Tanie kondensatory AUDIO - Miflex, Jantzen, Mant-Tesla czy jeszcze coś innego?
  • 4118 / 4228
17-05-2018, 20:22
Te czerwone miałem na myśli.
Czerwone właśnie słucham i zastanawiam się dlaczego tyle czasu straciłem na wygrzewanie Miflexów. :-)
a mówiono mi. Kond trochę się zmieni ale w miarę swojego wygrzewania nie zmieni sporo charakteru. To była prawda. Te czerwone Jantzeny zostają.
i na fotografii tylko część objawów choroby audiofilskiej i pozostałości testów :)
« Ostatnia zmiana: 17-05-2018, 20:50 wysłana przez Gustaw »
Vinyloid
  • 2470 / 6022
17-05-2018, 20:52
Z moich skromnych obserwacji, wynika, że charakter kondów może się zmieniać z czasem, nawet dość znacznie, ale dotyczy to przede wszystkim elektrolitów.
Vinyloid
  • 2470 / 6022
18-05-2018, 13:20
Przykład elektrolitów wyjściowych Panasonic FC 360uF przed i po wygrzaniu (ok 30 godzin) we wzmaku słuchawkowym. Nagranie przez wyjście słuchawkowe na wejście liniowe karty muz w formacie WAV, 24bit/44,1 kHz.
https://www97.zippyshare.com/v/OMxsRffh/file.html
Cypis
  • 2479 / 5946
18-05-2018, 15:53
A nie masz tak nagranego szumu białego, który to moglibyśmy wrzucić np. na analizator widma i porównać?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Vinyloid
  • 2470 / 6022
18-05-2018, 16:34
Niestety nie. Mam natomiast sinusoidalnego sweep'a od 20Hz-20kHz, choć nie wiem czy to się w ogóle nadaje do tego typu analizy, tym bardziej, że w nagraniach pojawiły się jakieś zakłócenia (w obu, o dziwo).
  • 4118 / 4228
11-12-2018, 12:33
Jeszcze dwa słowa w sprawie kondensatorów Miflex KPCU-1. Testowałem je w innym układzie niż pre gramofonowe. Tym razem w moim w wzmacniaczu hybrydowym. Efekt był podobny do tego jakiego doświadczyłem w moim pre. Załączenie tych kondów daje efekt ładniejszej średnicy ale ogólnego przymulenia, utraty szczegółów i poluzowania basu. Zastosowanie w tym samym miejscu Rike Audio S-Cap 2 dało znacznie lepsze rezultaty aczkolwiek pojawił się zbyt "tektoniczny" i podbity bas. Na razie wprowadziłem korekcję i łagodne cięcie basu przy 45Hz i problemu z tym wielkiego nie ma.
Konkludując. Miflexy KPCU, w dwóch różnych układach, zaprezentowały się zwyczajnie źle. O kwestii braku wygrzania nie może być mowy bo przepracowały już sporo i za każdym razem odłączam je z prawdziwą ulgą.
« Ostatnia zmiana: 11-12-2018, 12:59 wysłana przez Gustaw »
Cashlack
  • 1566 / 6711
Cashlack
  • 1566 / 6711
24-12-2018, 00:10
tak wychodzi z mojej żmudnej kwerendy, że do kuplowania klasy A z 12v biasem, przy założonych 5000uf, "najtaniej" będie mi kupić hurtem w Mouser.de jakieś 50 sztuk Nichicon Muse UKZ 1000uf 50V i porobić równoległo-szeregowe banki po 5000 uf na kanał z 20 kondów w kwadrze.
