Magnetofony Szpulowe
  • 1778 / 6641
31-03-2017, 23:33
Tak piszesz magnetofon zaczął lepiej odtwarzać to i słuchanie będzie teraz przyjemnością.
Tandberg odtwarzał prawidłowo, a zaczął lepiej nagrywać. Z tym był kłopot od początku.
Na Maxell XLI jest super, dla mnie lepiej nie trzeba :)
  • 11456 / 6594
31-03-2017, 23:39
Mój błąd miało być oczywiście nagrywać.....  :(
Bo przecież wymieniałeś głowicę zapisującą .
Przepraszam za błędy...
To widzę że jesteś zadowolony :)
« Ostatnia zmiana: 01-04-2017, 00:05 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 1778 / 6641
01-04-2017, 00:18
No tak jakby :)
Trzeba go jeszcze ustawić zgodnie z serwisówką, a to już przekracza moje możliwości. Przecież to zupełnie inna głowica niż fabryczna. Powiedzmy poziom zapisu nawet na ucho od razu widać, że jest za niski, czy za wysoki, bias też niby słychać, ale korekcje przy zapisie od nowa powinny być dla każdej prędkości ustawione, a to już wg serwisówki jazda jest. Są dedykowane tej czynności tabelki, niestety z powodu kiepskiego skanu serwisówki, niewiele można odczytać.
Revox fajnie nagrywa, tak naturalnie, ale Tandberg ma jakąś głębię w dźwięku, brzmi tak fizjologicznie, dosadnie i barwnie, aż chce się słuchać.
  • 11456 / 6594
01-04-2017, 00:47
Arturze może by się ktoś znalazł blisko Ciebie kto by to zrobił?
Chodzi o ustawienie - zgranie głowicy z torem zapisu.
  • 1501 / 3552
02-04-2017, 11:48
Artur, tu jest SM w dobrej jakości i pełna     https://elektrotanya.com/tandberg_td-20a_tape_recorder_sm.pdf/download.html
Tandberg jest trzy-głowicowy, więc nie masz żadnego problemu z wystrojeniem zapisu. Regulujesz poziom i bias za jednym zamachem.
  Na 30 (28) stronie pdfa masz wszystkie dane potrzebne do tego.
« Ostatnia zmiana: 02-04-2017, 11:54 wysłana przez ArturP »
  • 11456 / 6594
02-04-2017, 11:53
Arturze
Zassałem sobie te serwisówkę bo pomyślałem sobie że się przyda kiedyś.
I odpaliłem ją i oczom nie wierzę ... takiej serwisówki nie widziałem nigdy:)
Opisana super wszystko pokazane jak na dłoni S.U.P.E.R !!!  żeby wszystkie tak były wykonane.
bardzo przejrzyście i ładnie opisane procedury. Szczęka opada.
  • 1501 / 3552
02-04-2017, 11:56
Wojtek, jak wysyłałeś Swój post,  ja akurat dopisałem na dole o stronie.
Ważne, SM 22 MB, a nie 28 MB. Mniejsza jest lepsza.
  • 11456 / 6594
02-04-2017, 12:00
A to oznacza że są jakieś inne ? Co w tych innych większych dodali? Coś potrzebnego czy są po prostu inaczej wykonane ?
  • 1501 / 3552
02-04-2017, 12:12
Zrobione są różnymi kodekami i OCR'ami, dlatego jest różnica w objętości i w jakości.
  • 11456 / 6594
02-04-2017, 12:16
Aaaa rozumiem, dziękuje za wyjaśnienie  :)
  • 1501 / 3552
02-04-2017, 12:19
Wpisz w pasek szukania https://elektrotanya.com/            tandberg td20a i pokarzą Ci się 4 różne.
  • 11456 / 6594
02-04-2017, 12:23
To fakt dwie spore i dwie małe. Teraz już wszystko jasne. Artur na pewno się ucieszy z serwisówki do swojej maszynki :)
Dziękuje.
  • 1778 / 6641
02-04-2017, 12:40
Koledzy, rzeczywiście w świetnej jakości ta serwisówka, dziękuję :)
Moja jakaś nieczytelna trochę była.
Może zawalczę, choć generatora nie mam, to za wiele nie zdziałam. Czy mogę użyć jakiegoś generatora z kompa ?
  • 11456 / 6594
02-04-2017, 12:53
Serwisówka  do Tandberg-a to podziękowania należą się Arturowi za znalezienie nie mi :)
Arturze poszukaj w temacie:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=12066.120
Tam Maciek napisał o tych programach  :)
ja używałem generatora :
https://www.zikinf.com/materiel/vb-audio-vb-generator,16015
całkiem przyzwoity generator pod windozę :)
  • 1778 / 6641
02-04-2017, 13:43
Wojtek, masz swój wkład w temacie Tandberga, stąd moje podziękowania.
Osobne podziękowania dla mojego zacnego imiennika - dziękuję Arturze :)
