« poprzednia
627
628
629
630
1721
następna »
25805 Odpowiedzi
6510493 Wyświetleń
G.Mark
152
6432
Aktywny użytkownik
23-02-2014, 10:07
>> gotyk1, 2014-02-22 22:39:49
A czy lewa rolka z uchwytem w magnetofonie TC-K670 jest taka sama jak w wyższych modelach ES? Czy da sie przeszczepic cala rolke z uchwytem?
Tulejka dystansowa z tworzywa sztucznego o odpowiedniej długości i nakrętka M3, skutecznie rozwiązują problem braku oryginalnej i sygnowanej logo firmy Sony, specjalnej nakrętki regulacyjnej lewej rolki dociskowej.
GM
gotyk1
1317
6819
03-03-2014, 18:22
Czym różni się model pioneer 676 od modelu 777? Widzę że ma ten pierwszy ma mocno dupny wyświetlacz, ale poza jeszcze brakiem nóżek z tą gąbką które są w 777 nie widzę żadnych różnic.
gotyk1
1317
6819
03-03-2014, 18:25
I jak ma się pioneer 676 do aiwy ad-f880?
muda44
210
5860
Aktywny użytkownik
03-03-2014, 19:11
777 ma ciut szersze pasmo przenoszenia na górze - 1KHz dla każdej taśmy .
15s szybsze przewijanie , ciut mniejsze zniekształcenia i jest cięższy o 1,8kg .
Nie wiem czy czasem 777 mając teoretycznie tą samą mechanikę nie ma jej lepszej w sensie wykonania. Miałem 777 w idealnym stanie ale niczym mnie nie zachwycił . Ot , poprawny deck .
discomaniac71
275
6835
Zaawansowany użytkownik
04-03-2014, 01:03
Teorie w przypadku Pioneera można sobie darować. Trzeba posłuchać. Najlepszym przykładem jest 820S. Magnetofony Pioneera rozwijały się. 737/mkII pochodzi ze starej serii z 939/mkII i 91/91a. Kolejna seria była lepsza. 959 to znakomity deck. Inny niż 979 (również bardzo dobry). Innym przykładem ewolucji jest układ kalibracji. Najpierw zwykły bez generatora (737/mkII, 939/mkII, 91/91a) potem z generatorem (757/959) wreszcie układ autokalibracji (979, seria x10) i jego nowsza wersja z naciskiem na kalibrację EQ kosztem biasu (820S).
gotyk1
1317
6819
04-03-2014, 14:57
Discomaniac jak kosztem biasu przeciez masz guziki - i + którymi sobie ustawiasz bias. W ogole ten super auto ble to zadne ulepszenie w stosunku do pelnej manualnej kalibracji. Mnie zawsze ustawia nieco za niski rec level jak na moj gust i nie idzie tego w zaden sposob skorygowac.
muda44
210
5860
Aktywny użytkownik
04-03-2014, 18:27
CT900S który mam w automacie idealnie kalibruje i nagrywa .
discomaniac71
275
6835
09-03-2014, 11:41
"Czym różni się model pioneer 676 od modelu 777? Widzę że ma ten pierwszy ma mocno dupny wyświetlacz, ale poza jeszcze brakiem nóżek z tą gąbką które są w 777 nie widzę żadnych różnic."
Różni się zasadniczo niemal wszystkim. Od mechaniki (niższa nierównomierność przesuwu) po krytykowany układ autokalibracji. Nóżki bez gąbki to chyba najmniej istotny aspekt.
discomaniac71
275
6835
09-03-2014, 11:54
"Discomaniac jak kosztem biasu przeciez masz guziki - i + którymi sobie ustawiasz bias. W ogole ten super auto ble to zadne ulepszenie w stosunku do pelnej manualnej kalibracji. Mnie zawsze ustawia nieco za niski rec level jak na moj gust i nie idzie tego w zaden sposob skorygowac."
820S kalibruje bias tylko w 3 krokach zaś 710 robi to tak jak 910 i inne wcześniejsze modele - bodaj w 64 krokach. EQ zaś kalibruje w 15 krokach dla obu częstotliwości (3 i 15kHz). Wcześniejsze wersje Super Auto Ble kalibrowały bias w 64 krokach (95/910/920) oraz aż w 130 krokach (93/979). Błąd w kalibracji rec level pojawia się w 710 (też tak miałem). 820S nie ma tej przypadłości.
Poniżej różnice między 676 a resztą.
Radmar
1190
6835
09-03-2014, 16:20
Czy konkurencyjne forum wystrzeliło w kosmos, czy tylko u mnie jest jakiś problem?
Marek
Gość
09-03-2014, 16:39
Nie wiem o czym piszesz, bo jesteśmy bezkonkurencyjni !;-)
Radmar
1190
6835
09-03-2014, 16:59
No w kwestii bezkonkurencyjności to akurat nie ulega najmniejszej wątpliwości. :)
Marek
aulait
1484
6492
09-03-2014, 17:18
Tak Marku, wywaliło w kosmos a właśnie coś tam miałem grzebnąć :/
Oczywiście najpierw a Audiohobby Lancaster ;)
Radmar
1190
6835
09-03-2014, 17:35
Ja też najpierw zaglądam zawsze na Audiohobby jako, że jest bezkonkurencyjne, a dopiero potem na te, na których mało co się dzieje. :) Ale czasem i tam trzeba grzebnąć, bo nie wszyscy tu siedzą. ;)
Dzięki Jurek za info.
Marek
Gość
09-03-2014, 19:22
Jaja sobie robie, po prostu na innych serwisach niemal nie bywam. Jak mnie gdzies z wyszukiwarki przekierowywuje to raczej na jakies odpalone strony hobbystyczne ;-)
...chyba sie juz na forach nagasdalem, a teraz to bardziej z przyzwyczajenia czlowiek zaglada ...
« poprzednia
627
628
629
630
1721
następna »
