Tanie kondensatory AUDIO - Miflex, Jantzen, Mant-Tesla czy jeszcze coś innego?
  • 4114 / 4183
16-04-2018, 14:48
Sprawa pierwsza. Po ich wmontowaniu w moim klonie EAR-a w miejsce ruskich PIO K40-Y9 pojawiło się brumienie.
Wcześniej też było lecz nie takie silne. Wniosek. KPCU mocno zbierają zakłócenia i zdecydowanie wymagają metalowej obudowy i ekranowania. Wystarczy zbliżyć do nich rękę i efekt brumienia narasta. Ekrany z miedzi, podłączone do masy sprawę w zasadzie rozwiązały ale z ruskimi PIO tego problemu nie było (mam drewnianą obudowę mojego pre).
Zanim za ekranowałeś miedzią sprawdziłeś czy zmiana kierunku podłączenie kondensatora zmniejsza brum?
Sprawdziłem. Po zmianie kierunku brum był znacznie większy i dochodziły jeszcze "świerszczyki" *
*- nie mylić z literaturą "popularno-naukową" obfitującą w fotografie :-)
« Ostatnia zmiana: 16-04-2018, 14:58 wysłana przez Gustaw »
fakamada
  • 1066 / 6266
02-05-2018, 19:59
Kondy testowane ostatnio na wyjściu DACa:
Rike S-Cap - najlepsza dynamika i wykop, ale zero barwy.
Radzieckie MBGCz - podobnie do Rike. Świetne mało popularne i tanie kondy. Polecam.
K75-10 - mało energii i buła na basie.
MBM - na razie najlepsze. Dodały barwy, przy tylko niewielkiej zmianie w basie i dynamice.
  • 4114 / 4183
06-05-2018, 22:48
Miflex-a KPCU zaczynam mieć po dziurki w nosie. Daje im jeszcze tydzień grania z 1% szans, że zostaną u mnie systemie. Mam wrażenie, że znany producent z tradycjami wskoczył na rynek sobie kompletnie nieznany i zrobił to bez odpowiedniego przygotowania. Albo zdarzy się cud albo Miflex-y KPCU wylądują w koszu.
Wysokie OK, Fajna scena ale dźwięk ogólnie przymulony i zduszony. O kontroli basu nie ma co marzyć.
Być może sprawdzą się w zwrotnic,y np w sekcji wysoko-tonowej, ale w elektronice? Śmiem wątpić.
KP75-10 wprowadziły mniej spustoszenia w dźwięku mojego systemu w pre gramofonowym niż Miflexy KPCU.
Kurka wodna. A tak chciałem aby polskie kondensatory audio fajnie u mnie zagrały i .....pupa blada.
« Ostatnia zmiana: 06-05-2018, 22:53 wysłana przez Gustaw »
  • 4114 / 4183
06-05-2018, 22:55
S-Cap to chyba miedź. Ja mam S-Cap2 (aluminium) i raczej odbarwienia nie słyszę.
fakamada
  • 1066 / 6266
07-05-2018, 16:08
S-cap i S-cap 2 to aluminium PIO. Detal i dynamika. Dobarwienia brak :)
  • 4114 / 4183
07-05-2018, 19:43
Zgadza się. Dopiero Q-Cap to miedź.
Co ciekawe na stronie producenta nie ma już S-Cap tylko S-Cap2 i Q-Cap. W sklepach są jeszcze S-Cap.
W sklepach są też takie pojemności o jakich producent nie wspomina.
  • 4114 / 4183
11-05-2018, 12:03
Pojawiła się recenzja Miflex KPCU na stronie http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html.
