judasz94
  • 485 / 1701
26-05-2022, 07:59
Dzięki chłopaki za dwie podpowiedzi. Największym problemem u mnie jest niesymetryczne zasianie które dostarczam na płytkę tego przybytku. Ale zauważyłem na obu schematach układ rezonansowy i kondensator. Spróbuję przerobić mój układ o sam system wyjściowych tych decków bo wydaje mi się że mam za mały damping factor na głowicy i zbyt niski procentowy udział biasu   . na szczęście naprawiłem sobie oscyloskop :) to mogę już go zmierzyć.
Jak byście mieli jeszcze jakieś pomysły z deckami to zarzućcie, bo może coś się jeszcze ciekawego znajdzie :)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 3112 / 1626
26-05-2022, 18:18
Jasne-  przeczytam najpierw parę grubych książek :)
judasz94
  • 485 / 1701
26-05-2022, 23:26
HAHA
Dobra w skrócie o co biega. Głowica ma swoje rezonanse, niestety rezonans tej głowicy wypada gdzieś niedaleko za 20 khz (tak mi się wydaje) ponieważ układ wyjściowy wzmacniacza ma impedancję wyjściowa większą jak 10k ohm a głowica ma impedancję też w granicach kiloohm dla tej częstotliwości to bardzo ciężko ją tłumić. Aby tego dokonać trzeba by zmniejszyć impedancję wyjściową wzmacniacza aby zawierała się bliżej pojedynczych kohm lub nawet około 500 ohm. Ale jest to dość ciężko wykonać ze względu na układ biasu więc trzeba zrobić to na elementach zachowawczych czyli w tym wypadku cewka i taką prostą zwrotniczką pasmo akustycznie zapodać przez cewkę co zapewni odpowiednie tłumienie (damping factor) natomiast bias w stanie takim jakim jest czyli kondensator. Do tego żeby mieć pewność ze wszystko jest git to należało by dodać pojemność równoległą do głowicy aby wytłumić potencjalne wyższe harmoniczne generatora GPPiK.
Tak więc zmiany:
Wymiana rezystora 10K na rezystor 1k5 i dławik 10mH z równoległą pojemnością 100p (ceramik),
Dodanie równoległe pojemności do głowicy o wartości około 270p (foliak).
Adam
ckloss
  • 60 / 6054
26-05-2022, 23:31
@juda94
może ten...  http://audiohobby.pl/index.php?topic=13380.0 :-)
inna filozofia podejścia do tematu - kto słyszał ten wie;-)
« Ostatnia zmiana: 26-05-2022, 23:38 wysłana przez ckloss »
judasz94
  • 485 / 1701
27-05-2022, 01:03
Dobrze powiedziane że inna filozofia ;). Swoją drogą to takie moje małe marzenie by go mieć.
A teraz powrót do tematu. Tutaj modulacja jest troszkę inaczej rozwiązana. Nie mamy modulacji bezpośrednio na głowicy tylko następuje to w swego rodzaju  sumatorze, a następnie taki sygnał trafia już na wzmacniacz końcowy i głowicę. W tym wypadku impedancja wyjściowa wzmacniacza jest kilkaset razy niższa jak głowicy i trzeba sztucznie zwiększać poprzez dodanie opornika, ale to daje świetne efekty brzmieniowe przy zapisie - znacznie większy poziom zapisu tonów wysokich.
Ale tak, jeżeli będę budował coś nowego to właśnie o tym myślałem. W moim obecnym się nie sprawdzi - zasilanie :( a stopień wyjściowy mam niestety sprzęgnięty z układem korekcji więc dodanie sumatora to zrobienie całości od początku. Kolejna sprawa wzmacniacz zapisu na swojej płytce nie zawiera gppik, a suma następuje zaraz przy złączu do głowicy na płycie głównej więc większy obszar do przerobienia. To był błąd, mogłem dodać jeszcze jeden podwójny stopień w klasie AB czyli parę bidakomplementarną z zasilaniem niesymetrycznym z prądem spoczynkowym na poziomie 2mA. Miałbym separację sprzężenia zwrotnego filtru od głowicy. A druga sprawa to wzmacniacz zapisu i gppik trzeba było zrobić na oddzielnej płytce, no ale to był mój pierwszy magnetofon jaki zaprojektowałem i złożyłem.
