  • 1782 / 6818
03-05-2020, 00:48
Do kalibracji Pionka CT-S920 przewidziana jest taśma STD-331E 315Hz 250nwb (0dB).  Więc raczej dobrze pokazuje Pionek.
  • 5857 / 3231
05-05-2020, 22:45
Panowie, potrzebna informacja jaki powiedzmy prosty magnetofon 2 głowicowy ma dosyć dobry mechanizm i prowadzenie taśmy, potrzebujemy do pewnego projektu taką wiedzę, ale obracamy się raczej w klasie np Kenwood 50xx, Pioneer 4xx  czyli raczej nie drogo.
  • 1782 / 6818
06-05-2020, 10:01
Sankyo z Direct Drive mają Kenwoody KX-5010 i seria 880 oraz Onkyo np. TA-2055.
  • 11576 / 6771
06-05-2020, 21:36
Ja mam Polską kasete testową 400hz 200nwb i na akai pokazuje +2db
Weź jeszcze pod uwagę to że w Akaju jako jedynym z tego co wiem jest taka przypadłość, że magnetofon jest ustawiamy do sygnału 160nWb/m ale nie na 0dB tylko na -4dB (w/g wskaźnika Akai). I znacznik "dolby" na tym że wskaźniku jest w innym miejscu niż wskazywała by na to norma jest w pozycji -2dB. Ale czemu tak jest nie wiem, i co firma Akai miała na myśli oznaczając jakby błędnie wyświetlacz.
paluch.
  • 282 / 3698
06-05-2020, 22:04
  Wojtek dzięki za wskazówki co do Akai GX 75/95. sam nie przypuszczałem że jest tak tam namieszane z tymi wskazaniami.Kontynuując jeżeli podamy taśmę 400Hz 160nWb/m to na wyjściu cinch mamy 388mV  a na wskaźniku -4dB
natomiast na sygnale 200nWb/n na wyjściu 500mV   -2dB (znaczek dolby)
Tomek
  • 11576 / 6771
06-05-2020, 23:34
Tak :)
Nie wiem czemu tak namieszali z tą kalibracją. Jest to napisane w serwisówce na stronie pokazującej które podkówki za co są odpowiedzialne.
« Ostatnia zmiana: 06-05-2020, 23:36 wysłana przez AUDIOTONE »
yogi1
  • 159 / 6832
07-05-2020, 16:19
Sam akajca nie ogarne  tu cza specjaliste
Sekator
  • 447 / 4249
08-05-2020, 06:16
Panowie. Przestał świecić mi wyświetlacz w CT777. Pewnego razu włączyłem sprzęt i wyświetlacz nie zaświecił. Z Przyzwyczajenia lekko puknąłem (bo w służbowym pugeocie tak robie jak żaróweczki przy pokrętłach nie świecą) i zadziałał. I tak trwało to dłuższy czas. Raz świecił, raz nie, po puknięciu odpalał. Teraz gasł na amen. Wczoraj go otworzyłem żeby zobaczyć co i jak bo myślałem, że jakaś taśma wypadła, ale taśmy są przylutowane. Co robić??? A może ktoś go przygarnie do przeglądu?
Stanis
  • 94 / 6590
08-05-2020, 09:30
Zimny lut jak nic. Szukać,szukać....)). Nigdy Pioneera nie miałem. A może to inna przypadłość tych modeli?.Niech się wypowiedzą pioneerowcy.
Stach
Stanis
  • 94 / 6590
08-05-2020, 09:40
Swego czasu Arturo wspominał o malowaniu. A ja właśnie jestem po.... I w nagrodę sam sobie zrobiłem przyjemność w postaci tego co poniżej.
Zatęskniłem też za lekkim serwisowaniem, żeby nie wyjść z wprawy. Deck ma zablokowaną kieszeń z kasetą wewnątrz. Front jest identyczny jak w 6100,oprócz zwykłego tutaj licznika. Wcześniej ponoć grał znakomicie. Myślę że nie będzie dużych trudności z reaktywacją...)) (obym się nie pomylił...) Czekam z niecierpliwością na jego przyjazd.
