Klon EAR 834P
  • 4114 / 4110
20-04-2017, 13:40
Właśnie zmontowałem klona EAR 834P. Jest to zestaw z e-bay - gotowa płytka + części.
Montaż jest dosyć prosty i nawet nie elektronik, taki jak ja, bez problemu da sobie z tym radę.
Do tego dokupiłem transformator u Ogonowskiego (bardzo fajnie wykonany moim zdaniem), 4 wtyki RCA, wtyk kolumnowy na uziemienie, tymczasową obudowę z drewna, wskaźniczek i kilka innych dupereli. W środku na razie są zamontowane najtańsze lampy JJ ECC83 S i na razie się wygrzewają. Obudowę machnąłem lakierobejcą, bez jakiegoś specjalnego pitolenia się czyli pędzlem.
Moim zdaniem klon EAR gra conajmniej ciekawie a chwilami bardzo dobrze. Lampy JJ należą raczej do tych bardziej chudych i analitycznych ale dam im czas na wygrzanie zanim zacznę eksperymentować z innymi lampami.
Generalnie złożenie czegoś takiego to sporo frajdy a i efekt całkiem fajny.
P.S. Obudowa jest z drewna więc nie jest ekranem. Jest mały "hum", który nie przeszkadza przy słuchaniu muzy. Jeżeli będę się nudził do walnę do środka ekran z miedzi ale na razie odpuszczę. W necie widziałem kilka tego typu aplikacji w których zasilanie było w oddzielnej obudowie a i tak "humiło" więc stresu nie ma.
« Ostatnia zmiana: 20-04-2017, 13:48 wysłana przez Gustaw »
  • 4114 / 4110
20-04-2017, 13:41
Synthax
  • 2323 / 4907
20-04-2017, 13:49
ej czadowe :)
ile $ wyszła całość zabawy?
Zawsze możesz kłaść stalowy garnek na górę jak zaczynasz słuchać :)
  • 4114 / 4110
20-04-2017, 13:55
Ceny z pamięci więc mogę nieznacznie się pomylić:
Płytka i części (w tym lampy) - ok 600-650 (z transportem)
Trafo - 300 zł
Wtyki - 80 zł
Obudowa 50 zł
Wskaźnik - 30 zł
Włącznik - 15 zł
Lakierobejca - 25 zł
Inne duperele (doda Led, rezystorek, kabelki, itp) - ok. 50 zł
Razem: ok. 1200 zł + trochę godzin własnej dłubaniny.
Dodam, że fajansiarski wskaźnik nie pali się na audiofilsko-niebiesko tylko na biało. Komórka trochę zniekształca kolory.
P.S. Co do ekranu to mam bardziej nowatorskie rozwiązanie w planie niż garnek :)
« Ostatnia zmiana: 20-04-2017, 16:09 wysłana przez Gustaw »
  • 4114 / 4110
20-04-2017, 20:06
... i jeszcze kwestia obudowy. Jeżeli ktoś potrzebuje obudowę, tymczasową lub nawet docelową, to polecam coś takiego.
Łatwo się w tym wierci, prawie nic nie kosztuje. Wystarczy dobrze pomalować bejcą. Do tego kilka warstw lakieru do parkietu i sprawa załatwiona. Ja byłem już zdesperowany bo firma w której zleciłem budowę docelowej obudowy ciągle przesuwała terminy. Teraz na jakiś czas mogą się wypchać (k...a chata, Jak ja nie lubię niesłownych rzemieślników)
http://allegro.pl/show_item.php?item=6321341210&snapshot=MjAxNy0wNC0wOVQxOTozMDowMlo7YnV5ZXI7YTU3ZGViMjVjNDVlMjc4NWM0YWQ3NTM4ZWQyOGM3N2E5MTM3YjIxOGVlODk0YTE5NDBlYTZhNWU1ZTM4OGM1NQ==
  • 2596 / 6155
04-05-2017, 20:26
Gustaw,
Dzięki za info o pudłach. Chyba raz miałem do czynienia z identycznym pudłem, ale w innym rozmiarze i to jest fajna sprawa, choć było zbyt cienkie, ale lepsze niż HDF 3mm. Pudło 16x16 cm poniżej 10 zł to jest coś.
Ekran fajna sprawa. Może wyłożenie folią aluminiową pomoże tak dobrze jak hełm? Skutecznie zakłóca radia na ok. 100 MHz? Które hełmy robią lepszą czystkę?
  • 4114 / 4110
07-05-2017, 23:38
Góra i dół pudełka faktycznie są cienkie ale stresu nie ma. Pod stosunkowo ciężkim trafem góra prawie się nie ugina. Ścianki boczne są wystarczająco grube. Tak czy inaczej jako tania obudowa może być.
Co do ekranu to walnę prawdopodobnie kawał blachy miedzianej pod trafo bo właśnie ono sieje. Wczoraj robiliśmy eksperyment z otwarciem góry obudowy na bok, tak aby oddalić trafo, i "hum" był mniejszy.
  • 4114 / 4110
08-05-2017, 15:43
Ekran z miedzi już kupiony. Gdzie go najlepiej podpiąć aby odprowadzić sianie trafa? Pod masę jednego z IC z preampa do wzmacniacza?
ahaja
  • 518 / 6691
08-05-2017, 18:09
Blacha stalowa do ekranowania trafa.
  • 4114 / 4110
09-05-2017, 10:08
OK. Dzięki.
Ludwik Igielski
  • 59 / 6169
18-05-2017, 14:54
...Moim zdaniem klon EAR gra conajmniej ciekawie a chwilami bardzo dobrze. Lampy JJ należą raczej do tych bardziej chudych i analitycznych ale dam im czas na wygrzanie zanim zacznę eksperymentować z innymi lampami...
Jak tam eksperymenty z lampami? Jakieś nowe wieści?
  • 4114 / 4110
18-05-2017, 15:11
Na razie nie eksperymentuję z lampami. Wymiana kabli od płytki do gniazdek wyjściowych dała tak dużą różnicę w dźwięku, że na razie idę w tym kierunku. Z charakterystyki "U" zrobić się dźwięk zbliżony do "A".
Srebro - dużo szczegółów, dobrze kontrolowany bas ale wycofana średnica. Miedź Van Dame - pojawiała się słodycz i średnica ale wszystko siadło i stało się wolniejsze.
  • 11712 / 6343
18-05-2017, 17:08
Kurna,że wy to słyszycie wszystko...
Ludwik Igielski
  • 59 / 6169
18-05-2017, 17:26
Oczywiście że słychać. Na tym przecież polega ta zabawa.
Ludwik Igielski
  • 59 / 6169
18-05-2017, 17:27
...miedź Van Dame...
A co to takiego? Można prosić jakieś szczegóły?
