Lampowy słuchawkowiec dla wszystkich.
15-05-2009, 22:20
Jwśli już to tylko tak
  • 11712 / 6488
15-05-2009, 22:20
Lampy o dużym wzmocnieniu w układzie WK osiągają wysoką oporność wyjściową.Transformator ma wówczas za małą indukcyjność,aby przenieść basy i stąd bierze się suchość brzmienia.Zwiększenie indukcyjności poprzez zwiększenie liczby zwojów pociągnie utratę pasma od góry z powodu pojemności pasożytniczej uzwojenia.Ergo:należy dążyć do minimalizacji oporności wewnętrznej lampy...
15-05-2009, 22:21
Miało być - Jeśli już to tylko tak.
Sorry za błędy pisowni.
  • 2076 / 6764
15-05-2009, 22:29
>> hekate
Dziękuję za merytoryczny w końcu wpis :)
Mój schemat wydaje się być nieco niezgrabny inżyniersko ale "gra".
Więc zaproponowany przez Ciebie nie jest jedynie słuszny a przy tym rówież jak mój  niezbyt finezyjny :)
  • 2076 / 6764
15-05-2009, 22:35
Takie rozwiązanie dla takiej hybrydy jest chyba optymalne:
  • 2076 / 6764
15-05-2009, 22:37
Chociaż fajnie byłoby  pozbyć się kondensatora wyjściowego...
  • 2076 / 6764
15-05-2009, 23:09
>> hekate
Pytanie techniczne do Twojego schematu: jaki widzisz sens napędzania kolejnego bufora poprzedzającym ?
16-05-2009, 00:59
W jednym i drugim przypadku (schematy) nie pozbędziesz się tego kondensatora na wyjściu.
Twój nie wysteruje słuchawek 32 omowych, czyli będzie zależny od obciążenia.
Swojego nie bronię, ot taka dywagacja układowa.
Zasilanie symetryczne rozwiązało by sprawę z kondem wyjściowym, ale układ będzie trochę rozwinięty w formie.
  • 2076 / 6764
16-05-2009, 10:32
Masz rację- w tych przypadkach  nie ma szans na pozbycie się kondensatora wyjściowego.
Jednak układy te spokojnie wysterują słuchawki 32 omowe. Impedancja wyjścia pewnie z 10 omów, prąd można dać dowolnie duzy.
No właśnie - co do zasilania symetrycznego- taki schemat wydaje się być ciekawym rozwiązaniem:
Kondensator międzystopniowy może być tu dobrej jakości a przy tym tani ( mała pojemność)
Tylko zastanawiam się: zostawić tranzystor  tak jak na rysunku czy instalować DC serwo ( z tym mam raczej złe doświadczenia- teoretycznie i technicznie lepsze rozwiązanie,  jednak w moich dotychczasowych konstrukcjach psuł dzwięk ).
  • 11712 / 6488
16-05-2009, 15:31
Hekate,zasilanie symetryczne nie eliminuje kondensatora wyjściowego,tylko zastępuje go dwoma kondensatorami zasilacza.Czyli,jak były dwa tak i będą.Zaręczam że sonicznie wypada gorzej.Ot zamienił stryjek siekierkę na kijek...
17-05-2009, 04:36
Almagra
Nie wiem z kim Ty żeś się zamieniał i na co.
Wiem że kondensatory w zasilaczu tak czy inaczej muszą być, czy to pojedynczym czy symetrycznym, nawet impulsowym i akumulatorowym też.
Więc nie podpuszczaj z tym Twoim super własnym objawieniem, po prostu narysuj poglądowy rysunek wg. własnej teorii i będziemy dyskutować.
Napisałem Ci o tym już w temacie Hybrydy.
Jjurek
Jak zamierzasz wg. powyższego własnego schematu uzyskać polaryzację mosfeta.
On musi być częściowo otwarty, w przeciwnym wypadku nici z dźwięku.
No chyba że jest to Fet, to wtedy można się pobawić, ale nie widziałem Fetów tak dużej mocy, które by mogły wysterować słuchawki 32R
Według mojego układu, sterowanie Mosfeta z WK bez kondensatora powoduje właśnie jego wstępną polaryzację i układ może zadziałać.
Mosfet jest polaryzowany napięciem, jakie wysŧępuje na katodzie lampy.
Ale nie unikniemy i w takim rozwiązaniu kondensatora, a będzie on występować na wyjściu Mosfeta.
Tak że kierunek myślenia nad pozbyciem się kondensatora z toru audio chyba nie ten.
Gabriel
  • 1229 / 6630
17-05-2009, 05:53
Almagra uparł się na trafa ;)
  • 2076 / 6764
17-05-2009, 10:12
>> hekate
Uprościłem mój rysunek.
Oczywistym wydaje się być spolaryzowanie.
Chodziło mi dokładnie o taki schemat:
I pytania- warto tu dawać DC serwo ?
Mosfety rozlegulowują sie często ale czy te kilka mV to problem ( psuje dzwięk)?
Czy napiecie  biasu uzyskać z prostego dzielnika czy lepiej z oddzielnego zasilania?
Proboawłem na dwa sposoby- nie słyszałem różnicy ale myślę,że warto o tym podyskutować.
  • 2076 / 6764
17-05-2009, 10:13
Zapomniałem rysunku:
  • 2076 / 6764
17-05-2009, 10:18
>> hekate
Tak- bez kondensatorów nie da rady...
Ale chyba lepiej wstawić go jako międzystopniowy ( mała pojemność, może być porządnej jakości) niż koncowy o pojemności pow. 100 mikro ( drogie i wielkie )
