EMS LB12 w JE Labs Open Baffle
19-09-2016, 21:39
Czyli co? Zamknięty tył to front loaded ... a otwarty OB? Tym samym backloaded horn to odgroda
wally
  • 174 / 3696
19-09-2016, 21:43
Nie sądzisz że ta konstrukcja będzie miała "dominujące" cechy front loaded horna? I znaczną różnicę skuteczności radiacji przodu w stosunku do tyłu?
wally
  • 174 / 3696
19-09-2016, 21:47
Ta konstrukcja nie wskazuje iż przód i tył głośnika będą miały identyczne warunki pracy ... Przód wzmacnia tuba ... a tył? On nawet nie jest w plaszczyźnie ... on jest wręcz .. hmm ...  "no baffle" ...
Co myślicie
« Ostatnia zmiana: 19-09-2016, 22:00 wysłana przez wally »
wally
  • 174 / 3696
19-09-2016, 22:10
lancaster ... mam pomysła
« Ostatnia zmiana: 19-09-2016, 22:33 wysłana przez wally »
19-09-2016, 22:22
sadze ze moc wypromieniowywana w obie strony pozostaje bez zmian, w przod bardziej kierunkowo co jest ogolnie korzystna rzecza o ile glosnik ""dxwiga" mase powietrza przed nim. Zakladam ze dxwiga bo WG nie jest jakis specjalnie gleboki biorac pod uwage wielkosc samego glosnika.
19-09-2016, 22:28
wally
  • 174 / 3696
19-09-2016, 22:35
« Ostatnia zmiana: 19-09-2016, 22:50 wysłana przez wally »
meloV8
  • 1566 / 6767
20-09-2016, 00:41
20-09-2016, 01:37
Wally, a powiedz mi po co tak kombinujesz ?
Akurat glosnik Rullita jest ciekawie zrobiony, najczesciej uzywa elektromagnesów, membrany ma klejone z 2 warstw papieru przesaczane prawdopodobnie zywica i cisnieniowo odsaczene, widzialem jakis czas temu pomiar glosnika na rosyjskim forum i wyglada OK przynajmniej na osi kierunkowych nie znalazlem,  Rullita podalem jako przylad glosnika nie posiadajacego zadnego stozka fazowego itd. Nie sluchalem go, ale te Twoje kombinacje po podaniu tego przykladu wokol koniecznie chinskich i koniecznie zbajerowanych glosnikow sa dla mnie srednio zrozumiałe dlatego pytam bo moze czegoś nie zalapalem.
Mam tez wrazenie ze przynajmniej na ta chwile glosniki Rullita sa bardziej znane od EMS, przynajmniej ja sie spotyklaem z Rullitem od kilku lat przy okazji roznych dyskusji an roznych forach, a z EMS dopiero dzieki Tobie tutaj.
o co chodzi z tymi chinczykami tuningowanymi mysim futrem ?;-)
wally
  • 174 / 3696
20-09-2016, 10:38
Spoko ....
20-09-2016, 13:52
dla mnie glosnik jak glosnik,moglby byc tanszy ale co by nie mogło, no może nasza praca ;-)  Nie jest to kolejny glosnik jakich wiele w kazdym razie. Pzynajmniej ja tak to widze, moze kiedys poslucham.
apropos audiofilskich opisow o jakich psizesz, jak cos nie cyka znajomo jak tweeter to nastepuje szok poznawczy i jest problem, a o myszach można bez końca :-)
wally
  • 174 / 3696
20-09-2016, 18:02
Audiofilskie normy postrzegania są niestety przykrojone do rozpowszechnionych osądów ... tyleż powszechnych .. co NIEZWERYFIKOWANYCH.
Przykład? Horn = podbarwienia. Szerokopasmówka = brak dołu i góry. OB = brak basu ....
Przykłady można mnożyć ...
Pamiętam jak wiele, wiele lat temu tak intensywnie promowano określone produkty, że przypisywano określone cechy różnym konstrukcjom w oparciu o fakt zastosowania określonych głośników ....
« Ostatnia zmiana: 20-09-2016, 18:23 wysłana przez wally »
20-09-2016, 18:28
Moge tylko dopisac ze nie bralbym na siebie takiej odpowiedzialnosci, ale ludzie chyba zbytnio nie marudza bo byloby o tym tu i ówdzie ;-)
wally
  • 174 / 3696
20-09-2016, 18:32
Racze nie. Ludzie WOLĄ przyjąć gotowe CZYJEŚ rozwiązanie ... bo nie są pewni własnych wrażeń. Bezpieczniejsze jest uznanie że ktoś WIE i im powie, a oni mają alibi w postaci autorytetu ( no bo przecież Redaktor
« Ostatnia zmiana: 20-09-2016, 18:42 wysłana przez wally »
meloV8
  • 1566 / 6767
21-09-2016, 02:02
Moze ludzie oczekuja czegos wiecej od dzwieku, niz to co daje jakis glosnik szerokopasmowy w desce? Fajnie znalesc swoja audio nirvane, a jeszcze jak ona konczy sie na desce i tanim glosniku szerokopasmowym, to tylko sie cieszyc, ze to nas zadowala. Niestety inni maja gorzej, znacznie gorzej, w zasadzie trudniej.
