Gardenus
  • 1605 / 6819
30-07-2008, 00:06
Dopiszę.
Wygodniejsze oczywiście osobno, to miałem na myśli.
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-07-2008, 00:22
>> rafal996, 2008-07-29 23:58:13
To Twoje pierwsze wrażenia " na sucho".
Zmienisz pasek , wszystko wyczyścisz, wyregulujesz zakonserwujesz i wtedy może jeszcze inaczej ocenisz.
Fakt, Sony grają lepszym basem . Mój TC-K670  i górę ma też idealnie czystą, nie obciętą , można rzec aksamitną lecz wymagało to z mojej strony trochę czasu dla niego. Głowica fabrycznie była źle ustawiona ( lakier na śrubach regulacyjnych nie naruszony) ,  nie jest także wybredny na taśmy.
rafal996
  • 1090 / 6831
30-07-2008, 00:33
Tak jest, czeka mnie dużo pracy przy nim. Był paskudnie zakurzony ze wszystkich stron, w środku nadal jest sporo kurzu. Tor też brudny jak nieszczęście, tylko trochę przeczyściłem przed pierwszymi testami. Odtwarzanie rusza "z poślizgiem", a czasem nie rusza wcale, ale to nie dziwne skoro pasek jest tak luźny, że cud że w ogóle rusza. Nie ma sensu go męczyć, trzeba wymienić, poczyścić wszystko i dopiero porządnie testować. Ale cieszę się, że jest pełna wymienność kaset z pozostałymi deckami, a więc głowice nie były kręcone. A do środka zaglądałem w ogóle chyba jako pierwsza osoba, śrubki na obudowie nietknięte i tak mocno się trzymały, że nie sądzę żeby ktoś go wcześniej odkręcał.
Radmar
  • 1190 / 6835
30-07-2008, 08:57
Zdecydowanie bardziej preferuję Rec Level z oddzielnym balansem. Dzielony Rec Level jakoś zupełnie mnie nie przekonuje.
Marek
Kasjel
  • 132 / 6833
30-07-2008, 10:04
Ja lubię podwójne pokętło "rec level". Tylko pod warunkiem, że podczas kręcenia jednym, drugie się nie kręci i nie trzeba go przytrzymywać. Niestety jest to rzadkość i u mnie występuje tylko w Sony TC 229SD oraz TC 209SD. W Pioneerze CT-F850 wygląda to paskudnie ! Obydwie gałki są jednakowej średnicy, i jedna względem drugiej kręci się tak ciężko że naprawdę trudno ustawić "Rec level". Kontakt PR ani WD 40 nie pomogły.....
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-07-2008, 18:05
  \'\'W Pioneerze CT-F850 wygląda to paskudnie ! Obydwie gałki są jednakowej średnicy, i jedna względem drugiej kręci się tak ciężko że naprawdę trudno ustawić "Rec level". Kontakt PR ani WD 40 nie pomogły.....
Tak samo jest w OPTONICA RT 7000 .
Tych problemów nie mam w GRUNDIG CF 5500 tam L i P regulowane są oddzielnie a pokrętłem MASTER RECORD daję poziom wspólny dla obydwóch kanałów.
Co w nim też istotne pokrętło wyjścia słuchawkowego ( output) jest podwójne o zróżnicowanej średnicy.
Tak więc można sobie regulować sygnał wyjściowy osobno dla lewego i prawego kanału.
W jakich magnetofonach macie regulację OUTPUT dla każdego z kanałów ?
Kasjel
  • 132 / 6833
30-07-2008, 18:35
"Output Level" mam wspólny dla obu kanałów we wszystkich magnetofonach, które taką regulację w ogóle posiadają. A co do potencjometrów "rec level", to przypomniałem sobie jeszcze, że największa tragedia jest chyba w mojej Optonice RT3838. Malutkie gałki i w dodatku ciężko kręcące się względem siebie :-((
cles
  • 1604 / 6834
30-07-2008, 19:31
Sztywne łączenie rozdzielonego potencjometru ma za zadanie ułatwiać ściszanie i zgłaśnianie - wtedy oba kanały jedankowo są traktowane.
Na pewno wygodniejszy jest regulator balansu ale wtedy powstaje pytanie czy punkt centralny jest rzeczywiście centralny. Nie wszystkie są dobrze wyskalowane.
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-07-2008, 20:48
Jeżeli można tak nazwać " punkt centralny" jest wówczas jeżeli mamy równo podany ze źródła sygnał, ustawienie głowicy prawidłowe, układy elektroniczne dla obydwóch kanałów oraz display  lub " wycieraczki" równo ustawione. Wówczas potencjometr zespolony ma identyczny kąt otwarcia dla L i P. Potencjometry zespolone (nawet ALPS) nie są idealne .
Moim zdaniem jest to pojęcie umowne.
W praktyce mamy to co mamy czyli trzeba regulować a czy pokrętłem na jednej osi czy osobno dla kanałów jest  nieistotne. Liczy się to jeżeli mamy różne poziomy sygnału wejściowego to trzeba regulować tak aby odczyt z taśmy zapisanych dwóch kanałów był w miarę identyczny dopuszczalna różnica to 1dB między kanałami.
cles
  • 1604 / 6834
30-07-2008, 20:52
I dlatego na nic nie zamienie moich TEACów gdzie mogę regulować osobno w kalibracji kanał L i R :-))
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-07-2008, 21:08
>> cles, 2008-07-30 20:52:27
Czy jest tak jak w GRUNDIG CF 5500 ( taki posiadam).
Pozwoliłem sobie wkleić zdjęcie z aukcji.
Myślę,że sprzedający mi to wybaczy.
gotyk1
  • 1317 / 6819
30-07-2008, 21:10
Witam
http://www.allegro.pl/item410016711__pioneer_ct_449_top_model_sam_zobacz.html
Ten to lubi rozśmieszać :D
Ja osobiście przez długi czas faworyzowałem odzielny regulator dla balansu ale ostatnio przekonałem się też do tego drugiego rozwiązania i chyba nawet jest wg mnie lepsze, a bez wątpienia najlepiej jest tak jak w Teac-ach np modelu 7010 (zdjęcie) - kalibracyjny Rec Balanse rozbity na L i R, co pozwala idealnie wyrównać kanały kasety do źródła - czegoś takiego niestety mi brakuje
I jeszcze naszły mnie takie pytania:
- Czy "Digital tension control" był stosowany tylko przez Pioneera czy inne firmy też to montowały? Nurtuje mnie to bo nie widziałem takiego napisu na innych deckach niż seria CT-95, i nie wiem czy ze skromności czy poprostu tylko Pioneer w swej ostatniej najlepszej serii instalował coś takiego
- I drugie pytanie - o co właściwie chodzi z tym kwarcem w wysokich Soniakach?
Gardenus
  • 1605 / 6819
30-07-2008, 21:31
>> gotyk1,
W jakim układzie występuje ten kwarc.
Generalnie są w układach stabilizacji obrotów ( OPTONICA RT 7000 , direct drive, GRUNDIG CF 5500.
Co do zamieszczonego w linku Pioneer-a .
Słabe danie podane na wykwintnym talerzu (ładna prezentacja).
cles
  • 1604 / 6834
30-07-2008, 21:45
Gardenus
Jeśli 400Hz to jest Level to właśnie tak jest w TEAC-u.
cles
  • 1604 / 6834
30-07-2008, 21:46
Zresztą Gotyk już wkleił...
