Gardenus
  • 1605 / 6819
30-07-2008, 22:00
>> cles, 2008-07-30 21:45:35
A czy generator testu osobno 400 Hz i 10 kHz też ma ?
rafal996
  • 1090 / 6831
30-07-2008, 22:42
>> - I drugie pytanie - o co właściwie chodzi z tym kwarcem w wysokich Soniakach?
Właśnie, dobre pytanie. Na moim Sony jest napisane "Quartz Locked Direct Drive" - o co w tym chodzi?
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-07-2008, 23:01
.....Właśnie, dobre pytanie. Na moim Sony jest napisane "Quartz Locked Direct Drive" - o co w tym chodzi?
Napęd DD ( Direct DRIVE ) czyli bezpośredni , bez paska, bez koła zamachowego .
Bezpośrednio z osi silnika (najczęściej bezszczotkowy) przenoszony jest napęd na taśmę magnetofonową i pośrednio na rolkę dociskową taśmy. Układ stabilizacji obrotów silnika stabilizowany  jest kwarcem, dla zapewnienia stabilności obrotów (1-7/8 ips czyli ok 4,76 cm/s.
gotyk1
  • 1317 / 6819
30-07-2008, 23:42
"Układ stabilizacji obrotów silnika stabilizowany jest kwarcem"
A na jakiej to zasadzie działa cały ten kwarc? Czy jest to ten sam kwarc który stosowany jest w zegarkach? I czy to może się zepsuć/posypać ?
rafal996
  • 1090 / 6831
31-07-2008, 00:02
No i tu się pojawia pierwszy problem, bo w tym Sony pasek jak najbardziej jest :) A jednak na kieszeni ma napisane Direct Drive. Już wcześniej na to zwróciłem uwagę, bo dotąd napęd DD widziałem tylko w szpulowcach i tam oś silnika od razu napędzała szpulę. A tutaj niby direct drive, a ma pasek... ciekawe.
Gardenus
  • 1605 / 6819
31-07-2008, 00:57
Zasada działania kwarcu w linku:
http://209.85.135.104/search?q=cache:CV0r_LhZmasJ:wwwnt.if.pwr.wroc.pl/kwazar/jaktopracuje/135500/dzialanie.htm+dzia%C5%82anie+kwarcu&hl=pl&ct=clnk&cd=5&gl=pl
Nie spotkałem  aby ten element uległ uszkodzeniu chyba ,że zostanie potraktowany młotkiem albo oderwie się jego wyprowadzenia.
W GRUNDIG CF5500 moduł zawierający kwarc podaje do układu elektronicznego zasilania silnika stałe impulsy o f=2,5 kHz i to właśnie gwarantuje stałe obroty silnika . Podobnie jest w innych magnetofonach czy gramofonach. Częstotliwości kwarców są różne w zaleśności od jego przeznaczenia. To tak w skrócie.
Gardenus
  • 1605 / 6819
31-07-2008, 01:00
MaciejLK
  • 508 / 6772
31-07-2008, 15:47
Jedno drugiemu nie przeszkada. To magnetofon dwuwałkowy. Oś silnika DD jest jednocześnie prawym wałkiem napędowym (odbierającym), a jego wirnik jest jednocześnie kołem zamachowym. Pasek opasujący to koło napędza drugie koło zamachowe, którego osią jest lewy wałek napędowy, podający. To typowe rozwiązanie dwuwałkowego mechanizmu DD - tak naprawdę tylko prawy wałek jest rzeczywiście DD.
Widziałem (na zdjęciach w prospekcie) tylko jeden mechanizm kasetowy który miał rzeczywiście dwa oddzielne silniki DD, każdy napędzający swój wałek - byl to Revox. Synchronizacją ich obrotów tak, by utrzymywać lekkie napięcie taśmy sterował odpowiedni układ elektroniczny.
rafal996
  • 1090 / 6831
31-07-2008, 16:36
Dzięki za wyjaśnienie, bardzo mnie to nurtowało.
cles
  • 1604 / 6834
31-07-2008, 18:22
gotyk1
Aleś obdrapańca kupił ;-). Miejmy nadzieję, że mechanicznie wszystko gra, głowica na zdjęciu widać mocno zakurzona ale za te pieniądze to zrobiłeś dobry biznes.
Już możesz chłodzić dla mnie piwko w ramach podziękowania za zachęty :-)
gotyk1
  • 1317 / 6819
31-07-2008, 19:11
:D
20 min pracy i przy moim modelarskim talencie rysy już bedą dużo mniej widoczne. Za to boczki w idealnym stanie, a na wałkach nie ma śladów dużego przebiegu. Bedinunganlaitung też jest.
No i w końcu będę miał 950 które było pierwszym sony es które tak bardzo chciałem mieć. Nie sądziłem że będę go miał tak stosunkowo niedrogo.
Pewnie go i tak sprzedam po testowaniu :(
cles
  • 1604 / 6834
31-07-2008, 19:26
Jak jest OK to nie sądze żebyś go sprzedał, prędzej pozbędziesz się 333ES i 870ES
gotyk1
  • 1317 / 6819
31-07-2008, 19:29
NIEEE!!! 870tki NIGDY!! To moje jedyne, ukochane :D
333 mooże.... choć wersje na europę nie miały takiego zajebistego kabla sieciowego Kawasaki o okrągłym przekroju (8mm średnicy), a drugiego 333 już nie dostanę, najwyżej 970 ze zwykłym kablem.
Co do piwa to jasne stawiam, tylko daj znać kiedy będziesz w Poznaniu!!
cles
  • 1604 / 6834
31-07-2008, 19:43
Słuchaj jak 950 bedzie chodziła OK, to zakochasz się w niej na amen. Ja mam dwie i obydwie mają to coś w sobie tak wiec widocznie ten typ tak ma.
333 fajna sztuka zazdroszczę Ci jej. Takich rzeczy się nie sprzedaje...
rafal996
  • 1090 / 6831
31-07-2008, 21:00
Mówicie o jakiejś aukcji? Wklejcie linka, bo jestem ciekawy ;) A jakoś mi umknął.
