Guitar & Horn - zestawy głośnikowe Audiohobby.pl
tetejro
  • 2745 / 3779
28-10-2018, 18:00
Nie wygladaja nawet tak tragicznie jak na prototyp :-)
Proporcje też nie przytłaczają.
lok
  • 435 / 6691
28-10-2018, 22:53
Szerokości są takie jak Klipsch Heresy. Na wysokość nie pamietam może trochę wyższe.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
lok
  • 435 / 6691
20-12-2018, 11:33
Może chce ktoś wypożyczyć i przesłuchać sobie te kolumny przez święta.
  • 1504 / 3585
20-12-2018, 21:54
Sorry, bez złośliwości, ale tam nie powinny być jakieś grubsze kable? Takie sznurówki chyba słabo się sprawdzają?
20-12-2018, 23:36
kolumny maja ok 90dB i sa realnie 8omowe. przekroj zyly z tego co pamietam 1mm2, jaki przekroj uwazasz za "dobrze spraqwdzajacy sie" dla takiej kolumny ?
czym sie Twoim zdaniem objawia "slabe sprawdzanie sie"   takiego czy innego przewodu ?
meloV8
  • 1566 / 6657
21-12-2018, 12:59
Kto jest właścicielem tych kolumn i w jakiej części kraju obecnie stoją?
  • 1504 / 3585
21-12-2018, 16:17
1mm kw. może przyjąć na basie, od bidy jakieś 10A, to jest max dla 100W/8R. 90dB wymaga raczej mocniejszego wzmacniacza, i to zasilanego 2x90V. Ogólnie czym wyższe napięcie zasilania tym mniejszy prąd mocy constans.
Generalnie w instalacjach mi znanych 1mm kw. stosuje się do driverów 50W/8R/106dB.
Wspominając te drivery od Ciebie, są okablowane 1,5mm OFC i grają prześwietnie, narazie wszystko w rozsypce, ale zaraz po NR biere sie za składanie tego do kupy.
Tu cała kolumna zasilana jest 1mm, dlatego mi to nawet na piśmie nie gra. Uważam 4mm kw. OFC  przy tej sprawności za absolutne minimum.
21-12-2018, 16:33
artur, one graja nawet z 10W w klasie D :-)
  • 1504 / 3585
21-12-2018, 17:11
Nie będę się wdawał w dziwne, na literę a, dyskusje. Tylko napiszę, że te kolumny zagrają z mocną końcówką i poprawnie wykonanym okablowaniem zarówno na zewnątrz jak i w środku.
Powtórzę tylko stwierdzenie z innego tematu "grubość ma znaczenie".
A Wy sobie "rópta co hceta". Nawet sznurówki stosujcie.
Yotomeczek
21-12-2018, 17:39
Wszystko ok - ale nie popadajmy w skrajności. Przeciętny odsłuch na tych 90dB kolumnach będzie wymagał kilku-kilkunastu watów. Bardziej liczy się kontrola głośnika niż sama moc. 100W przy tej skuteczności daje 110dB dźwięku - poziom prawie koncertowy. 2,5mm w kwadracie to dla mnie takie optimum dla domowych kolumn (chyba że to wynalazki o efektywności w okolicach 80dB). Popierdółki na biurko mogą mieć 1mm2.
« Ostatnia zmiana: 21-12-2018, 17:47 wysłana przez Yotomeczek »
21-12-2018, 18:36
artur czterykwadrat to bym sie zastanawial dla kolumn 85db 4 ommmmm majacych grac w 50m2
do tych kolumn podepne bez probmlemu dnm reson i nic sie nie "przytka".
PS przy takich grubasach nie myslales o efekcie naskorkowym ktory jest gorszy od jittera ? ;-)
lok
  • 435 / 6691
21-12-2018, 18:46
 No ok a co z takimi kablami jak DNM Reason. Jaki one maja przekrój.
  • 1504 / 3585
21-12-2018, 19:51
Jitter nie dotyczy mojego systemu, bo cyfrowe są w nim tylko oznaczenia (24-4-2, 3400), naskórkowość też mało mnie interesuje, bo system jest aktywny 3-way i stosuję gradację przewodów (po 4m fi 4mm, 2,5mm, 1,5mm). Okablowanie tylko miedź OFC, a od doświadczania innych jak kolumny aktywne (2-, 3-, 4-way) odszedłem jakieś 20 lat temu.
W tym projekcie przydałby się bi-amping z odpowiednim kablem. Rozdziel napędy drivera i szerokopasmowca (po to tetejro wsadził z tyłu podwójny zestaw styków), podłącz odpowiednie kable i naskórkowość odejdzie w zaświaty.
21-12-2018, 20:22
artur, jak by sie Tobie cos w takim czy innym projekcie przydalo smialo dzialaj.
mozemy zrobic kiedys porownania w slepym tescie kabli jakich tam chcesz vs dla ulatwienia Tobie roboty nie 2x1mm tylko 2x0,75 :-)
warunek, kolumny 8ohm (realne min powiedzmy 6) i min 86dB
jak odroznisz swoj 4mm2 masz u mnie flache ;-)
21-12-2018, 20:32
kolumny aktywne to super sprawa, niestety nieszczesliwym zbiegiem okolicznosci konstrukcje tego typu jakich sluchalem nie zostaly przeze mnie zapamietane jako topowe.
Nie mowie ze Twoje takie nie sa czy ogolnie niektore nie bywaja, czy ze sie nia da, po prostu nie mialem okazji.
tak z ciekawosci, jaki glosnik pedzisz tymi 4mm2 ?
