Guitar & Horn - zestawy głośnikowe Audiohobby.pl
Synthax
  • 2323 / 4952
10-08-2018, 00:37
No i to jest wzorowa koleżeńska postawa. Aż mnie kusi je zbudować bo szukam czegoś audiofilskiego ale z sosem i kopniakiem :) Nie potrzebuje referencji a wrażeń..
tetejro
  • 2745 / 3825
11-08-2018, 11:07
Jeszcze rezystancje cewek by sie przydały.  Oraz opis rodzaju kondensatorów - głównie tego 0,82uF bo przy tak małych pojemnosciach wbór jest wiekszy.
11-08-2018, 12:19
zamawiajac w Polinku wystarczy zrobic kopiuj wklej :
000-1908   Cewka ind.   0,390mH +/-3%  0,600Ω dr.0,70mm śr.22 dł.25mm - 2szt
000-2066   Cewka ind.   0,900mH +/-3%  0,400Ω dr.0,70mm Fe 0,033kg. śr.22 dł.30mm - 2szt
000-5224   Cewka ind.   2,200mH +/-3%  0,260Ω dr.1,00mm Fe 0,139kg. śr.35 dł.45mm - 2szt
000-5122   Cewka ind.   3,000mH +/-3%  0,313Ω dr.1,00mm Fe 0,139kg. śr.35 dł.45mm - 2szt
001-0228   Kon.   0,82µF  400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap  śr-12 / 25mm. poziomy - 2szt
001-0264   Kon.  10,00µF  400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap  śr-26/ 36mm. poziomy - 2szt
001-6014   Kon.   2,70µF  100VDC 10% ELE. NP   MDL  śr- 8 / 18mm. poziomy - 2szt
001-6023   Kon.   4,70µF  100VDC 10% ELE. NP  MDL  śr-10 / 19mm. poziomy - 2szt
002-0082   SUPERES   4,70Ω  5W 1% L<1µH Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące - 2szt
002-0088   SUPERES   5,60Ω  5W 1% L<1µH Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące - 2szt
czy mozna zastosowac inne elementy o tej samej wartosci ?
Mozna, tylko pilnujcie zeby rdc cewek za bardzo nie plywalo wzgledem ww. same glosniki tez jakis tam swoj rozrzut maja. na poziomie mniejszym od przecietnej niesymetrii pomieszczenia odsluchowego. Czasami dobry efekt daje zamiana miejscami kolumn, niby tych samych a jednak nie do konca ;-)
tetejro
  • 2745 / 3825
11-08-2018, 12:37
Rozrysuję to ładne w PDFie ale najwczesniej jutro, bo dzisiaj wypoczywam przed rozrywkom :-)
11-08-2018, 12:52
sznapi sznapi sznapi tetejro :-)
nie spieszy sie, czekalo chyba z rok moze poczekac jeszcze troche.
Jak ktos potrzebuje na szybko wszystko ma w tym wątku tylko troche porozrzucane.
lok
  • 435 / 6736
11-08-2018, 16:52
Mam te kolumny u siebie. Świetne granie. Jeszcze za krótko je słuchałem żeby dokładnie opisać ich granie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Lutek
  • 552 / 6700
11-08-2018, 21:11
Te pierwowzory od lancastera, czy juz zdazyles zbudowac ? A tak w ogole, to miales w czasie wakacji wpasc...
tetejro
  • 2745 / 3825
12-08-2018, 15:06
Zwrotnica Guitar & Horn Lancaster.
Spis elementów wg katalogu Polink Wilkowo https://loudspeakershop.eu/
« Ostatnia zmiana: 12-08-2018, 15:09 wysłana przez tetejro »
lok
  • 435 / 6736
12-08-2018, 18:03
Lutek mam kolumny Marka.
Wizytę u Ciebie ciagle mam na uwadze. Czekam tylko na jakiś wolny dzień.
Lutek
  • 552 / 6700
12-08-2018, 18:06
Ok., to czekam na info.