Cashlack
  • 1566 / 6711
27-12-2018, 21:22
wracając do kuplowania klasy A z 12V biasem do 5,5 Ohma,
jak wam się podoba takie coś ?
https://www.mouser.de/ProductDetail/EPCOS-TDK/B25620B0158K883?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF95ZAHiPXMKgghB%2fOSzS3%2ffQPa3ww48DOg%3d%3d
oczywiście jako bocznik, bo na "bas" pójdą Nichicony Muse 1000v 50v składane do bipolarów w bankach po 20 sztuk aby na te bazowe 5000 uf wyjść. Może trochę mniej, ale przy zamówieniu 50 sztuk i tak jest upust do 92 euro łącznie.
słucham właśnie na razie tylko 1 kanału, z biasem na trymetrze, i 4200 uf z 9 polarnych Nichicon Fine Gold 470uf 63v, pobocznikowanych jakimiś przypadkowymi mniejszymi, i już wiem, że tego szukałem od lat.
Na zasilaniu jakiś komputerowy SMPS, 24V / 10A, duży i bez wiatraka, filtrowany (jeszcze) po macoszemu.
jutro przyjeżdża do mnie pod dom obudowa:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/technics-stereo-verstaerker-su-v4a-defekt/1003574681-172-3059
jak już będę miał opróżnione pudło, biorę się za lutowanie drugiego kanału, a później jeszcze raz pierwszego.. ;-)
mam jeszcze 13,5 mA prądu formowania (wzmak nie ma połączenia do masy i tylko tak mogę wytłumaczyć tak duży prąd upływu). Nie grało to jeszcze dłużej niż naście minut. Cały czas używam do niego gogli ochronnych i wolę nie patrzeć w kondy.. ;-D.
Gra z ominięciem konda i rezystora wejściowego.. (sprawdziłem i nie mam dużego DC na wyjściu karty dźwiękowej). Muszę raczej dołożyć choć jedną diodę, bo wszystko mam na polarach i jak raz zamienię wtyczkę 24V to mi to wszystko w twarz wybuchnie..
Tak czy siak, nawet przy mocno przekombinowanym banku 4x4 (podwójny bipolar), shuntowany jakimiś dużymi polipropylenami, wyjdzie chyba łącznie taniej, niż dobry transformator głośnikowy do SE.
100 Nichiconów UKZ 1000v 50V to w Mouser.de "tylko" 156 Euro, albo 92 euro za 50 sztuk. tylko że przy pojedyńczym podwójnym bipolarze wychdzodzi 4szt zamiast jednego, a przy podwójnym bi aż 16 sztuk zamiast jednego, czyli trza by z 64 sztuki na kanał aby na te 4000 uf (+boczniki MKP) wyjść.  124 sztuki, albo skromnie, tylko 32 sztuki w pojedyńczym bipolarze (i za resztę trochę foliówek). Zalecają boczniki min. 10%, czyli trza by tak zrobić 400 uf i 40 uf.. Choć patrząc na ceny foliówek 470 uf, to są one niewiele niższe od tego pierwszego 1500uf za 126 euro powyżej :-/
mogę też zaszaleć właśnie dlatego, że zdecydowałem się, że na wejściu oszczędzę sobie Duelunda czy innego Jupitera za 200 Euro i rezystora Bulk Foil od Vishay za jedyne 20 Euro, i zagram tak jak lubię:
lity drut, first watt, full range.
« Ostatnia zmiana: 28-12-2018, 07:28 wysłana przez Cashlack »
Cashlack
  • 1566 / 6711
30-12-2018, 18:23
Cashlack
  • 1566 / 6711
31-12-2018, 21:22
« Ostatnia zmiana: 31-12-2018, 22:10 wysłana przez Cashlack »
chapai
  • 8 / 6447
24-01-2019, 12:19
Co to za kondensatory ? Nadają się do audio? Zamiast np ceramików NPO? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7502721671
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
tetejro
  • 2745 / 3899
15-04-2020, 16:24
one wygładaja jak SMD z dolutownymi nózkami :-D
tetejro
  • 2745 / 3899
15-04-2020, 16:49
jakieś nowe wiesci na temat tanich kondensatorów?
Polipropylenowe Miflexy znajdują sie w zestawach Tonsilu - w nowych Altusach 380
