Kabel USB wpływa na jakość dźwięku z mikrofonu Blue YETI. Co zrobić?
mavs
  • 11 / 3681
17-08-2016, 19:56
mavs, sam stwierdziłeś, że coś wpływa na dźwięk w samym kablu, bo jego długość ma znaczenie
co by to nie było, to zawsze odpowiedź może być: "Przecież do kumputera dochodzi sygnał w postaci cyfrowej. Ewentualny wpływ zakłóceń jest możliwy zanim sygnał przerobiony będzie na dane cyfrowe."
Nie napisałem ze to są zakłócenia pochodzące z kabla. Ten 'Przesłuch' generuje się raczej w samym układzie scalonym a na to wpływają  prawdopodobnie parametry przewodu. Pewnie, mogę spróbować zaekranować nawet pojedyncze żyły ale z tego co wiem to w kablach USB się tak nie robi bo to znacząco zwiększa pojemność samego kabla. Mam wrażenie że nie przeczytaliście mojego pierwszego postu w którym odpowiedziałem juz na samym początku na prawie wszystkie Wasze późniejsze posty.
Edit: nikt tez nie pobrał drugiego pliku który prezentuje dźwięk po modyfikacji kabelka.
« Ostatnia zmiana: 17-08-2016, 20:13 wysłana przez mavs »
  • 20990 / 6767
17-08-2016, 20:54
mavis, masz swoją koncepcję i jesteś jej prawie pewien
prosisz przy tym o alternatywne pomysły - właśnie z powodu tego "prawie"
jak dla mnie masz dwie opcje
albo testujesz te mało prawdopodobne opcje (plasujące się w tych pozostałych 5%, czy nawet 1%), bo jednak pewności nie masz, albo sobie odpuszczasz i przechodzisz od razu do własnego rozwiązania
mavs
  • 11 / 3681
17-08-2016, 21:28
Masz rację, ale miałem nadzieję, że ktoś będzie mieć więcej doświadczenia/wiedzy ode mnie. Z pewnością tak jest, ale uwierz mi, ludzie wypróbowali już taką ilość różnych rozwiązań, że to co opisałem w pierwszym poście jest tylko ich częścią. Jakiś procent ludzi oddaje po prostu mikrofon w ramach prawa zwrotu. Reszta buja się z nim i jakoś sobie radzi wywalając zniekształcenie jakimś programem po nagraniu. Ja natomiast chcę dojść do sedna, bo zależy mi po pierwsze na pomocy innym a po drugie na nagrywaniu idealnego materiału bez dodatkowej obróbki (która zawsze wpływa negatywnie na materiał). Producent umywa rączki i dołącza kabel, który chyba najgorzej "gra" ze wszystkich które mam. Będę szukać dalej. Dzięki wszystkim za pomoc!
  • 20990 / 6767
17-08-2016, 21:37
mavis, jak ci się chce, to po prostu sprawdź to ekranowanie, dla spokoju sumienia
no i zajrzyj tu jeszcze - są wakacje, może ktoś coś napisze za kilka-kilkanaście dni
a w międzyczasie zrób sobie kabel taki, jak napisałeś w pierwszym poście ;-)
  • 11712 / 6419
18-08-2016, 09:13
Mavs,zrób kabel na bazie cienkich współosiowych kabli w.cz. obciążonych z obu stron nominalną impedancją.Będzie to kabel USB idealny.Jest taki ruski kabelek 50 omów,srebrzony w teflonie.Cymes.
  • 4439 / 6314
18-08-2016, 12:15
Mavs - nie brzmią te sample dobrze ten "szum" jest straszny ;) podobne to do crosstalk trochę, z drugiej strony zdecydowanie zbyt silne. Ciekawa jest przyczyna, nawet jeśli odpowiedni kabel to usunie to ciekawi mnie co to powoduje dokładnie. Daj znać jeśli uda Ci się problem rozwiązać.
mavs
  • 11 / 3681
18-08-2016, 12:33
Tak też zrobię - dzięki :)
Dzięki. Gdzie znajdę ten ruski kabelek?
Sample są wzmocnione o 42dB. Poza tym nagrywałem to przy działającym laptopie i w pomieszczeniu które wchodzi w rezonans 40Hz z wentylatorem umieszczonym na dachu budynku. Nie o szumy chodzi a o te jakby bzyczenie komara w okolicach 1kHz. To właśnie to chcę wyeliminować. Wyniki zamieszczę, bo nie spocznę dopóki nie znajdę przyczyny :D
19-08-2016, 19:39
Nikt za takie coś nie dostał tu bana.
Może coś przekręciłem. Jest to możliwe. Teraz ciężko będzie mi znaleźć ten wątek. Naczytałem się wczoraj i generalnie odniosłem wrażenie, że mowa o jakości kabla USB sprowadza na człowieka wyrazy politowania :)
Nie znajdziesz, za takie rzeczy nikt tu nigdy bana nie dostał, ogólnie szarga sie tu audioświętosci i depcze uczucia religijne :-) Sorry. Ale tez nikt nigdy bana nie dostal za dowolne uniesienia w temacie audio. Wymianan opinii entuzjastow i sceptykow, dopoki dotyczy tematu a nie osób w czym problem. Kazdy ma prawo zdanie zmienic i to jest sens takich rozmow uwazam.
Nie jestem zapalencem jesli chodzi o kable usb ale moj jedyny kontakt z DIY kablem usb coś mi tam roznice robil, Gustaw kiedys poskladal takie usb i wydwalo sie kolorowsze od kabla od drukarki. W ślepy test bym nie wszedł ale mialem wrazenie ze kabel cos tam dobrego wniósł.
