Magnetofony Szpulowe
  • 4852 / 6419
09-01-2018, 15:28
Rzućcie okiem na to :)
http://www.metaxas.com/HIFI_2015.pdf
Pobijcie mnie ale baaardzo mi się podoba!
  • 2204 / 3894
09-01-2018, 15:34
Nikt Cię nie będzie bił.
Po prostu - of taste is not discussed - O gustach się nie dyskutuje.
Jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki.
Ahmed
  • 88 / 4193
09-01-2018, 16:13
To da się załatwić.
  • 2204 / 3894
09-01-2018, 18:56
Normanie strach się bać !!!
  • 2204 / 3894
10-01-2018, 23:29
Co jest Chłopaki ? .....
Szpulaki chodzą ?
Taka cisza jak w Dolby Nr !!! ????
He he he
  • 2204 / 3894
12-01-2018, 18:20
No to dotarł do mnie dzisiaj kolejny szpulak.
Kolejny i już czwarty Revox.
Tym razem trzeci to Revox w wersji A77 z Dolby i MPX i w dwuścieżce.
Nie chodziło mi tutaj o Dolby ale o magiczne dwa pokrętła w miejscu mało użytkowanych w wersji bez głośników przycisków. Chodzi o pokrętła kalibracyjne,
Super.
Pomimo że to już 4-ty Revox, a 3-ci A77, tak każdy jest inny.
Cieszę się jakbym kupił pierwszego.
« Ostatnia zmiana: 12-01-2018, 18:37 wysłana przez eMandDe »
  • 2204 / 3894
13-01-2018, 13:00
Odpaliłem dopiero dzisiaj tego mojego nowego, starego Revoxa.
Kuknąłem na tor przesuwu. Zdziwił mnie tylko kolor wałka dociskowego.
Chwyciłem go w dwa palce i  próbowałem ścisnąć i okazał się twardy.
Jednak nie o tym chciałem tu napisać.
Założyłem szpulki i włączyłem taśmę nagrana na innym szpulaku.
Szła sobie od początku ok. nagle pod koniec magnetofon zaczął zwalniać i szarpać prawą szpulka.
Patrze a on jakby zacierał się silnik - tak to prawie wyglądało.
Zdjąłem taśmę i patrzę na wałek a on jakiś taki brązowawy.
Na dodatek klejący.
Pomyśłałem skąd ten klej ?
Wziółem więc patyczek do czyszczenia uszu, umoczyłem w alkoholu izopropylowym i czyszćżę ten zielony wałek. Coś tam schodzi, patyczek staje się brązowy od brudu.
Jednak sam zielony wałek nie daje sie dokładnie umyc. Cały czas wydaje się klejący.
Po włączeniu tasmy taśma zaczyna sie do niego kleić i dlatego szarpie prawą szpulka.
Jak przewijałem e taśmę w tym miejscu gdzie przestało mu się chcieć ją odtwarzać to wydaje się, że ten kej jest na taśmie. Po prosty wałek przeniósł ten klej na taśmę. I ona nawet przesuwając się po torze przesuwu podczas przewijania jest głośniejsza. Coś tam pozostało.
Zaznaczam, że na innym Revoxie nie było z taśmą żadnych problemów.
Pytam się - czy mieliście coś takiego.
Czym umyć wałek i czy go w ogóle myć ?
Może powinien być takowy.
Przyznam się , że mam już czwarty szpulak Revoxa ale w żadnym nie było takiej rolki - i nie chodzi o kolor zielony.
Są czarne i suche - czyste, jak się pobrudzą to brud schodzi łatwiej.
Macie jakieś sugestie - a może lepsze doświadczenie ?
Pokazuje kilka zdjęć tego wałka.
« Ostatnia zmiana: 13-01-2018, 13:10 wysłana przez eMandDe »
Marek-41
  • 393 / 6815
13-01-2018, 18:17
Niestety z taśmy wytrąca się środek ,który miał w teorii ułatwić poślizg taśmy.Niestety z czasem się wytrąca i klei cały tor przesuwu.Mają to niektóre z typów taśm.Można próbować z tym walczyć,ale ja się poddałem i takie taśmy wywaliłem do kosza.
