440
04-10-2018, 12:47
Na ucho jest dobrze, chciałem sprawdzić dla pełnej satysfakcji, ale chyba nie ma sensu. Inny drucik zachowywał się tak, że gubiło łączność gdy wtyk był do końca wsunięty, zgaduje więc, że tym razem kupiłem poprawnie wykonany przewód.
Shakhal
  • 632 / 6528
20-08-2019, 23:01
Ja dziś pierwszy raz używałem spdif, połączyłem odtwarzacz Blu-ray (X Box One X) do wzmacniacza słuchawkowego i jest w bardzo fajnie. Mogę teraz oglądać musical czy koncert i jest przyzwoicie.
Przejściówka i kabel to koszt około 60zl :)
PROZOR DAC Digital SPDIF Toslink to Analog Stereo Audio R/L Converter Adapter i Proster Optical Cable 2M/6 Feet Optical TOSLINK Digital Audio Cable with 24K Gold-plated Conductor SPDIF Toslink Cable with PE PVC Nylon Braid Jacket
tomek05
  • 176 / 2589
23-10-2019, 16:49
Niby tak, ale nie do końca. Jak widać na pomiarach wykonanych na filmiku Reduktor szumu nawet kabel od lampki wypada przyzwoicie :-)
Najważniejsza jest pojemność kabla, impedancja to kwestia dopasowania i tłumienia. Impedancja to nie to samo co oporność. Ta dla kabli jest podawana w omach na metr. To też istotny parametr ale nie dla długości kilku metrów tylko setek.
Takie połączenia rzędu 30cm-100cm to na byle czym działają, i kabel za 1k PLN od kawałka krosówki nie do odróżnienia na słuch.
Wystarczy zrobić ślepy test. Ja taki zrobiłem kilkukrotnie z różnymi kablami i jako eksperci od słuchania audiofile a nawet testowałem na pianiście podobno ze słuchem absolutnym.
Nikt ani razu nie wybrał tych niby najlepszych, w jednym teście nawet okazały się najgorsze!
Ja stosuję z powodzeniem kabel koncentryczny dobrej jakości z wtykami F i na to przejściówka RCA dla bajeru oplotka :-)
Gwarantuję że te kable po ileś tam PLN odpadają pod względem parametrów. Koszt takiego kabelka to nawet nie 5PLN
Sprawdzają się i jako "interconect" jak i kable do cyfry.
tetejro
  • 2745 / 3926
14-03-2020, 15:53
Masz na mysli kable tak zwane antenowe ale 75 om zamiast 50 om ?
tomek05
  • 176 / 2589
28-04-2020, 00:01
Tak, mam na myśli 75 Ω, taki jest standard S/PDIF  a do RCA nie ma to wielkiego znaczenia przy tak niskich częstotliwościach. Bardziej istotnym parametrem jest pojemność kabla w pF/mb