Stach
Sekator
  • 447 / 4249
08-05-2020, 09:57
Że mnie elektronik żaden. Palnik 10MW to mogę ci uruchomić i wyregulować, a to to czarna magia. Mam drugi taki magnet to spróbuję przełożyć. Zanim jednak je zniszczę chyba jakis sobie kupię za 200 zł żeby nie zostać z niczym.
« Ostatnia zmiana: 08-05-2020, 10:02 wysłana przez Sekator »
  • 1782 / 6818
08-05-2020, 11:35
Stachu, 6340 to bardzo dobry magnetofon. A przypadłość, którą posiada (zablokowany mechanizm) jest typowa dla dtego tego modelu. Wystarczy przekręcić kołem zamachowym i mostek opadnie, zresztą masz z NADami doświadczenie, więc zapewne znana jest Tobie taka sytuacja ;)
  • 11576 / 6771
08-05-2020, 13:29
Także obstawiam zimne luty, proponuje przelutować piny i sprawdzić to na początek.
Stanisławie widzę że nie próżnujesz :) Jak przyleci NAD to wrzuć coś o nim w dziale NAD-owym. A Arturo dobrze prawi z  tym kołem, chyba że jest coś innego na rzeczy. Ale szczerze wątpię.
  • 5857 / 3231
08-05-2020, 23:58
na 5 Nadów jakie mam wszystkie miały tylko do wymiany pasek i blokadę mechanizmu.
A 6340 bije na łeb większość magnetofonów.
« Ostatnia zmiana: 09-05-2020, 00:00 wysłana przez Hammer »
PhantomLord
  • 422 / 3210
10-05-2020, 09:02
Stachu ten 6340 to taki magnetofon, który do mnie trafił za 50 zł i zostanie już chyba na zawsze :D. Nie jestem sentymentalny, ale to pierwszy deck, którego zrobiłem przegląd (z nieocenioną, mailową pomocą Nano). Nie słucham może na nim codziennie, ale stoi w salonie zawsze podłączony i gotowy. Brzmi po prostu fajnie, z takim...przepraszam...jebnięciem.
Trochę szkoda, że sam mechanizm jest taki trochę toporny, a brak hamulca lewej szpulki kończy się nadmiernym rozwinięciem taśmy na lewej szpulce ;D, ale idzie się przyzwyczaić.
Artur pisał, że masz doświadczenie z NADzinami, to pewnie pamiętasz, że tym kołem funkcyjnym w mechanizmie kręcimy tylko w jedną stronę! Przekręcenie w niewłaściwą może się skończyć ułamaniem blaszki od styku, jeśli dobrze pamiętam.
Kurcze przez tą całą koronę zamiast mieć więcej czasu na czytanie/pisanie/nagrywanie i słuchanie to jest jakoś odwrotnie... w ostatnich 3 tygodniach nagrałem chyba 3 kasety :D, a kolejkę mam zaplanowaną.
Tak więc mało piszę, czytam z opóźnieniem i stąd pytanie Arturze do Twojej wypowiedzi z przed paru stron. Pisałeś do Tomka odnośnie silnika pozytywki w Sankyo, a konkretniej, że może lepiej wymienić na nowy chiński "i dobrze go zaekranować"...
Masz jakiś pomysł jak go domowym sposobem zaekranować?
Pytam, bo wymieniałem silniki dowijania w Sankyo DC i w większości przypadków musiałem dać podwójnie te ekrany z permaloju, żeby silniki nie siały w tor audio. W NADzie tego problemu nie było i tam chiński silnik siedzi bez ekranowania, tak dla przykładu.
Mój KX-9010 zaczął coraz częściej "skrzeczeć" przy zmianie funkcji - z początku myślałem, że to sanki z głowicami o coś trą bez smarowania, bo taki to był dźwięk, ale to nie to (palcem podnosiłem saneczki i cisza, a automatycznie "skrzek"). Stąd podejrzewam coś z silniczkiem, bo pozytywkę mam ładnie nasmarowaną. Kilka zmian funkcji i dźwięk ustaje.
