paluch.
  • 282 / 3385
06-05-2020, 22:04
  Wojtek dzięki za wskazówki co do Akai GX 75/95. sam nie przypuszczałem że jest tak tam namieszane z tymi wskazaniami.Kontynuując jeżeli podamy taśmę 400Hz 160nWb/m to na wyjściu cinch mamy 388mV  a na wskaźniku -4dB
natomiast na sygnale 200nWb/n na wyjściu 500mV   -2dB (znaczek dolby)
Tomek
  • 11173 / 6457
06-05-2020, 23:34
Tak :)
Nie wiem czemu tak namieszali z tą kalibracją. Jest to napisane w serwisówce na stronie pokazującej które podkówki za co są odpowiedzialne.
« Ostatnia zmiana: 06-05-2020, 23:36 wysłana przez AUDIOTONE »
yogi1
  • 159 / 6518
07-05-2020, 16:19
Sam akajca nie ogarne  tu cza specjaliste
Sekator
  • 447 / 3936
08-05-2020, 06:16
Panowie. Przestał świecić mi wyświetlacz w CT777. Pewnego razu włączyłem sprzęt i wyświetlacz nie zaświecił. Z Przyzwyczajenia lekko puknąłem (bo w służbowym pugeocie tak robie jak żaróweczki przy pokrętłach nie świecą) i zadziałał. I tak trwało to dłuższy czas. Raz świecił, raz nie, po puknięciu odpalał. Teraz gasł na amen. Wczoraj go otworzyłem żeby zobaczyć co i jak bo myślałem, że jakaś taśma wypadła, ale taśmy są przylutowane. Co robić??? A może ktoś go przygarnie do przeglądu?
Stanis
  • 94 / 6276
08-05-2020, 09:30
Zimny lut jak nic. Szukać,szukać....)). Nigdy Pioneera nie miałem. A może to inna przypadłość tych modeli?.Niech się wypowiedzą pioneerowcy.
Stanis
  • 94 / 6276
08-05-2020, 09:40
Swego czasu Arturo wspominał o malowaniu. A ja właśnie jestem po.... I w nagrodę sam sobie zrobiłem przyjemność w postaci tego co poniżej.
Zatęskniłem też za lekkim serwisowaniem, żeby nie wyjść z wprawy. Deck ma zablokowaną kieszeń z kasetą wewnątrz. Front jest identyczny jak w 6100,oprócz zwykłego tutaj licznika. Wcześniej ponoć grał znakomicie. Myślę że nie będzie dużych trudności z reaktywacją...)) (obym się nie pomylił...) Czekam z niecierpliwością na jego przyjazd.
Sekator
  • 447 / 3936
08-05-2020, 09:57
Że mnie elektronik żaden. Palnik 10MW to mogę ci uruchomić i wyregulować, a to to czarna magia. Mam drugi taki magnet to spróbuję przełożyć. Zanim jednak je zniszczę chyba jakis sobie kupię za 200 zł żeby nie zostać z niczym.
« Ostatnia zmiana: 08-05-2020, 10:02 wysłana przez Sekator »
  • 1732 / 6504
08-05-2020, 11:35
Stachu, 6340 to bardzo dobry magnetofon. A przypadłość, którą posiada (zablokowany mechanizm) jest typowa dla dtego tego modelu. Wystarczy przekręcić kołem zamachowym i mostek opadnie, zresztą masz z NADami doświadczenie, więc zapewne znana jest Tobie taka sytuacja ;)
  • 11173 / 6457
08-05-2020, 13:29
Także obstawiam zimne luty, proponuje przelutować piny i sprawdzić to na początek.
Stanisławie widzę że nie próżnujesz :) Jak przyleci NAD to wrzuć coś o nim w dziale NAD-owym. A Arturo dobrze prawi z  tym kołem, chyba że jest coś innego na rzeczy. Ale szczerze wątpię.
  • 5466 / 2918
08-05-2020, 23:58
na 5 Nadów jakie mam wszystkie miały tylko do wymiany pasek i blokadę mechanizmu.
A 6340 bije na łeb większość magnetofonów.
« Ostatnia zmiana: 09-05-2020, 00:00 wysłana przez Hammer »
PhantomLord
  • 422 / 2896
10-05-2020, 09:02
Stachu ten 6340 to taki magnetofon, który do mnie trafił za 50 zł i zostanie już chyba na zawsze :D. Nie jestem sentymentalny, ale to pierwszy deck, którego zrobiłem przegląd (z nieocenioną, mailową pomocą Nano). Nie słucham może na nim codziennie, ale stoi w salonie zawsze podłączony i gotowy. Brzmi po prostu fajnie, z takim...przepraszam...jebnięciem.
Trochę szkoda, że sam mechanizm jest taki trochę toporny, a brak hamulca lewej szpulki kończy się nadmiernym rozwinięciem taśmy na lewej szpulce ;D, ale idzie się przyzwyczaić.
