  • 9079 / 5827
24-09-2015, 21:35
za szpulowca zona by mnie zabila  he he
Arcam  ma dziwny wyglad  cos  jakby NAD  hm
jak brzmi ??
radzik
ja prubowalem tak
papierem sciernym i pozniej
i prosze sie nie smiac  bo to pomagalo
woreczek uzywanej herbaty   pocieralem woreczkiem  gumke
poczym wysuszylem i byl spokoj na 3 miesiace
prubowalem od srodka wylozyc folia  sniadaniowa  idler  nalozym na sile  na czpien  reszte foli obcinalem
pomogalo to na dluzej
ale wsi to nie rozwiazanie
tak wiec nie wiem
« Ostatnia zmiana: 24-09-2015, 21:38 wysłana przez nano »
MAG
  • 2403 / 6722
24-09-2015, 21:43
jak brzmi ??
radzik
ja prubowalem tak
tak wiec nie wiem
Nano zastosuj smar silikonowy 100% czysty chemicznie będziesz miał spokój na co najmniej rok.
Czyścisz pasek w letniej wodzi z dodatkiem płynu i potem lekko wcierasz silikon , po tej operacji powinien poleżeć 2 godziny wycierasz go do sucha i zakładasz, mikropory wchłaniają silikon w ten sposób erozja nie niszczy gumy tak można postępować z każdy idlerem , wałkiem, paskiem / zachowując przy tym zdrowy rozsądek, nie zakładać paska czy rolki z ociekającym smarem silikonowym musi być wytarte wszystko do suchości.
  • 9079 / 5827
24-09-2015, 21:45
hm
smar silikonowy
dziekuje
jesli mowimy o czyszczeniu
wiecie czym takie cos poprawic  lub
wyczyscic
nie mam pojecia czy to aluminium  czy co
galka z tandberg tuner
jakies plamy sa
mam stracha to dotknac zeby nie spaprac
« Ostatnia zmiana: 24-09-2015, 21:53 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6738
24-09-2015, 21:47
Radzik, ja regenerację wszelkich gumowych elementów robię tak, że jeśli dadzą się ściągnąć, to wrzucam je na kilkugodzinne moczenie w letniej wodzie z płynem do mycia naczyń. Powtarzam to zazwyczaj dwa lub trzy razy a potem nasączam środkiem (albo raczej nasączałem, bo już nie mam dostępu do tego środka) do konserwacji rolek gumowych w drukarkach. Teraz w jego zamian będę stosował preparat firmy BOLL o nazwie "Spray do pasków klinowych". A jeśli czegoś nie jestem w stanie ściągnąć i muszę to zrobić na magnetonie, to robię to samo, ale moczenie wykonuję za pomocą patyczka z wacikiem do dłubania w uszach. Czynność czasochłonna i nieco upierdliwa, więc trzeba mieć cierpliwość. W kazdym razie guma po takich zabiegach jest czysta i nabiera ponownie sprężystości. Ale jest jeden warunek. Musi się jeszcze jako-tako nadawać do użytku. Nie może być więc popękana, czy pokruszona, bo regeneracja się nie sprawdzi.
MAG, Arcama pamiętam, bo już go podziwiałem. Bardzo piękny magnetofon i świetnie zrobiony biorąc pod uwagę okres, z którego pochodzi. Zachwycałem się nim swego czasu. No ale szpulak to już jest klasa sama w sobie. Coś pięknego. Ja juz bym go nawet nie musiał słuchać. Wystarczyłoby mi, że mógłbym na niego popatrzeć. :-) Domyślam się, że regeneracja trwała długo. No, ale było warto. Piękny jest.
Marek
Radmar
  • 1190 / 6738
24-09-2015, 21:51
Nano, zastosowałem herbatę chyba ze dwa razy i raczej odradzam - wysusza jeszcze bardziej, no chyba, że faktycznie smar silikonowy na to. Co prawda smar teflonowo-silikonowy mam ale środek do konserwacjo rolek w drukarkach jakoś bardziej do mnie przemawiał. ;-) Muszę spróbować raz jak będzie ze smarem.
Marek
radzik212
  • 5 / 4631
24-09-2015, 21:56
Jesli to aluminium to ja robie tak. Spryskuje w5 do tłuszczy. Potem W5 do felg. Jesli jest to tylko zmatowienie z brudu to się wyczyści. Jesli skotodowane to można jeszcze wata szklana. Ale z rozsądkiem.
radzik212
  • 5 / 4631
24-09-2015, 21:57
A jak sie nazywa ten środek ?
  • 9079 / 5827
24-09-2015, 22:15
radzik
dzieki
zobacze to dokladniej co to
przypominam sobie ze jak mydlem przemywalem to coraz wiecej czarnych plam sie robilo
smar do rolek z drukarni mam
niestety  do kolek dociskowych byl oki ale do  idler  nie  dlatego z niego zrezygbowalem
moze zle zrobilem
z herbata  niby wysuszalem  ale numer  ..... czyli jescze berdziej skopalem sprawe oj
czlek sie cale zycie uczy
Radmar
  • 1190 / 6738
24-09-2015, 22:16
Radzik, no właśnie zabij mnie a Ci nie powiem, bo w marcu mi się skończył. W pracy skąd informatycy mi go trochę udostępniali po prośbie, przestali z początkiem roku go stosować i teraz będę stosować BOLL - Spray do pasków klinowych. Ten BOLL jest w każdym razie sprawdzony i spełnia swoje zadanie.
