Lampowy słuchawkowiec dla wszystkich.
  • 2076 / 6764
27-01-2009, 00:45
Pomyliłem pierwszy link.
Ma byc:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2744.pdf
  • 2076 / 6764
27-01-2009, 00:56
Policzyłem na szybko parametry dla dwóch rówoległych ECC82.
Dla 300 volt, Ra 20k, Rk600: prąd ok. 16 ma, wzmocnienie ok. 20 db, Rwyjśc- ok. 3 k
Jak sie da toroidy na wyjściu to powinien zagrac.
Chociaż fajnie by było zorganizowac jakies mniejsze, lepsze trafa.
Marzą mi się Jenseny...
  • 2076 / 6764
27-01-2009, 14:40
Powyższe wartości podałem dla obciążenia 20k.
Całyc zas podtrzymuję, że za małe pieniądze można zrobic fajnie grającego lampiaka (na toroidach).
Dodatkową zaletą jest to, że raz kupione trafo dopasowane do impedancji naszych słuchawek może obsłuzyc wiele różnych, wymyślanych ( czasami krjezi) układów.
Poz tym jest bardzo bezpieczne.
Przy używaniu OTL-a cały czas bałem się , że przy klopotach z kondesatorem wyjściowym przy mojej głowie pojawi się klikaset wolt.
Teraz mam spokój a przy włączaniu wtyczki słuchawkowej nie słychac żadnych stuków.
NE5532
  • 206 / 6786
27-01-2009, 19:56
Czyli jeżeli złożę jakiś tam prosty układ jednostopniowy i podepnę toroida o przekładni napięciowej 220V /14V tak jak to widać na załączonym schemacie, to mi zadziała ten układ z "automatu" - tak?
Nie mam czasu ... zarobiony jestem, włosy mi rosną ...
  • 2076 / 6764
27-01-2009, 20:14
Tak.
  • 2076 / 6764
27-01-2009, 20:19
Ten sam toroid możesz  również zaaplikowac zamiast rezystora anodowego ( przy obniżonym napieciu anodowym ) jako zwykłe trafo SE- przy tak małych prądach nie będzie się nasycac.
NE5532
  • 206 / 6786
27-01-2009, 20:21
Bardzo dziękuję za potwierdzenie informacji i  przepraszam za swoją czasem trudną dociekliwość.
  • 2076 / 6764
27-01-2009, 20:21
Upgradem do wersji z Twojego rysunku będzie zastąpienie rezystora dławikiem anodowym ( oczywiście przy obniżonym napięciu anodowym).
  • 2076 / 6764
27-01-2009, 20:26
>> NE5532
Odpowiadam z przyjemnością.
Jest szansa, że ktoś zbuduje innego słuchawkowca niż niesmiertelny ECC88+6n13s :)
  • 2076 / 6764
27-01-2009, 20:34
>> NE5532
Zapomiałem- ten układ z Sennheiserami całkiem znośnie jako zwykły OTL- bez toroidów ( oczywiście z większą pojemnością kondensatora wyjściowego).
Jest wtedy spore niedopasowanie impedancji ale gra całkiem miło- taki bułowaty lampiaczek.
  • 11712 / 6488
19-02-2009, 10:14
Straszne niedopasowanie i pojemność pasożytnicza takiego dławika anodowego nie wróżą nic dobrego.
  • 11712 / 6488
02-03-2009, 22:26
Może warto zastanowić się nad wzmacniaczem słuchawkowym na poważnie?/?
  • 11712 / 6488
12-03-2009, 18:07
Też umarło śmiercią naturalną...
  • 2076 / 6764
13-03-2009, 09:12
>> almagra
Nie "teoryzuj" i nie wróż tylko coś zbuduj.
Bedzie platforma do wymiany doświadczeń.
13-03-2009, 10:27
Projektów lampowych słuchawkowców(jak rozumiem OTL) ? Jest w necie sporo.
Kwestią otwartą pozostaje czy ktoś ma ochotę takowy popełnic i podzielic sie wrazeniami.
