Magnetofony Szpulowe
  • 11569 / 6753
27-03-2017, 22:31
O w końcu, jest i Wojtek, u mnie na wsi net hula jak trzeba, wracaj do PL  :)
W mojej stajni nowy koń, a właściwie Nasza Szkapa Revox A77, za to żwawy dziadziuś bo 38cm/s 2-track. Fotki później, bo w garażu maluję budę do recka.
A77 dwu-ślad :) nareszcie !!!
Gratuluje Arturze ... już się na foty nie mogę doczekać ......ale podkręciłeś tempo z dużą szpulką...
A jak maja się sprawy głowicy do Tandberga ?
« Ostatnia zmiana: 27-03-2017, 22:36 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 1782 / 6800
27-03-2017, 22:38
Ciepło się zrobiło, więc pora sezon w garażu otworzyć.
Jest głowica Akai i czeka na zamontowanie. Dziś dostałem śruby 2,5mm, musiałem zamówić w necie, bo w moim byłym mieście wojewódzkim nie uświadczysz. Pod koniec tygodnia ruszam z tym modem w Tandbergu, na razie muszę kilka kaseciaków wyszykować na sprzedaż, bo gdy pojawił się Revox, ciasno się zrobiło.
Dzięki Wojtek. Revox wymaga dopieszczenia, trochę kondów i peerek do wymiany, jak to w dziadku, ale pomału już klękam przed małą studyjną.
« Ostatnia zmiana: 27-03-2017, 22:46 wysłana przez artekk »
  • 11569 / 6753
27-03-2017, 22:41
A ten A77 to która wersja ?
na razie muszę kilka kaseciaków wyszukiwać na sprzedaż
hm...... coś się zmieniło z okazów na sprzedaż ? Coś doszło do listy ? Lub ubyło... ?
  • 1782 / 6800
27-03-2017, 22:44
Robię miejsce dla dużych braci :) od czasu Tandberga tcd310mkIi nic nie przybyło na kasety, ten śmieszny magnetofon zmienił moje podejście do tematu.
A77 mkIII
  • 9079 / 5906
27-03-2017, 22:49
prosze nie obrazac  310
mialbym taki jeden do zalatwienia
ale powoli juz nie mam kartonow   he he he
  • 1782 / 6800
27-03-2017, 22:55
Ależ nie śmiałbym go obrażać. Źle się wyraziłem, dla niektórych z pozoru może być śmieszny. Dla mnie jest mały-wielki :)
Załatwiaj, na pewno będą chętni, warto.
  • 11569 / 6753
27-03-2017, 23:01
Sądzę że Artur nie maił na myśli obrażania 310-tki tylko wręcz przeciwnie :)
Oj nie spojrzałem że zaistniało sprostowanie  :)
No niestety ja na kolejne duże szpulki nie mam miejsca. Więc będę dalej brnął w kierunku kasety. Ale jedna duża szpulka musi być . Czyli Tascam 32 zostaje.
« Ostatnia zmiana: 27-03-2017, 23:03 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 1782 / 6800
27-03-2017, 23:21
Wojtek, jedna duża szpulka, ale za to jaka :)
Na duże szpulki chcę docelowo mieć dwa dwuślady i dwa czteroślady. Połowa planu zrealizowana.
« Ostatnia zmiana: 27-03-2017, 23:43 wysłana przez artekk »
  • 11569 / 6753
27-03-2017, 23:48
Oj .....
Ale Ci się rodzinka powiększa .
A77 widzę w bardzo ładnym stanie zewnętrznym . Będziesz na pewno zadowolony :)
  • 1782 / 6800
30-03-2017, 23:21
Jest światełko w tunelu z głowicą zapisującą w Tandbergu TD-20A. A właściwie to już nagrywa w nim głowica AKAI.
Pierwsze efekty wyglądają obiecująco, ale muszę przetestować porządnie na różnych taśmach, wtedy dokładnie opiszę co i jak.
  • 11569 / 6753
30-03-2017, 23:26
To super !!! Cieszy mnie to bardzo.
Arturze dało by się jakoś jakieś foto zrobić dla potomnych ? Jak to wygląda.
  • 1782 / 6800
30-03-2017, 23:39
Tak Wojtku, wszystko napiszę, co i jak, fotki też będą. Tymczasem chcę się upewnić, że operacja   się udała.
  • 11569 / 6753
30-03-2017, 23:51
Ale choć jest jakaś poprawa w stosunku do oryginalnej głowicy Tandberg-a ?
  • 1782 / 6800
31-03-2017, 10:55
Wojtku, oto i cała historia.
Problem dotyczy głowicy zapisującej w Tandbergu TD-20A.
To miękka głowica wykonana z permalloyu, w przeciwieństwie do twardej ferrytowej głowicy odtwarzającej.
Objawy : spadek poziomu nagrywanego sygnału i pasma przenoszenia w jego górnym zakresie najczęściej w jednym kanale, w moim egzemplarzu był to kanał lewy. Zanikanie wysokich tonów, sygnału w tym kanale, liczne drop-outy.
