Wymyślmy nowego Altusa.
meloV8
  • 1566 / 6798
29-07-2016, 20:12
http://www.skleptonsil.pl/521709/gdn-20-80-2-1-8-ohm
Tonsil miszcz. Pomiary ze starego polipropylena, a na focie papierowa membrana. Oni chyba maja ludzi za glupkow.
  • 4401 / 6831
29-07-2016, 20:18
Też to zauważyłem.
tetejro
  • 2745 / 3920
29-07-2016, 22:33
Dziwne. Wygłada jak  ośmioomowa wersja GDN 20/100/3 - 4om.
A wykres jest od GDN 20/80/2 z membrana polipropylenową.
To sa zupełnie inne głośniki.
Karta katalogowa od starego GDN 20/80/2 jest podstawiona pod GDN 20/80/2/1 tylko w sklepie tonsila. Na stronie producenta tonsil (katalogproduktów) nie ma karty katalogowej tego głośnika.
A w opisie 8-omowej wersji GDN 20/100/3 też jest błąd na stronie sklepu
http://www.skleptonsil.pl/521710/gdn-20-100-3-8-ohm
rezystancja cewki 3,3 oma? Czy to mozliwe w głosniku normatywnie 8-omowym?
Zauważcie ze te błędy są w sklepie. Na stronie producenta w katalogu produktów w ogóle nie ma GDN 20/100/3-8om
Jest wygładający tak samo GDN 20/80/2/1 -8om.
Chyba wiem skąd się to bierze. Radosna twórczosć marketingowa. Sklep dostaje informacje od producenta - mamy głosnik podobny do takiego albo takiego starego głośnika. Może on zastapic taki i taki. A sklep tworzy dwie karty informacyjne do jednego produktu.
« Ostatnia zmiana: 29-07-2016, 22:41 wysłana przez tetejro »
  • 4401 / 6831
29-07-2016, 22:48
Niektórzy redaktorzy z pisemek audiodebilofilskich nie odróżniają celulozy od polipropylenu to i pewnie większość ich klientów nie połapie się co im przysłali.
tetejro
  • 2745 / 3920
29-07-2016, 23:00
W sumie to jest nawet ciekawe jakby tak jeden głosnika 10-12" zastapić dwoma GDN 20/100/3-4omy. Łączonymi szeregowo. Czy coś sensownego by z tego wyszło.
30-07-2016, 07:48
jeszcze mi sie nie zdazylo polaczyc 2 glosnikow szeregowo zeby mi sie podobalo. fakt po kilku probach pare lat temu zniechecilem sie i obecnie "dogmatycznie" nie sprawdzam nawet.
Jak chcesz 2x20cm to dlaczego nie 16omowki rownolegle ?
a jak juz tak szalec to drugi sredniak i konfiguracja symetryczna ?
tetejro
  • 2745 / 3920
30-07-2016, 12:49
Bo ni erobią takich głosników w wartosci 16 om.
A tu chodzi tylko o głosniki na bas do 3 dróg. Najlepiej tak do 300-400 hz. Tez rzadko widzę połaczenia szeregowe w konstrukcjach wielogłosnikowych. Ale dawno temu w Tonsilach cos takiego było na bas (teraz sobie nie przypomnę od czego widziałem plany zwrotnicy z takim połaczeniem na basie).
tetejro
  • 2745 / 3920
31-07-2016, 18:40
To nie sa te same. Znaczne róznice i mozliwości wykorzystania. To sa raczej głosnik iktóre moga sie przydać chętnym klonować Bolero 200 albo 300.
Wersji GDN 20/100/3 - 15om nie mają w ofercie.
No i jeszcze - w Tonsilu im wyższa była impedancja znamionowa tym dłuzsza była cewka. W praktyce róznic parametrów było jeszcze więcej. Tak ze głosnik 15om potrafił mieć wyrazne inne parametry i przydatność zastosowania w porówananiu ze swoją wersją niskoomową.
Konkretnie to ten GDN 20/100/3 - wersji 4 omowej nadaje się do dosć małych obudów z wysoka efektywnościa i wysoko strojonych. Inna jego wersja był abez wentylacji cewki i miała wyższą dobroć, nadawała się bardziej na subwoofer.
Jakby była wersja 15 om z takim samymi parametrami TS to nie byłoby problemu. A tak to chyba pozostaje tylko korzystac z pojedynczego głosnika cztero omowego.
« Ostatnia zmiana: 31-07-2016, 18:42 wysłana przez tetejro »
31-07-2016, 20:05
a jaka roznica ? co od tego glosnika potrzebujesz ?
tetejro
  • 2745 / 3920
31-07-2016, 20:11
Tektura na gumie, niskie Qts, niskie Vas, niskie Fs.
Tak jako przykład.
Większość 20-stek Tonsila ma jednak mniej korzystne parametry od niego.
31-07-2016, 20:14
konkretnie parametry bys podal. niskie qts, pytanie jak bardzo i jaki bas nas interesuje ?
Altusy szly na poiance, to czesc ich uroku.
tetejro
  • 2745 / 3920
31-07-2016, 20:16
A nie, to w takim razie zapominamy o 20-stkach. Jeśli Altus ma byc jak Altus.
W tym rozmiarze midbasa i serii Altusopodobnych Tonsil robił kiedyś 2-drogi.
31-07-2016, 20:25
teraz pewnie ktos walnie śmiechem ale mysle ze calkiem realnym jest zrobienie kolumny klasy Trenner & Friedl Isis tylko 1 zmiana 12 cali zamiast 15-tu (TF ma estradowke na basie wiec mozna zrobic podobne osiagi a nawet lepsze przy niskich poziomach glosnsci) bo Tonsil nie ma budzetowej 15-ki w ofercie ;-)
pozostaje projekt sredniotonowego do ktorego caram widze juz przysiadl ;-)
I to by moim zdaniem mialo sens. NA gorze tak jak w TF mała tubka, nie wiem co ini tam maja mozliwe ze rcf, apt da rade ;-)
tetejro
  • 2745 / 3920
31-07-2016, 20:57
Ten TF ma 15" ale na gumie. Może to jest coś subbasowego jeżeli jest estradowe?
Niepotrzebnie dałem ta informacje o 20-centymetrowych basach w watku o Altusie. To by wyszło cos zupełnie innego.
Wracajmy do Altusa. Mamy do wykorzystania GDN 30/120/1 (powidzmy ze da sie kupic wersje bez tego kolorowego powleczenia membrany). Jezeli głosnik ma deklarowane parametry to bedzie poprawnie chodził w 80 litrach. Do 40 hz powinien dojść ze spadkiem -3db