Marek
  • 9079 / 5827
24-09-2015, 22:50
mam gdzies adres skad mam ten smar do drukarek
jutro zapodam
jmaciek
  • 393 / 5677
25-09-2015, 10:04
[...]a potem nasączam środkiem (albo raczej nasączałem, bo już nie mam dostępu do tego środka) do konserwacji rolek gumowych w drukarkach. [...]
Na Elektrodzie ludzie polecają 'Novogum Extra' (preparat do czyszczenia i regeneracji rolek gumowych w drukarkach).
M.
« Ostatnia zmiana: 25-09-2015, 13:31 wysłana przez jmaciek »
MAG
  • 2403 / 6722
25-09-2015, 12:29
Radmar widzę że dużo ostatnio odnawiasz chciałbym Ci polecić sprawdzony środek czyli silikon ten którego Ty używasz BOLL do pasków klinowych odradzam po pierwsze kwestie zdrowotne a więc najważniejsze, a jest ogromnie szkodliwy.
BoOLL zawiera w bardzo małych ilościach to co guma butylowa ale i nie tylko lubi a więc czysty chemicznie silikon.
Boll zawiera ropę naftową która to powoduje że na chwile jakby doprowadza gumę do sprawności ale to jest destrukcyjne dla gumy.
Ja silikon stosuję z powodzeniem od 20 lat i to środek który jako jedyny może być stosowany do konserwacji w branży spożywczej.
BOLL odradzam przeczytajcie kartę katalogową produktu.
http://www.boll.pl/files/product/1891544725/boll-spray-do-paskow-klinowych-karta-charakterystyki.pdf
Polecam ten smar
http://www.kwasek.pl/pl/p/Smar-Silikonowy-Technicoll-50ml/1599
Opis produktu:
Smar silikonowy - Technicoll Silicone Oil
Bardzo skuteczny i wydajny środek do konserwacji i renowacji powierzchni z gumy, skóry, tworzyw sztucznych, metalu, powierzchni niklowanych i chromowanych. Chroni przed korozją. Posiada właściwości antystatyczne. Odporny na działanie wody i pleśni.
Zastosowanie
    Zastosowanie w motoryzacji: zabezpieczenie samochodowej instalacji elektrycznej przed zawilgoceniem, korozją (styki i łącza elektryczne, klemy akumulatorowe).
    Zabezpiecza przed zapieczeniem i korozją, łączy gwintowych. Smarowanie zawiasów i zamków. Konserwacja i renowacja łańcuchów, linek hamulcowych, przerzutek, itp.
    Zastosowanie w gospodarstwie domowym: smarowanie zamków, kłódek i zawiasów. Konserwacja antykorozyjna narzędzi (klucze, kleszcze, brzeszczoty, gwintowniki) oraz sprzętu ogrodniczego. Smarowanie elementów tocznych (koła wózków dziecięcych, inwalidzkich, itp.)
    Inne zastosowania: konserwacja i renowacja broni, sprzętu medycznego.
    Smarowanie form metalowych, drewnianych, gipsowych.
Dane techniczne
    Stan skupienia substancja oleista
    Ciężar właściwy 0,95 - 0,97 g/cm3
    Temperatura zapłonu >300°C
    Temperatura topnienia -50°C
    Ciepło właściwe w 50°C 0,35 cal/g°C
    Kolor bezbarwny
    Lepkość 1000 +/- cts
    Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
    Rozpuszczalność w innych węglowodory alifatyczne chlorowane, węglowodory aromatyczne, benzyna
MAG
  • 2403 / 6722
25-09-2015, 12:29
Polecam ten smar
Opis produktu:
Zastosowanie
Dane techniczne
    Kolor bezbarwny
  • 9079 / 5827
25-09-2015, 13:15
dzieki
ja mam to do rolek dociskowych to
http://www.good-old-hifi.de/shop/spezial-gummireiniger/
niestety nie pisze tam co to za srodek
wiem tyko ze cuchnie jak diabli
« Ostatnia zmiana: 25-09-2015, 15:53 wysłana przez nano »
Radmar
  • 1190 / 6738
25-09-2015, 20:08
Dzięki MAG za sugestię. Widzisz, nawet nie byłem świadomy składu BOLL-a. To w tej sytuacji rozejrzę się za Novogum-em, o którym wspomniał jmaciek i przetestuję z czystej ciekawości, czy da podobny efekt jak środek, który miałem z firmy od informatyków, a oprócz tego kupię też ten smar silikonowy, o którym napisałeś. Co prawda mam pojemnik smaru teflonowo-silikonowego firmy TermoPasty, ale to ma postać bardziej maziową niż płynną. Ale też sprawdzę na jakiejś starej gumie jak się zachowa. Mam starą rolkę z RS-B665, to akurat nada się do przetestowania.
Marek
