  • 11549 / 6722
02-05-2020, 21:23
i właśnie szukam kogoś kto to ogarnie, a wiem ze akai to kapryśny deck w ustawianiu
Niczego niestety nie biorę do serwisu do siebie z prostego powodu odległość moja od Polski. To jedno a drugie obecna sytuacja na świecie ( ten nieszczęsny virus), kolejne zaś to chęć naprawy moich własnych "złomków" i dlatego wpierw robię swoje. Na co czekały po 3-7 lat...
Więc wybacz proszę, ale ja odpadam.
yogi1
  • 159 / 6783
02-05-2020, 22:12
ok rozumiem
mechanizm jest wyczyszczony  nowe rolki i gumki, kalibracja jest stabilna ale jest żle skalibrowany deck np, w aiwie pokazuje 0 db a w akai +4
  • 5857 / 3182
02-05-2020, 22:29
Nie ruszaj tego, dobrze jest to 2 różne firmy.
Jeśli przy ustawieniach zerowych na regulatorach na taśmie |wzorcowej" na nim samym jest dobrze nagrywane to tak jest .
Yokohama
  • 8 / 2345
02-05-2020, 22:39
Zapragnąłem mieć cały zestaw stylistycznie pasujący do siebie i zakupiłem Kenwood KX-7050. Nie mam wyrobionego jeszcze tak słuchu, ale ten deck zagrał soczyście i o niebo lepiej od mojego Onkyo TA-R77. Zagrał.... przez 30 minut, zaczął zatrzymywać się :-( Wyczyściłem wałki, rolki, głowice, zmieniłem kasetę i to samo. Nie jestem ekspertem, ale zauważyłem że magnetofon nie podaje napięcia na silnik główny od paska napędowego. Jest 12v i po 2 sekundach spada do 0,5 v. Mało tego, jak podłączyłem ten silnik pod zasilacz 12v to zaczął się zatrzymywać silnik napędzający szpulki i napęd kieszeni. Cały mechanizm rozkręciłem, wyczyściłem te elementy optyczne, sprawdziłem silniki, wszystko w dobrym stanie, bez zatarć. Ostatnie co mnie nurtuje to ten szeroki pasek. Nie jest zerwany ale jak przytrzymam jedno koło pasowe to drugie mogę z oporem przekręcić. Czy może być tak, że jest poślizg i automatyka wyłącza napęd i opuszcza głowicę? Spędziłem nad tym sprzętem około 20 godzin i jestem bliski załamania. Sam mechanizm wydaje się ciężki w rozbiórce, ale za trzecim razem mogę go składać na pamięć, tylko chciał bym go ożywić
  • 11549 / 6722
02-05-2020, 22:42
ok rozumiem
Pytanie jest jedno jaka to Aiwa? Dlatego pytam bo nie wiemy w/g jakiej była ustawiana normy? Że różnice są takowe, ale wnioskuje że jest to możliwe bo AKAI GX-75 na 160 nWb/m i musimy mieć na wyjściu 388mV a AIWA ma 250 nWb/m. (ale która Aiwa ma 0dB dla 250nWb/m ?).  I wskazania mogą się różnić w okolicach 4dB na dobrze ustawionych wskaźnikach. Coś jest nie tak z tymi wskazaniami u Ciebie, któryś z magnetofonów jest porządnie rozkalibrowany.
« Ostatnia zmiana: 02-05-2020, 23:53 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2320 / 6369
02-05-2020, 22:43
Yokohama, Prawdopodobnie jest jakieś zwarcie w linii zasilania silników. Zacząłbym od kondensatorów w zasilaczu.
Yokohama
  • 8 / 2345
02-05-2020, 22:45
To to już bardziej skomplikowana sprawa, widziałem na aukcjach dwa takie same magnetofony z identyczną usterką. Piszesz o zasilaczu głównym? przy samym trafo?
JaKub92
  • 2320 / 6369
02-05-2020, 22:46
Tym bardziej stawiam na kondensatory.
Yokohama
  • 8 / 2345
02-05-2020, 22:48
Poszukam schematu i postaram się go przeanalizować, najgorzej że przy mechanizmie jest druga płytka z 4 scalakami
« Ostatnia zmiana: 02-05-2020, 23:02 wysłana przez Yokohama »
JaKub92
  • 2320 / 6369
02-05-2020, 22:53
Wątpię, żeby scalaki były tak częstą przypadłością w tych magnetofonach. Za takie usterki, zwłaszcza jeśli są częste w danym modelu, odpowiadają zazwyczaj kondensatory. Przeleć miernikiem kondy w zasilaczu, czy któryś nie ma zwarcia.
Yokohama
  • 8 / 2345
02-05-2020, 22:54
Jutro to posprawdzam, dzięki za sugestie
  • 11549 / 6722
02-05-2020, 23:03
Wracając do Akaja to odtwarzając taśmę testowa w GX-75 np. 400Hz 200nWb/m to ma nam pokazywać -2dB na wskaźniku (znaczek dolby) i na wyjściu ma być 500mV. Czyli wnioskując mamy 160 nWb/m wyjście 388mV to dla 200nWb/m mamy 500mV. To by się zgadzało. Ale to "akajowe" 0dB na wskaźniku nie jest dokładnym wskazaniem z taśmy 315Hz dla strumienia 250 nWb/m.
« Ostatnia zmiana: 02-05-2020, 23:05 wysłana przez AUDIOTONE »
yogi1
  • 159 / 6783
03-05-2020, 00:13
Ja mam Polską kasete testową 400hz 200nwb i na akai pokazuje +2db w aiwie kx009 też 2db a w pioner ct920 -2 db
  • 11549 / 6722
03-05-2020, 00:21
Strumień 200nWb/m na GX-75 powinno pokazywać na -2dB a w Aiwach na okolicach +2.6dB pionka nie wiem, dawno żadnego nie miałem.
yogi1
  • 159 / 6783
03-05-2020, 00:29
To wychodzi ze akai jest zle wyregulowany