"The Miflex KPCU-01 brings texture to music in a nice organic manner. At times the presentation can be quite tangible. For example on Garry Willis' album Retro it sounds like he has just re-strung his five-string bass. The harmonic overtones of the instrument become more evident making the bass-lines easier to follow. This is not done by artificial emphasis on the top end, it is more "just right". Long term listening sessions are very pleasent which shows that there is nothing artificial about the sound at all - on the contrary. The sound sort of grows on you after a while. Comparing the KPCU-01 to other foil capacitors I found it to be more forward sounding than the both the Duelund CAST Cu and the CAST Cu-Sn and the Jupiter Copper Foil Paper & Wax. In direct comparison the KPCU-01 is a little less transparant in the top end but still rich in tone, smooth and coherent. Although with the Jupiter Copper Foil Paper & Wax music did seem to sound more "complete". A-B switching between the Miflex KPCU-01 and the Duelund RS-Cu revealed that the RS-Cu is more ruler flat neutral of the two but the KPCU-01 did very convincing harmonic overtones. On the other hand, comparing it to the Jantzen Audio Alumen Z-Cap you get a richer tone with more flow and air with the Miflex. Another example: the Mundorf Supreme Classic Silver Gold Oil sounds in direct A-B comparison to have less body and a less natural tonal palette than the Miflex. A very nice capacitor, the KPCU-01.
Verdict: 13 "
tetejro
  • 2745 / 3853
13-05-2018, 23:14
Zmiany prawie takie jakby włączył i wyłączył wzmacniacz. Fantastyczne.
  • 4114 / 4183
14-05-2018, 10:22
U mnie Miflexy KPCU wyleciały już z pre gramofonowego permanentnie. Zmiany niestety były. W pewnych chwilach miałem wrażenie, że wkładka jest czymś zapaskudzona. Po sprawdzeniu okazała się jednak czysta.
Władowałem ruskie teflony i grają ciekawszym dźwiękiem niż Miflex KPCU. Następne pójdą na tapetę Jantzen Audio Superior Z-Cap 0,15 uF i to będzie 5, i ostatnia, para kondów, które przetestuję w tym miejscu bo ta zabawa zaczyna mnie już nudzić.
« Ostatnia zmiana: 17-05-2018, 17:11 wysłana przez Gustaw »
  • 4114 / 4183
17-05-2018, 16:48
Jantzen Audio Superior Z-Cap w tym samy miejscu co Miflex KPCU.
Lepsza kontrola basu i jego konturowość. Mniej dogrzana średnica, więcej szczegółów, większa dynamika i prędkość. Trochę mniej barwnie. Znacznie większa odporność na zakłócenia z zewnątrz (na Miflexy musiałem dać ekran aby nie brumiało).
Właśnie dojechały Rike Audio S-Cap2 1,5 uF, które trafią tym razem do wzmacniacza głównego na miejsce czarnych Jantzenów MKP. Co ciekawe Rike Audio 1,5 są tej samej wielkości co 1 uF. Bazgranie mazakiem przy tej cenie kondów uważam, za średnio eleganckie.
P.S. Ciągle się łudzę, że te Miflexy KPCU trzeba było jeszcze dłużej dogrzewać. Tylko ile? Przecież prędzej po takim wygrzewaniu igłę będę musiał wymienić (1,2 kzł) niż te cudowności zagrają.
« Ostatnia zmiana: 17-05-2018, 17:08 wysłana przez Gustaw »
Vinyloid
  • 2470 / 5977
17-05-2018, 18:04
To zależy na jaką temperaturę nastawisz piekarnik.
  • 4114 / 4183
17-05-2018, 18:23
Włączyłem termoobieg i pupa blada. Nie "grajom" :)
Vinyloid
  • 2470 / 5977
17-05-2018, 18:36
Te Z-Capy cieszą się dobrą opinią, zostaw je i nie kombinuj, bo przedobrzysz.
« Ostatnia zmiana: 17-05-2018, 18:41 wysłana przez Vinyloid »
  • 4114 / 4183
17-05-2018, 19:47
Masz na myśli te czarne MKP? Jeżeli tak to już są Rike S-Cap2 w ich miejsce (wzmak główny) . Czekają na montaż. Czerwone na zdjęciach wyżej to nowe kondy w pre gramofonowym w miejsce Miflexów KPCU.
« Ostatnia zmiana: 17-05-2018, 19:49 wysłana przez Gustaw »
Vinyloid
  • 2470 / 5977
17-05-2018, 20:19
Te czerwone miałem na myśli.
