Guitar & Horn - zestawy głośnikowe Audiohobby.pl
Tram646
  • 6 / 1557
09-08-2022, 20:31
Wszystkie klamoty już są na miejscu, zakupione wg projektu Lancastera więc już nie będę cudować. Magnes jest dokładne taki sam jak do GDN30/60/1 i taki już zostanie. Jak mi się spodoba to zostaną a jak nie to cyk na OLX i dobranoc. Jak je skończę to tu wrzucę, niech będzie dla potomności 😃 Przy okazji dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie o co cho.
tetejro
  • 2745 / 3911
27-08-2022, 00:21
Być może zajmę się wersją na GDN30/120 cameleon i APT z tubą Daytona. Ale to najwcześniej byłoby za miesiąc. Oczywiście jeżeli do tego podejdę, to będzie zupełnie inny projekt z inna filozofią brzmienia. W 80 litrowej obudowie potrafiący wytworzyć ponad 110dB w pomieszczeniu. bo zasadniczo jestem zwolennikiem prostych monitorów  max do 8'.
  • 2531 / 6816
06-09-2022, 11:33
W przeciwieństwie do GDN30/60, GDN30/120 chyba nie dociąga do pasma APTA także zrobi się tam japka jakaś pewnie.
Budżet rośnie ale do 30/120 i takiej tubki wziął bym raczej Faital HF111. Jego na tubce Daytona można ciąć koło 2kHz, dodatkowo można wziąć wersję 16 Ohm, zakopie to trochę rozdźwięk w efektywności do woofera oraz kondy bedą rozmiarem mniej więcej podobne do wersji 8 Ohm z cięciem na 4kHz.
tetejro
  • 2745 / 3911
20-09-2022, 23:59
No niestety GDN30/120 ma spadek powyżej 1.5kHz o kilka dB. Podobny do GDN30/80/2. Ale w tym jest nadzieja ze duża tuba zrobi swoje. Ostatecznie jest on w Zeusach z mniejszą tubą Tonsila. Powstrzymuje mnie tylko niechęć do budowy dużych zestawów - nie mam gdzie tego pomierzyć, a i użytkowanie czegoś takiego jest dla mnie problematyczne.
Ładnie to wygląda przy planowaniu, rysowaniu i symulowaniu. A w naturze - mam piwnicę obstawioną obudowami z porzuconych projektów tego typu.
  • 2531 / 6816
21-09-2022, 13:39
Tuba tubą ale ten driver sam z siebie pewnie dużo pod 3kHz nie zejdzie. Zawsze można go zmierzyć w większej tubce i sprawdzić ale to takiej pracy ten jego stożek nie był projektowany.
Na Zeusa bym się nie patrzył bo on niczym nie błyszczy.
tetejro
  • 2745 / 3911
22-09-2022, 17:00
Zajdzie do 2,5kHz spokojnie - tym niżej im większa będzie tuba. Pytanie jest przy jakich zniekształceniach harmonicznych i jak ostro filtrowana. Do tego drivera w zasadzie stosuje się  filtr II rzędu albo pasmowo-przepustowy - II rząd od dołu z cewką filtrująca od góry  - żeby wyrównać pasmo.
Oczywiście trzeba od razu założyć, że brzmienie takiej konstrukcji nie będzie neutralne.
Tram646
  • 6 / 1557
14-01-2023, 13:22
Od jakiegoś czasu grają, choć dziś dopiero przykręciłem pierścienie. Granie inne ale przyjemne. Zapewne zostaną, ale trzeba będzie jeszcze taborety wystrugać 🙂
ISOPHON
  • 23 / 4734
14-01-2023, 19:53
Noo..i to jest COŚ a nie wieczne bajania.
Bardzo ładny projekt.Gdybyś mógł coś więcej napisać o tzw.graniu..
« Ostatnia zmiana: 14-01-2023, 21:45 wysłana przez ISOPHON »
Tram646
  • 6 / 1557
17-01-2023, 05:42
Dzięki! Nie jestem dobry w nazywaniu tego jak odbieram charakter brzmienia kolumn, ale jak zrobię do nich taborety to postaram się coś napisać. Chodzi o to aby nie było zarzutu że oceniam je mimo że stoją w nieoptymalne pozycji względem słuchacza.
ISOPHON
  • 23 / 4734
31-01-2023, 19:47
..czekam cierpliwie.. opisz tak jak potrafisz :-))
DuzyMis
  • 1 / 1325
24-03-2023, 08:29
Ładne toto wyszło.
Mam pytanie - jaki jest koszt zwrotnicy do tych kolumn (z elementów o przyzwoitej jakosci)?
Koszt głośników to ciut ponad 300pln/kolumnę - zatem bardzo ok.
Czy zwrotnica jest zaprojektowana pod wymiary obudowy z rozrysowanego projektu? Czy możliwe są drobne korekty przy zachowaniu litrażu?
Tram646
  • 6 / 1557
30-03-2023, 22:42
Głośniki, dodatkowe magnesy i pierścienie ozdobne kosztowały mnie 830PLN za komplet, zwrotki musiałbym policzyć. Jednak jeśli masz w miarę blisko do Warszawy to zapraszam na odsłuch bo chodzi mi po głowie aby oddać je po kosztach ponieważ zachorowałem na nowe trzy drogi podłogowe (Zephyr LE od Yoshiego), a tu trzeba będzie sporo piniondzów na ten projekt, a i żona trochę już warczy że zagracam salon, w którym stoją jeszcze FX200 DIY. Szczerze mówiąc to co jakiś czas przepinam te kolumny z FX200 i mam ciągle wrażenie że bardziej pasują mi Guitar and Horn...
broda1234
  • 18 / 3091
06-08-2023, 19:48
Hmm... A może na podstawie tego projektu zrobić wielki, podstawkowy monitor d'apollito? 🤔
GDWT ma zapas efektywności, a impedancja ze zwrotką i kablem będzie mieć ponad 3R. Pytanie czy wtedy lepiej zrobić GDNom oddzielne komory, czy jedną dużą i z Helmholtzem wewnątrz obudowy, który pochłonie główną falę stojącą.
Co Wy na to?
broda1234
  • 18 / 3091
06-08-2023, 20:58
Swoją drogą to mam pytanie.
Czy ktoś z Was mierzył najtańsze 30cm STXy?
Ciekawe jak wypadają w porównaniu z GDN30/60/1? Ze względu na wysokie QTS (Według producenta), nadają się do zamkniętej budy lub linii transmisyjnej. Zastanawiam się czy realnie góra pasma wygląda i brzmi tak fajnie jak to jest w danych technicznych, czy też można się pokusić o 2 way z nisko ciętym tweeterem, czy tylko F.A.S.T. (Fullrange And Subwoofer Technology) z 4" szerokopasmowcem i podziałem w okolicy 450-600Hz by cały bas był promieniowany przez dużą membranę.
Tram646
  • 6 / 1557
29-11-2023, 19:35
No, sam jestem ciekaw jak ten głośnik by się w tym projekcie sprawdził. Tam chyba zawieszenie jest nie piankowe jak w Tonsilu tylko jakaś taka mikroguma czy coś. W każdym razie bardziej odporne na UV i czas niż pianka w Tonsilach. Niestety możliwości dokonania pomiaru nie mam, ale jeśli ktoś by się podjął korekty zwrotnicy to chętnie bym je potestował.