Synthax
  • 2323 / 4952
17-08-2018, 17:15
Kto poza Lanem słuchał tych monitorów i mógłby się podzielić wrażeniami ?:)
Lutek
  • 552 / 6700
17-08-2018, 18:15
Jak na razie, to chyba ja i Gustawz w czasie porownan - niestety - jednej kolumny u mnie z Tannoy-ami, o czym pisal tez tutaj
tetejro  29-04-2018, 12:53, no i aktualnie ma je u siebie "lok" i pewnie cos napisze.
Cytat: Gustaw w 23-04-2018, 09:41
W dwóch zdaniach
Tannoy - lepsza separacja, więcej szczegółów oraz ich zróżnicowana, lepiej kontrolowany, konturowany bas, więcej subtelnych smaczków.
Formowe DIY - większe kopnięcie, nie mniej namacalne niektóre wokale niż w Tannoy, Więcej "mięsa".
Wrażenie dynamiki - zbliżone
Przyjemność słuchania Tannoy - 5, forumowe DIY 4 (co przy cenie samych głośników do DIY jest wynikiem bardzo dobrym)
Cytat: Lutek w 23-04-2018, 12:05
Jako, że u mnie odbywało się to trochę nieszczęsne porównanie - nieszczęsne, bo kto to widział porównywać ze sobą dwie pojedyncze kolumny, gdzie jedna podpięta pod lewy, a druga pod prawy kanał, które to kanały - jak wiadomo - charakteryzują się "innymi składowymi dźwięku" :-) No ale co do charakteru dźwięku można było się zorientować. W większości zgadzam się z Kolegami..., może - wg mnie - wokale były jednak lepsze z Tannoy-i, choć w jednym przypadku wokal męski również podobał mi się bardziej z forumowych. Wokale - szczególnie żeńskie oceniam jako bardziej bezpośrednie, obecne, namacalne, jaśniejsze z Tannoy-i. Ogólnie z Tannoy-i jaśniej, natomiast bas barwowo również bardziej odpowiadał mi z Tannoy-i.
Podsumowując..., trzeba powiedzieć, że szykują się nieźle brzmiące formowe kolumny. Już wstępnie umówiliśmy się na "uczciwsze" porównanie jak już będzie parka tych kolumn, gdzie będzie można łatwiej dostrzec różnice w rożnych aspektach brzmienia.
Synthax
  • 2323 / 4952
18-08-2018, 09:27
@Lan, a nie masz ochoty na prawdziwego rokenrolla?
Pakujesz paczki i wysyłasz w tournee? Każdy płaci za wysyłkę kurierem ubezpieczoną i potem obowiązkowa relacja na forum.
Co Ty na to i co Wy na to??
Lutek
  • 552 / 6700
18-08-2018, 10:47
Przez lata mialem zle doswiadczenia z kurierami (przed laty bardzo duzo kupowanych kolumn i glosnikow) i jesli kolumny bylyby standardowo zapakowane w kartony tekturowe, to niemal pewne, ze do kogos dotarlyby poobijane, uszkodzone, a do ostatniej chetnej na posluchanie osoby pewnie juz zupelnie rozbite. Dlatego uwazam, ze jesli juz, to obowiazkowo w solidnych skrzynkach drewnianych i to odpowiednio wewnatrz wyscielonych jakims odpowiednim materialem  amortyzujacym, wykonanych na tyle solidnie aby nie baly sie zrzucania z samochodu - metalowe narozniki na rogach skrzyn tez mile widziane.
To jednak wiaze sie z dodatkowymi kosztami zwiazanymi z wykonaniem takich skrzyn, wiec czy beda chetni na ich pokrycie - oprocz kosztow przesylek do poszczegolnych osob ? No i czy znajdzie sie ktos chetny aby zajac sie ta cala operacja, tzn. zamowieniem skrzyn i wyslaniem kolumn do pierwszej chetnej osoby ?
18-08-2018, 13:09
Synthax nie chce mi sie tego organizowac, kolumny stoja u loka jak sie dogadacie mozna je wyslac do Ciebie