Szlif głowicy pomaga na krótko. Wszelkie regulacje nie dają pozytywnych efektów. Zwiększenie hamowania lewej szpulki, poprawiające naciąg i docisk taśmy do głowicy trochę pomaga. Poziom jest ok, ale brakuje wysokich tonów.
W sieci trafiłem na następujące wskazówki :
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=44817
"Its recording head is a conventional one but should last a long time. It can be replaced by an Akai GX recording head, say from the GX-4000D with some hacking."
http://www.ebay.com/itm/161335572683
"Up for sale is one GX XTL R4-200 recording head  NOS. This will replace a lot of crappy recording heads like that of Tandberg.And this head will live almost forever(150000 hours) . I have several heads. I have replaced the recording head on my Tandberg TD-20A SE with this same head and I wasn't expecting it to work, but to my surprise,it worked perfectly and finally recording on my beloved Tandberg is perfect. I needed to recalibrate the recording level a bit ,that is it. Now I can make recordings that has  no audible hiss and very dynamic. THis is almost a dream to me. aligning The akai head was much easier for some reason. I am sure a lot of Tandberg owners had spent hours over hours trying to align the nasty Tandberg recording head with less than perfect results, and they ended up frustrated. I have gone through several Tandbergs with no success in the recording department because of that crappy head. sooner they deteriorate and owner gets stuck."
http://forum2.magnetofon.de/board2-tonbandger%C3%A4te/board20-tipps-und-erkenntnisse/12916-tandberg-20a-zeigt-die-z%C3%A4hne/
"Ich hatte vor einigen Jahren bei meiner TD 20 A dasselbe Problem. Als ich deswegen beim hiesigen "Bandmaschinenpapst" Pausewang & Rupprath nach einem neuen Kopf gefragt habe, gab mir der leider nicht mehr auf dieser Erde weilende Herr Pausewang den Tipp, statt 200 Mark auszugeben doch einfach einen GX-Kopf von Akai einzubauen. Das hätten sie in der Werkstatt in den letzten Jahren (es war so um 2000 herum) auch häufig mit gutem Erfolg gemacht. Die Tandberg-Aufnahmeköpfe aus Permalloy seien ziemlich weich und würden die 1000 Stunden nur selten erreichen. Und diesem Rat folgte ich. Ein gebrauchter, aber naturgemäß nicht abgenutzter GX-Kopf war nach einigen Monaten aus der Bucht gefischt und aufgrund seiner schmalen Bauform schnell in die TD20 eingebaut. Der Wiedergabekopf ist ja eh ein Ferritkopf (allerdings kein Glas-Ferrit) und hält somit etliche 10000 Stunden durch. Die Einmessung gelang mit dem Akaikopf problemlos, obwohl seine Impedanz abweichend war (frag mich nicht... ist eben schon zehn Jahre her!). Seitdem habe ich keine Sorgen mehr wegen der Tandberg-Köppe!"
Postanowiłem zaryzykować i nabyłem głowicę AKAI GX R4-241. Występuje w większości magnetofonów szpulowych AKAI np. 4000D, GX-620, GX-635, GX-747 etc.
Zamontowałem jak na fotce poniżej. Od początku było lepiej, wysokie tony wróciły. Głowica nagrywała jednak ciszej, podniosłem więc poziom zapisu i wydaje się ok. Magnetofon wydaje się bardziej tolerancyjny dla starszych i słabszych taśm, odporniejszy na drop-outy. To tak na szybko, pierwsze wrażenia.
Odpowiednie śruby nabyłem tu : http://electropark.pl/sruba-walcowa-plaska/12062-sruba-walcowa-plaska-m2-5x25mm-din-84.html
Blaszkę dociskającą wyciąłem z aluminiowej obudowy na listwę LED.
Poniżej zdjęcie makro głowicy z mojego TD-20A wykonane moim zabytkowym Olympusem, nie jestem znawcą, ale chyba widać, że w lewym kanale pokazuje się szczelina, ot i przyczyna wszelkich problemów z nagrywaniem.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2017, 17:36 wysłana przez artekk »
  • 11569 / 6753
31-03-2017, 22:43
Arturze więc już działa, czyli można by rzec ...." feniks powstał z popiołów"   .
Bardzo się ciesze że udało Ci się to w pełni wiem ze ciężko dostać takowa głowicę oryginalną , ale dobrze że udało Ci się także trafić te z AKAI.
Tak piszesz magnetofon zaczął lepiej odtwarzać to i słuchanie będzie teraz przyjemnością.
Bo wiesz, że jak coś w magnetofonie Ci nie leży , coś nie pasuje lub wiesz że do końca to tak nie ma być, to jest to jak przysłowiowa sól w oku.
Zawsze będzie Ci przeszkadzać. Aż do całkowitego rozwiązania problemu naprawą :)
Super! I gratuluje jeszcze raz.