Artur pisał, że masz doświadczenie z NADzinami, to pewnie pamiętasz, że tym kołem funkcyjnym w mechanizmie kręcimy tylko w jedną stronę! Przekręcenie w niewłaściwą może się skończyć ułamaniem blaszki od styku, jeśli dobrze pamiętam.
Kurcze przez tą całą koronę zamiast mieć więcej czasu na czytanie/pisanie/nagrywanie i słuchanie to jest jakoś odwrotnie... w ostatnich 3 tygodniach nagrałem chyba 3 kasety :D, a kolejkę mam zaplanowaną.
Tak więc mało piszę, czytam z opóźnieniem i stąd pytanie Arturze do Twojej wypowiedzi z przed paru stron. Pisałeś do Tomka odnośnie silnika pozytywki w Sankyo, a konkretniej, że może lepiej wymienić na nowy chiński "i dobrze go zaekranować"...
Masz jakiś pomysł jak go domowym sposobem zaekranować?
Pytam, bo wymieniałem silniki dowijania w Sankyo DC i w większości przypadków musiałem dać podwójnie te ekrany z permaloju, żeby silniki nie siały w tor audio. W NADzie tego problemu nie było i tam chiński silnik siedzi bez ekranowania, tak dla przykładu.
Mój KX-9010 zaczął coraz częściej "skrzeczeć" przy zmianie funkcji - z początku myślałem, że to sanki z głowicami o coś trą bez smarowania, bo taki to był dźwięk, ale to nie to (palcem podnosiłem saneczki i cisza, a automatycznie "skrzek"). Stąd podejrzewam coś z silniczkiem, bo pozytywkę mam ładnie nasmarowaną. Kilka zmian funkcji i dźwięk ustaje.
Stanis
  • 94 / 6276
10-05-2020, 10:28
Z brakiem hamulca to sobie poradziłem w ten sposób, że na osi lewej szpulki zakładałem filcową podkładkę która dość skutecznie hamowała przewijanie. Ale trzeba dopasować jej grubość żeby silnik nie miał za ciężko. Fabrycznie to wnętrza tulejek tych szpulek były wypełniane jakąś kleistą substancją która po czasie gęstniała i były problemy z przewijaniem. Trzeba to cholerstwo usunąć i dopasować filcowe podkładki. Cała zębatkowa maszyneria jest całkiem sprawna jak jest czysta bez starych smarów i ma założony właściwy pasek. Wtedy jej terkot przy zmianach funkcji jest nawet przyjemny dla ucha.
  • 1732 / 6504
10-05-2020, 12:59
Robiłem dokładnie jak Ty, czyli wykorzystywałem ekrany z zużytych silników. I doświadczenia moje względem wpływu chińskich silników na tor audio w magnetofonach są podobne. Magnetofony reagują różnie. Np. Harman CD491 wymagał potrójnego ekranowania, ten ostatni ekran ledwo się zmieścił. A w Naku BX-300 jeden standardowy ekran i po problemie. Dodam, że dźwięk zakłóceń nie nagrywa się, jest słyszalny tylko przy odtwarzaniu na bardzo niskich poziomach, tak naprawdę to tylko w przerwach między utworami. Wpływ mają także blaszki ekranujące montowane pod filcem w kasetach. Np. na Maxellu XLII słychac było to charakterystyczne "tykanie", a na złotej TDK SA cisza.
Szukałem źródełka takiej blachy peramojowej do ekranowania, znalazłem coś takiego, jednak cena nie jest zbyt zachęcająca (permaloj to inaczej mumetal) :
http://www.magneto.pl/36,materialy-magnetyczne
To niczego szczególnie mądrego i pomocnego nie podpowiem :) W jakimś magnecie z Sankyo miałem dokładnie to samo - skrzeczenie przy przełączaniu funkcji. Pomogło rozebranie całej pozytywki i poskładanie jej od nowa wraz ze smarowaniem.
Nie wydaje mi się, żeby silnik był przyczyną takiego stanu rzeczy. Te silniki zatrzymują się w dead spotach i w zasadzie to jest jedyny problem z nimi.
PhantomLord
  • 422 / 2896
10-05-2020, 13:53
Dzięki Arturze za odpowiedź :), faktycznie doświadczenia podobne. Jakieś źródło permalojów też kiedyś atakowałem, ale cena zdaje się była jeszcze bardziej "atrakcyjna", bo z tego co pamiętam zamówienie od 1m2 :D.
No nic, pozostaje pozyskiwanie blaszek z dawców i tyle.
Odnośnie 9010, to tak też zrobię - rozbiorę całą pozytywkę i przesmaruję albo może podmienię 1:1 na tą, którą mam w 1100HX (na którego reanimację dalej nie mam czasu :/).
flyingcircus
  • 448 / 3392
12-05-2020, 17:23
kilka schowanych magnetofonów wyciągnąłem aby troszkę pograły.