Tak więc z schematu i pomysłu skorzystam na pewno ale w następnej konstrukcji magnetofonu i wiem juz co to mniej więcej będzie tylko teraz kwestia zaprojektowania i czasu.
Dzięki za podpowiedź! :)
Adam
  • 3112 / 1626
27-05-2022, 07:56
HAHA
Zara- przepraszam że odrywam od projektu.  Teraz się grzebię ze szpulakiem  i zastanawiałem się po co są małe cewki na kablach idących od głowicy.    Czy to jest rozwiązanie które planujesz w swojej maszynie?
judasz94
  • 485 / 1701
27-05-2022, 08:15
Jeżeli to są ceweczki które idą do głowicy zapisującej, są na rdzeniu (czyli większej indukcyjności), a za nimi na głowicę idzie prąd podkładu (bezpośrednio na głowicę) to tak ;)
Adam
  • 3112 / 1626
27-05-2022, 08:28
Cholera- klapa przykręcona z przodu a chciałem fotke zrobić.  Tak- cewki z rdzeniem ale co do reszty to nie mam pewności.
  Niestety- teraz trzeba mi śmigać do pracy
  • 3112 / 1626
28-05-2022, 14:21
Tak to wygląda wizualnie :)
Są dwie cewki których kabelki idą do jednej głowicy-  zapewne zapisującej -hehehehe. Jak to leci po drugiej stronie to o Mamaaa Mia.  Masakra normalnie-  z jednego przełącznika na drugi- trochę wraca- na jeszcze jakiś inny-trochę cholera wie gdzie.  No i gdzieś w tym wszystkim jak sugerował Artur jest przyczyna tego że mi magnet nie gra-  ale to już w wątku od Akai będę pisać.
  Tak przy okazji-  jeżeli to jest układ mający na celi dopasowanie- osiągnięcie właściwego DP itd...   To czy na  zdjęciu ze wzmaka- przełącznik pojemności która współpracuje z wkładką gramofonową-   nie robi w zasadzie tego samego?
Przecież wkładka w sumie do głowicy bardzo podobna jest :)
   Jeżeli tak -  to w końcu zatrybiłem po co to jest :)
  • 5380 / 2889
28-05-2022, 21:33
Kupiłem okazyjnie gramofon i .....przeczytałem w instrukcji, pasmo przenoszenia wkładki....10 - 28000 hz, no nie mam pytań ..ile można ...?
silny11
  • 92 / 1344
29-05-2022, 10:15
Jako, że jestem od niedawna posiadaczem Kenwooda KX-880HX, chciałbym się zapytać co robić lub czego nie robić, aby sprzęt służył mi długo i w miarę bezproblemowo? Takie ABC użytkowania:)
AlphaHeX
  • 1 / 3962
29-05-2022, 13:05
Ale coś jest nie tak, że pasmo jest od 10hz do 28khz?
Sent from my M2012K11G using Tapatalk
  • 5380 / 2889
29-05-2022, 14:13
tak w serwisówce napisano gramofon dual CS 2235Q, a on ma dobrą wkładkę i nie złą igłę.....
  • 3112 / 1626
29-05-2022, 14:31
Ogólnie dobre maniery w traktowaniu  tak jak w przypadku każdego innego sprzętu AGD.   Można popatrzeć od bidy na nalepkę z lodówki np.  żeby tego nie kopać, topić, podpalać, nie dawać bachorom do zeżarcia, wyczyścić od czasu do czasu i takie tam :)
  A jeżeli chcesz wiedzieć więcej to czytaj forum tutejsze-  podstawy przerobisz w jaki miesiąc albo dwa-  zależy od Twojego uporu.