Marek-41
  • 2204 / 3894
13-01-2018, 18:48
Marku
Nagrywałem tę taśmę na innym Revoxie też  A77 w dwuścieżce, gdzie rolka dociskowa akurat jest czarna i z gumy.
Ale nie chodzi naprawdę o jej kolor.
Tutaj wygląda jakby była z kauczuku. I jest bardzo twarda !
Poza tym jakby środek zszedł z taśmy tak jak piszesz to dałoby się to wyczyścić.
A rolka wygląda jakby przy czyszczeniu coś z niej nie chciało zejść albo inaczej jakby się nie wiem ? rozpuszczała.
Po prostu mam strach bardziej dociskać czyścik by nie popsuć czegoś przy okazji.
Tak nie zachowuje się drugi mój magnetofon szpulowy na tej samej taśmie, ten na którym ją nagrywałem.
Nie rozumiem.
Poza tym rolka jak ją obejrzałem po otrzymaniu magnetofonu miała już ślad po taśmie. I to mnie jakoś zastanowiło, ale nawet nie czyściłem tego a założyłem moją taśmę i po odtworzeniu tak jak napisałem wcześniej.
Teraz jak ją odtwarzam, a mam zdjętą pokrywę mostka z głowicami i patrzę na tę taśmę to po prostu w 1/4 rolki taśma podczas odsłuchu się przykleja do rolki. I szarpie taśmę na rolce zwijającej.
Teraz to się boje włożyć inną taśmę aby jej nie wciągał czasami.
Co proponujesz Marku ?
Road To Nowhere
  • 1045 / 6817
13-01-2018, 19:29
Nie ma to jak ciągnąć muzę z pliku :-)
W "twardzielu" nowego typu to nawet nie ma części ruchomych ,strach jak coś się zepsuje
i trzeba będzie naprawić ..... zostaje tylko kosz i stracone parę tysięcy albumów :-(
Pozdrowienia dla majsterkowiczów .
  • 2204 / 3894
13-01-2018, 19:55
Road To Nowhere
Wiesz Road To Nowhere?
Zastanawiam się tylko nad Tobą i pytam siebie po co Ty tu w ogóle zaglądasz?
Ciągnij sobie chłopie ile chcesz, skąd chcesz, a najlepiej to z tego działu forum.
To nie forum dla Ciebie !!!
« Ostatnia zmiana: 13-01-2018, 20:00 wysłana przez eMandDe »
mops
  • 603 / 3616
13-01-2018, 20:16
Mirek,To ścierwo się nie zmywa?
Waldek.
  • 2204 / 3894
13-01-2018, 20:25
Tak Waldku.
Man wrażenie jakby rolka ulegała degradacji - coś w stylu pasków w deckach kasetowych.
Próbowałem zmyć to do czystego benzyną ekstrakcyją. Coś tam schodziło ale rolka i tak pozostaje lepka.
Ja nie uważam, jak napisał wcześniej Marek, że to schodzi warstwa która powodowała śliskość taśmy.
Wg n mnie to nie wina taśmy. gdyż normalnie z niej korzystałem na innym Revoxie.
« Ostatnia zmiana: 13-01-2018, 20:29 wysłana przez eMandDe »
mops
  • 603 / 3616
13-01-2018, 20:34
A nową do zdobycia?
Mógłbym wysłać Tobie trochę tego płynu co jest wcześniej na fotce.Ale dopiero jak wyleze  że szpitala.
Waldek.
  • 2204 / 3894
13-01-2018, 20:38
A co spowoduje ten płyn ?
I co ważniejsze Waldku - co Ty robisz w szpitalu chłopie ?
Wracaj do zdrowia - jeżeli o to chodzi.
To ważniejsze niż rolka czy jakiś płyn.
